E250 OM651.924 Hiukkassuodatin
Huollossa käytyäni muiden asioiden tiimoilla tuli ilmi, että tuosta kulkineesta on mahdollisesti poistettu jonkin edellisen omistajan toimesta hiukkassuodatin, egr:stä ei ole tietoa onko päällä vai ei.
Kysymys, riittääkö että sinne vaan laittaa uuden hiukkassuodattimen esim. Merteililtä ostetun , mitä muuta pitää ottaa huomioon ?
Näistä taitaa tulla lähes varmasti tonninverran sakkoa 1.6 2024 alkaen eli varmaan hyvä palauttaa orkkikseksi?
Kiitos
Kiitos
Re: E250 OM651.924 Hiukkassuodatin
Uuden pönikän lisäksi päivittää ecun ohjelma vakioksi. Onnistunee veholla ainakin! Ja toivoa ettei mitään muita kötöstyksiä löydy
Hiukkassuodattimen poisto tosiaan on helppo havaita katsastuksessa, kun putken pää on nokinen. Uuden DPF:än asennuksen jälkeen alkuperäinen ohjelma sisään moottorinohjaukseen. Suosittelisin samalla ostamaan uuden EGR:än ja asentamaan sen samalla. Suurella todennäköisyydellä sekin on ohjelmasta nyt poistettu, ja vanha venttiili voi jumittaa kun sitä otetaan uudelleen käyttöön.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Jos tuossa on myös kusiruisku, niin varmaan sitäkin on ronkittu.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Ei ole kusivehkeitä tässä vielä.
Kerran olen tosiaan leimannut tämän tällaisenaan, mutta tulevaisuutta ajatellen ehkä hyvä laittaa kuntoon.
Mitenkähän näissä tulee vastuunjako menemään, epäilen että vastaavia on aika reilusti liikkeellä Eli miten sellainen sakko saadaan tietämättömän maksettavaksi, jos aiemmin katsastuksessakin todettu kaiken olevan kunnossa. Saattaa kiistoja tulla .
Ehkä halvin nyt laittaa se pönttö ja viedä vehoon softalle, muuallako ei voi softata eli peruskorjaamo ei pysty palauttaa orkkista?
Onko edellinen katsastuslappu tallessa? Paljonko k-arvo? Jos suodatin toimii, sen pitäisi olla nollan luokkaa. Mulla on hiukan vanhempi auto kuin tuo sinun, tehtaalta tullut ilman dpf:ää ja savut on ollu siinä 0,5. Saattaa softa onnistua muuallakin, luulisin että vaatii testerin tehdasyhteydellä.
Joo just etsiskelin ja näyttää olevan K-arvo 0,10 ollut viimeksi.mittalaite opus 100
Softaus onnistuu muualkin ilman mitään tehdas yhteyttä
paikoissa missä niitä muutenkin tehdään toiseen suunttaan eli
vetoja lisää, ja noita muita muutoksia
Kiitoksia vastauksista kaikille.
Tuli vaan toi Veho ekana mieleen kun muistini mukaan tässä muutamia vuosia sitten siellä oli hinta ko. toimenpiteellä alle satasen, eli ainakaan säästömielessä ei kannata kauaa etsiä ja miettiä paikkaa. Unohdin toki virityspajat kun peruskorjaamosta puheltiin, bittinikkareiltahan onnistuu tietenkin hommat myös toiseen suuntaan .
Joo ei kannata kovin kauaa etsiskellä tosiaan, jos Veholla tekevät sen noinkin edullisesti. Mitähän auto tykkäisi, jos ensin softaisi originaaliksi ja sen jälkeen vasta dpf pönttö vaihtoon ? Liekki vikatila heti päällä. Vai saisiko sillä selville onko egr ok kondiksessa
Ei muuten kannata teettää veholla. Laittavat sen uusimman saastepäivitys softan mikä sitten tukkii kaikki paikat kun egr kierrätys on tuplattu.
Okei, kiitos tästäkin tiedosta.
