W212 can-väylä vika
Jiippe
W212 can-väylä vika
Viesti Kirjoittaja Jiippe »
Löydetäänkö porukalla mersusta vika? :D
Auto on w212 350cdi 4matic vuosimalli 2010.
Mersu jätti tosiaan matkalle lauantaina, huoltamon pihassa laitoin auton käyntiin normaalisti ja noin puolen minuutin päästä hävisi sisätilan puhallin, radio, command, pyyhkiät ja mittaristoon syttyi sumareiden merkkivalot ja kaikkee muuta jännää.
Auto meni hinurilla Joensuun hartikaiselle ja tekivät diagnoosin että ohjaamon can-väylässä liikaa jännitettä (9,2v) joka sekoittaa toiminnot. Peräkontista löyty kuulemma joku hapettunut 10 pinninen pistoke, sen putsasivat ja jännite laski pari volttia mutta ei tarpeeksi.
Onko jollakin ollut vastaavaa vikaa?
Itse ei pysty autoa tutkimaan kun se on 230km päässä.
Nurmituomas
Re: W212 can-väylä vika
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
https://www.autoserviceprofessional.com ... unications
veikkaan, että kun can bus pitää olla maadoitettu 120ohmilla kummastakin päästä, niin noissa on jotain vikaa. se varmaan löysi jo sen toisen pään ongelman joka laski jännitettä.
voi olla myös, että joku moduuli joka on kyseisessä väylässä on huonolla maadoituksella ja se nostaisi sitä väylän jännitettä.?
oikeastaan kaikki maadoitukset pitäs tarkistaa ensin. tai ainakin itse tekisin sen.
W212 E350cdi
Jiippe
No niin, vikahan sieltä sitte löyty. Etupään Sam kuulemma sökö ja 1200€ hintaa…
sahaka
Viesti Kirjoittaja sahaka »
Kaksi Samia löytynyt numerohaulla
Viimeinen tuli kolmeen päivään
Hinnat kymmenes osa verrattuna uusiin. Takuu tuotteet.
Jiippe
Niin pystyyhän noita myös korjauttamaan ja näin olisin tehnyt jos auto olisi kotona eikä korjauksella olisi kiire.
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Minä ton etu SAM:in rikkoo vai hajoaako muuten vaan?
S212 E350CDI 4Matic 2009
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kosteus
AaPoo
Hyvä lienee siis kurkkia sinne etu-SAM:n koteloon aina välillä ja varmistaa kannen vesitiiveys.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Vedenpoistoreiät kaukaloissa kannattaa pitää auki. Aika monessa mallissa ne purkit ui jos pääsee tukkeutumaan.
Jiippe
Hartikaisen diagnoosi oli Samin hajoamiseen peräkontissa sijaitseva 10pin liitin joka oli hapettunut niin pahasti että väylän jännite nousi yli 9 voltin ja se aiheutti Samin kärähtämisen.
TPLtre
Rohkenen hieman epäillä diagnoosia, vaikkei ole parempaa antaa. Tuo vaatisi sen, että mersun insinöörit ovat niin tyhmiä, että tekevät CAN-väylän, joka ilman päätevastusta käräyttää itsensä. Ei se päätevastus siellä sen takia ole, vaan "jäykistämässä" väylää häiriöiden varalta. Vähentämässä impedanssia.
Tämähän olisi sama kuin väittää että jos sitä purkkia testaa pöydällä ilman päätevastuksia, siitä nousee savu. Eihän se niin mene.
Jiippe
Juuri noin, melko epäileväinen itsekkin olin koko hommasta mutta paha sitä on merkkiliikettä rueta arvostelemaan kun oli niin hoppu saada auto takaisin :D
Jiippe
Niin ja onko kellään tietoa että onko sam oikeasti vaihtolaite? Pyysin vanhaa Samia mukaan mutta pantti olisi pitänyt maksaa.
TPLtre
Kerroit, että ehjän hinta oli 1200 merkkiliikkeessä, väittäisin että on vaihtolaite. Käytettynähän saa tietysti paljonkin halvemmalla.
sahaka
https://photos.app.goo.gl/pBrEQYuLFq7LfPZb7
Tuossa S mb 221 malliin tilattu samoilla numeroilla oleva kuin alkuperäinen
Hyvin toimii.
