Vito w639 120cdi automaattiloota 722.6 ei vaihda kunnolla
transpot
Viesti Kirjoittaja transpot »
Mitäs osia tähän nyt kannattaa hommata samalla kun vaihtaa öljyt? Ohjausyksikkö (piirikortti) , pistoke, kyb venttiili ja tietty suodatin ja pohjatiiviste.
Oireena et varsinkin kun kylmällä moottorilla lähtee niin ei meinaa vaihtaa 1-2 vaan kierrokset nousee 2000 luokkaa ja ei meinaa silti vaihtaa.. myös samaa ongelmaa muilla vaihdeväleillä mutta ei niin pahasti. Lämpinänä myös tekee mutta ei niin suureksi sentään kierrokset mouse mitä kylmänä.
Re: Vito w639 120cdi automaattiloota 722.6 ei vaihda kunnolla
transpot kirjoitti: To 28.03.2024 12:52 Mitäs osia tähän nyt kannattaa hommata samalla kun vaihtaa öljyt? Ohjausyksikkö (piirikortti) , pistoke, kyb venttiili ja tietty suodatin ja pohjatiiviste.
Tiiviste,
suodatin,
öljyä (oikea luokitus Ei comma)
laatikon töpselin läpivienti,
johdinlevy,
turbinilukon solenoidi,
ohjausyksiköä/piirikortia ei,
ne voi vaihdella ilman laatikon avamista jos tulee tarve
transpot
FinlandMerceds kirjoitti: To 28.03.2024 19:19
Tiiviste,
suodatin,
johdinlevy,
Nämä nyt valmiina hommattuna. Öljyksi otin fuchs merkkistä 8l. Turbiinissa näyttäis olevan tyhjennys proppu. Millainen aika kannattaa varata tälläiseen remppaan. Hallissa pääsen tekemään missä työkalut ja autonosturi.
transpot kirjoitti: La 30.03.2024 11:44
Tiiviste,
suodatin,
johdinlevy,
Jos ei ole tarkoitus huuhdella(Öljyn määrästä pääteltynä)
niin 4h tekee ensikertalainekin jo hyvin nosturilla,
varaa vaikka muutto laatiko tms sopiva öljypohjaa isompi astia
öljylle sitä on turha laskea
(odotella sen valumistam ropun rakenteesta johtuen sinne jää reilusti kuitenkin öljyä)
laatikon ropusta, (turbin lisäksi)
irottaa suoraan pohajan,
ensin hiukan toisesta päästä enemän niin öljy tulee ulos ja
lopuksi irrottaa koko pohjan kipaa sen siine astiaan, mangnetti talteen,
antata loppujen öljyjen valua purkiin, odotelessa sitten töpselin holkki irti
(uutta laittaessa varotava liika kirstystä jos kirstää liikaa se on - 1 johdin levy)
kun kylästyy odotelemaan öljy sataeen loppumista,
niin sillä aikaa venttili koneistoa irrotaessa varotava kuskin puolen taka kulmassa suunan valitsimen tapin muoviuraa hajoaa helposti jos ei huomaa sitä ja tipautta alas
sekin sotkun vähentämiseksi kantta huomioida että kun ventiili koneistoa löysätessä sieltä välistä tulee öljyä siinäkin autta kun ensin löysää toista päätä siitä hetkesi enemän
transpot
Kiitos vastauksesta. Huomenna meinasin vaihdella osat ja öljyt. Tänään heitti vikatilaan taas ei meinannut millään vaihtaa isomalle. Vikakoodeina tuli p 0715 ja p0730. Sain kuitattua pois ja matka jatkui.
