W201 tuulilasinpyyhin ja pitkien valojen väläytys eivät toimi
201m102
Viesti Kirjoittaja 201m102 »
89 vuosimallia, vika viittaisi sulakkeeseen 20 mutta on vaihdettu ja putsattu eikä auttanut. Voiko johtua monitoimireleestä? Ei siis ole mitään elon merkkiä pyyhkimessä eikä pesunesteessä. Kaikki muu sähkö toimii kuten pitäisi.
Vähän epäilen että olisi niin helppo ratkaisu kuin releen vaihto, mistä muualta tätä voisi lähteä tutkimaan?
itarumaa
Re: W201 tuulilasinpyyhin ja pitkien valojen väläytys eivät toimi
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Oletko mitannut sulakkeen päältä, että se oikeasti toimii? Siinä oli ainakin CLK:ssa lattasulakkeissa sellaiset pienet metalliset kohdat. Oman CLK:n sähkövikoja kun korjasin, niin aika nopeasti opin, että mitään ei saa olettaa. Vaikka siis olet sulakkeen vaihtanut, niin silti pitää mitata se sulake erikseen, että se varmasti toimii paikallaan sulakerasiassa kuten pitäisi. Ehdottomasti kannattaisi ostaa sellainen yleismittari ja sillä mittailla, itselläni on sellainen Bilteman 12e euron mittari ja on kyllä hintansa arvoinen ollut.
https://www.biltema.fi/tyokalut/mittava ... 2000018521
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Monitoimiviiksi vaihtoon.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
201m102
Timo N kirjoitti: Su 26.10.2025 21:15 Monitoimiviiksi vaihtoon.
Vaihdoin kesällä virtalukon niin onkohan siinä sitten ottanut osumaa ja hajonnut. Osaatko sanoa onko noista olemassa montaa eri versiota että tulee varmasti oikea hommattua?
201m102
itarumaa kirjoitti: Su 26.10.2025 21:06 Oletko mitannut sulakkeen päältä, että se oikeasti toimii? Siinä oli ainakin CLK:ssa lattasulakkeissa sellaiset pienet metalliset kohdat. Oman CLK:n sähkövikoja kun korjasin, niin aika nopeasti opin, että mitään ei saa olettaa. Vaikka siis olet sulakkeen vaihtanut, niin silti pitää mitata se sulake erikseen, että se varmasti toimii paikallaan sulakerasiassa kuten pitäisi. Ehdottomasti kannattaisi ostaa sellainen yleismittari ja sillä mittailla, itselläni on sellainen Bilteman 12e euron mittari ja on kyllä hintansa arvoinen ollut.
Mittasin kyllä yleismittarilla. Jatkuvuus on ok mutta virtaa ei tule yhtään.
