Abs
Re: Abs
En nyt muista mitä arvot pitäisi olla mutta miten muuttuu, kun pyörää pyörittää? Uusia antureita on huonosti saatavilla.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
Re: Abs
Kävin pyörittään renkaita
1305-pyöritys 1310-1320 vasen
1270-pyöritys 1260-1280 oikea
640 tyhjäkäynnillä taka
pyöri .ihan hyvää vauhtia.ei muutosta
Eli onko takanen rikki
Koko talven oon yrittäny löytää antureita.kiven alla on
Re: Abs
Vastusarvojen perusteella anturit vaikuttaisivat olevan kunnossa. Se ei kuitenkaan vielä kerro kaikkea. Etuanturi/(t) voivat olla likaantuneet niin, ettei keskusyksikkö saa riittävän tarkkaa tietoa. Tarvitsisi oskilloskoopilla katsoa, miten jännite muuttuu kun pyöriä pyörittää. Herkkä analoginen yleismittarikin voi toimia. Pitäisi jännitteen nousta pyörintänopeuden mukaan, mutta kyse on ihan millivolteista. Huippuarvo jotakin puoli volttia.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
L 508 D -81 ”Umu”
Re: Abs
Ei sen vastusarvon kuulu muuttua pyöriessä. Noin 1,2 kiloa edessä ja 0,6 takana kertoo, että antureiden käämit ovat ehjät. Eikä niissä antureissa muuta vikaantuvaa ole. Sinun pitää mitata vaihtojännitettä kun pyörät pyörivät, ei vastusta. Jos taka-anturin saat näyttämään 0,1-0,2 volttia(AC) kierroksilla, niin se on ehjä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
L 508 D -81 ”Umu”
Re: Abs
Okei.pittää perehtyä vielä tuohon mittaus hommaan
Mitattin volttimäärät.vasen etu.ei näyttäny mitään volttimääriä pyörittäessä.
No niin.löyty lähipurkaamolta oikeanpuolen anturi passas vasemmalle.20e.
Nyt apsit toimii.kiitos karelille asiantuntevista neuvoista.
