W906 SAM vikaa? Takapään valot pimeänä. EDIT
Potilaana W906 ' 06 jatko-ohjaamollinen kuorkki, alunperin tehtaalta lähtiessä ollut paku.
Ongelmana oli akun purkautuminen. Vaihdettu akku (auto vain yhdellä akulla) kun vanha tuntui kyykkäävän heti kun jännitettä piti saada ulos ja vanhaa ladattu vain autoon päin. Noh, uusi akku kyykkää kans muutaman päivän seisonnan jälkeen. Mitattu että auton laturi pelittää normaalisti.
Noh, nyt poistettu muutamia sähkökytkentöjä, esim. jatko-ohjaamon kattovalot, virtapistokkeet, yleismallin koukun sähköt ja lisävalot. Lisäksi releitä ja sulakkeita tarkisteltu. Ei pura enää akkua.
MUTTA, nyt ollaan sitten uuden ongelman äärellä joka on se mikä vaivaa eniten. Takapään valot pimeänä, eli vilkut, takavalot, rek.kilvenvalot ja jarruvalot. Sen verran interweebbiä tutkittu että SAM ohjainlaite saattaa olla se joka tuon aiheuttaa ja sille tässä varmistusta oikeastaan haenkin. Eli voiko vika olla SAMissa vai jossain muualla? Ei ole vielä niin tuttuja näiden Sprinterien sähköt että osaisi lähteä vikaa enempää tutkimaan ilman apuja.
Eikä ole staria että pystyis koodeja lukemaan
EDIT 14.12.2022
iCarsoftilla luettu koodit ja avoimesta piiristä valittaa vas ja oikean takavalon sen rekisterikilvenvalon kohdalla.
Onko akun lähellä jotain piuhaa joka menee takavaloille joka olisi voinut akun vaihdossa vaurioitua?
EDIT 18.12.2022
Piuhat mitattu takavalojen liittimiltä SAMiin meneviin liittimiin js kaikki johtaa läpi eli piuhat ehjiä. Voiko tuo SAM ottaa itteensä jos akku on syväpurkautunut ja sitten annettu apuvirtaa?
EDIT nro 2 18.12.2022
Löin paketin kasaan mittausten jälkeen ja kaikki toimi taas normaalisti Paha nyt sanoa missä oli vika, koska mitään ei selvinnyt joten odotellaan seuraavaa kertaa kun pimahtaa ja tutkitaan sitten lisää
EDIT 14.12.2022
EDIT 18.12.2022
Viimeksi muokannut louccu, Su 18.12.2022 22:46. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
"Syteen tai saveen, ainakin on yritetty"
MB Sprinter W906 -07 "veronkierto jatko-ohjaamokuorkki"
BMW 116D F20 -12 "kutiteltu tyttöbemari"
BMW 320D F31 -14 "kauppakassi"
Re: W906 SAM vikaa? Takapään valot pimeänä
Jos jollai toisella testerillä yrittäisi saada jotain koodeja?
Perus kiinan palikka puhelimen kanssa ei antanu mitään vikakoodia tuohon liittyen, monesta muusta merkistä saa kyllä tietoa ulos mutta MBstä ei.
iCarsoftin MB testerin saan käsiini muutaman päivän päästä jos sillä aukeaisi jotain?
Ei oikeen selvinyt että oliko takavalot pimeänän jo enen turhien sähkö varusteiden poistoalouccu kirjoitti: ↑Ke 07.12.2022 12:19 Potilaana W906 ' 06 jatko-ohjaamollinen kuorkki, alunperin tehtaalta lähtiessä ollut paku.
jos ei niin sitten arvaus että vika on johdoissa/liitimissä mitkä snnut kipeää niitä poistelessa
Joo huonosti oli se kerrottu. Takapään valot toimi normaalisti ainakin ennen akun vaihtoa. Turhat sähköt kytkettiin irti vain plussanavasta mitkä oli remgaaliittimillä navan päällä olevassa ruuvissa.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 07.12.2022 19:00 Ei oikeen selvinyt että oliko takavalot pimeänän jo enen turhien sähkö varusteiden poistoa
Onko tuossa akun plusnavan isossa liitinkotelossa takapään sähköihin liittyviä sulakkeita? En sitä avannu enkä toki edes mitannu että meneekö niistä virta läpi.
Tuli tuosta "yleismallin koukun sähköistä" mieleen että mitä tällä tarkoitetaan. Onko siis koukun sähköt rosvottu takavaloilta? Näinhän EI pidä tehdä, vaan koukun sähköille laitetaan ohjainboksi. Jos nyt on sähköt rosvottu niin luulen että siinä syy...
Yleismallin johtosarjalla tarkoitin sitä ettei ole valmistettu juuri tätä mallia varten jolloin vedettäisiin keulaan asti se yksi piuha yms.. Valoilta toki ryöstetty signaalit, mutta ne kulkee ohjainlaitteen kautta, ei suoraan koukun pistokkeeseen. Ja nyt ohjainlaitteesta on irroitettu liittimet joten sen ei pitäisi mitään vikaa siinä välissä aiheuttaa.
Ne ryöstökohdat tuppaa päästämään pahimmillaan kosteutta sinne kupariin ja se saatta olla ihan vihreänä mujuna eikä silloin johda mitään.
Tai sitten se juhdin muuten vaan katkeaa ryöstökohdastam, siinä kun johdon taivutettavuus on erilainen kuin muualla joloin se taipuilee siitä helpommin
ja kupari katkeaa
Siksi ne ryöstämällä tehdyt toteutuksen on huonossa huudossa.
ja kupari katkeaa
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Pitääpä varmistaa miltä piuhat näyttää. Pitää sitten tehdä varmuudeksi vaikka liittimillä ne ryöstöt niin ei ainakaan tule kontaktihäiriötä.x_ismo kirjoitti: ↑Ti 13.12.2022 18:51 Ne ryöstökohdat tuppaa päästämään pahimmillaan kosteutta sinne kupariin ja se saatta olla ihan vihreänä mujuna eikä silloin johda mitään.
ja kupari katkeaa
Voiko tuo SAM ottaa ittensä jos akku on oikein syväpurkautunut ja sitten kun on annettu apuvirtaa?
Ja vastataan itselle; Ei ainakaan nyt ollut ottanut itseensä. Löin paketin kasaan mittausten jälkeen ja kaikki toimi taas normaalisti Paha nyt sanoa missä oli vika, koska mitään ei selvinnyt joten odotellaan seuraavaa kertaa kun pimahtaa ja tutkitaan sitten lisää
Re: W906 SAM vikaa? Takapään valot pimeänä. EDIT
Jossain on huono kosketus tai johto poikki sisältä ja siirtely sai aikaan kontaktin. Kun vika ensi kerralla esiintyy niin varovasti eri kohtia siirtelemällä ja samalla valoja vahtimalla saatat löytää viallisen kohdan.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Siltähän se vaikuttaa että jossain huono kontakti tai johto (tai useampi) poikki. Tutkitaan kun taas vika ilmenee.
