Glk 350cdi flekti
Busteri
Glk 350cdi flekti
Viesti Kirjoittaja Busteri »
Elikkäs sellainen juttu kun auton sammuttaa ja ottaa avaimet pois virtalukosta alkaa flekti puhaltelemaan omia aikojaan. kun kytkee virrat päälle loppuu puhaltaminen. Käynnissä ja ajossa toimii ja lämpötila anturit näyttävät järjellisiä lukemia. Onko foorumilaisilla kokemusta vastaavasta?
MiHe
Re: Glk 350cdi flekti
Viesti Kirjoittaja MiHe »
W212 350CDI -09
naftale_n
Anteeksi, en jaksanut/kerennyt lukea jenkkifoorumia mutta prefusebox.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
naftale_n
Tuliko tämä kuntoon?
julB
Viesti Kirjoittaja julB »
On kokemusta W212 350CDIn kanssa. Painajaismainen vika, itsellä otti puoli vuotta ja melko monta ”tietäjää”, että tuli kuntoon. Kyse oli lopulta ECUn ohjaamasta flektin hätäkäytöstä, jonka laukaisi vähän väliä käyntiin viallinen EGR-venttiilin mikropiiri. Oli täysin hapettunut. Ei aivan harvinainen ongelma 350CDIn kanssa eli kannattaa tutkia. Voi olla vika monessa muussakin moottorielektroniikan komponentissa tai johtosarjoissa. Oma autoni käytännössä purettiin atomeiksi tämän vian kanssa.
Päivitätkö tänne, kun tämä saadaan kuntoon, että mistä löytyi vika. Voi olla arvokasta tietoa jollekin….
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
Busteri
Jaahas tosiaankin auto tuli kuntoon lopulta. Syyksi paljastui oikeanlokasuojan sisällä sijaitseva moottoriohjainlaite, Sisälokasuoja on kasattu kahdesta osasta keskisaumasta pääsi valumaan vesi johtosarjaapitkin ja nousi liittimelle. Vaihdoin autoon antureita ei auttanut. Kunnes aloin mittaamaan johtosarjaa ja kaikki aiheeseen liittyvät johdot kunnossa huomasin tämän vesi ongelman kun vika harveni mitä pidemmälle korjauksessa menin lopuksi auto oli hallissa nosturilla reilun viikon liittimet sun muut purettuna. Kasatessa vedin lisämuovin ohjainlaitteen eteen ja sikafleksillä sisälokasuoja palaset kiinni. Tosiaan autolla ajettu 130tkm ihmettelen jos muut ovat säästyneet kyseiseltä kivulta?
julB
Hyvä, että tuli kuntoon! Aikoinaan selvittelin tätä vikaa, niin ECU ja sen johtosarja oli syypää melkomonessa tähän vaivaan.
