W203 vm 07 vas takaoven keksuslukko
Takaovi ei aukea keskuslukolla kuten muut ovet. Ovi aukeaa vain sisäpuolelta kahvasta. ( jotain läelle neuvoa löysin haulla) -eli vikoja voisi olla joku hapettuminen joko sulakkeessa tai liittimissä?
Jotain oli paineista -en tiedä mikä systeemi on omassani? - 220Cdi w 203 kori ja 07 malli ajettu vain 261 tkm ( tuontiauto ja vaikuttaa oikeilta km lukemilta)
Takaluukun avauskahva on kylmällä jäykkä ja linkku jää "avattuun" asemaan kylmällä siis. Ei liene yhteyttä vas takaoven lukon toimimattomuuteen.
On harmittava pikkuvika kun ovi ei aukea ulkoapäin.
Re: W203 vm 07 vas takaoven keksuslukko
Lapsilukko tarkistettu että ei ole päällä? Tuossa on sähköinen lukitussysteemi, piuha voi olla poikki saranan ylityksessä, mutta usein myös mekanismi kahvasta voi hajota. Hyviä purkuohjeita löytyy juutubesta.
W212 350CDI -09
- Mersumaanikko
Taka kontin kahvan reunoihin jotain monitoimi ainetta suhautta ja hiukn rnksutta niin yleensä auttaa siihen, sen tappi hapettuu/kerää likaa
Takaluukun aukaisukahva on ollut kyllä hankala kylmällä. Linkku jää avausasentoon -ei siis palaudu takaisin muuten kuin paibamalla se kädellä takaisin.
Ahaa, sekö vaikuttaisi bas. takaoven avausmekanismiin ( mahdollisesti)? -sen voitekun tarve on syvemmällä mekanismissä, aiemman mersun linkun voitelin sillai että irroitin takaluukun verhoilun.
Niin olisko toinen vikakohta kahvan mekanismissä- jos luukun linkku ei ole syynä ?
Lapsilukko on katsottu, tosin siinäkin voisi olla syy -mutta se vaikuttaa sisäpuolelta avaamiseen. Silti senkin mekanismi voisi tehdä tätä mainittua.
Purin sisäverhoilua tänään ja sain lukon eli aukaisukahvan mekanismia hieman näkyviin. Mitään ei siinä näyttänyt vikaa?
Kuulemma joku osa lähtee pois kohdastaan. ( kun ei aukea ulkopuolelta- sähköt toimii kyllä)
edelleen jotan ruuvia pitäisi kiertää löysälle , että saisi kai kahvan pikkupalan irtoamaan? ruuvia kiertämälläsiis, muttei irti ettei joku kiila tipu alas..
Mikä ruuvi olis kysymyksessä ( haulla ei löytynyt selkeää ohjetta) -on kai jossain syvemmällä?
Takaluukusta ei ole kysymys -takaovesta on.
- Mersumaanikko
Ehkä kyse ruuvista oven reunassa suunillen koko kahva systeemin takapään vaiheillakalevima kirjoitti: ↑Ti 04.04.2023 18:21 Purin sisäverhoilua tänään ja sain lukon eli aukaisukahvan mekanismia hieman näkyviin. Mitään ei siinä näyttänyt vikaa?
Ruuvin paikka selvisi; se on kahvan -vaakatasoon nähden samalla kohdalla oven reunassa -kumitiivisteen alla ja hieman vielä muovipeitteenkin alla.
Sama reuna missä lukkomekanismi-salvat näkyy.
On kai mutkikas purettava, verhoilun alla olevaa pehmikettä irti aika paljon ja lasinnostimia ( kuulemma) -voi joutua irroittamaan että pääsis käsiksi kahvan sisäpuoliseen mekanismiin.
Onko joku purkanut- mieluusti ottais tietoa kuinka se käy!!
kato juutubesta, siellä on 'liikaakin' (huonoja ja hyviä) videoita kuinka se tehdään.
W212 350CDI -09
Lainaus; Kirjoittaja MiHe » Ke 05.04.2023 19:47
-Minä en löytänyt yhtään videotyyppistä ohjetta jossa ulkokahva olisi irroitettu tai peräti tällainen ( kahvan vika) -korjaustapaus !
W203 vm 07
W203 vm 07
https://www.youtube.com/watch?v=VZcYtDSVHZQkalevima kirjoitti: ↑Ma 10.04.2023 15:44 Lainaus; Kirjoittaja MiHe » Ke 05.04.2023 19:47
W203 vm 07
https://www.youtube.com/watch?v=yqqYk89vSIU
https://www.youtube.com/watch?v=tWgP0PqStqY
https://www.youtube.com/watch?v=5hPjJF3GEm8
En minä noita läpi asti katsonut, että mätsääkö nyt just mutta aika monessa näkyi kahva olevan irti...
W212 350CDI -09
Kiitoksia MiHe -nyt vasta kerkisin katsoon videota takaoven kahvan korjauksesta. Kiitos linkeistä- luulisin että on apua. ( kun tässä eläkeläisena alkaa ryhtyyn itse kokeileen.
