W211 vaihdevivun toiminta
JPLeino
Viesti Kirjoittaja JPLeino »
Eli automaattivaihteisto temppuilee siten, että pysähtyessä p-asentoon vaihtaessa vipu pysähtyy n-asentoon. Kun jarrupolkimen löysää niin sitten menee p-asentoon. Havaitsin että lisäjarruvalo on lakannut toimimasta. Onko syy-yhteyttä kun laatikko on myös sähköisesti ohjattu vai mikä voisi olla syy? Liikkeelle lähdettäessä vaihdevipu toimii normaalisti eli jarrua painetaan ja vipu liikkuu vasta sitten.
merzuE
Re: W211 vaihdevivun toiminta
Viesti Kirjoittaja merzuE »
Vaihdekeppimoduuli lähes varmasti sökö. Itsellä oli 7-g laatikossa juuri samat oireet (+ manuaalinen vaihtaminen ei toiminut) ja keppimoduulin vaihdolla korjaantui.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
samoilla oireilla täällä (pl. jarruvalo) korjaantui keppimoduin vaihdolla. Saa ehkä joku noheva juotettuakin kuntoon.
JPLeino
Kiitos vastauksista. Miten on tuon moduulin kanssa, pitääkö ostaa uusi vai onko joku kikka kakkonen?
MiHe
Firmat jotka korjaa muutakin (auto)elektoriinkkaa korjaa niitä. Eihän siitä 100% takeita ole että saa korjattua. Itse ostin saksasta takuukorjatun, lähetin vanhan takaisin niin sai vielä jonkun kympin 'panttimaksua'
JPLeino
Ja jotta ei olisi tylsää niin eilen ajon jälkeen vaihdevipu toimi täysin normaalisti.
MiHe
ne asentotunnistimet siellä todennäköisesti kenkkuillee, joskus yhdistää joskus ei, ei tapahdu ihmeparantumista ellei nyt kyseessä ollut limonadit tai kahvit kaadettuna keppiyksikköön...
JPLeino
Okei. Ei ole kaatunut mitään. Mutta asentotunnistin onko millainen palikka? Vaihtaa pitää luultavasti?
