Joo eli otsikon mukainen ongelma…
Mitenkä sais w124 ovet auki tai konepellin auki, akku tyhjä ja täten kaukolukitus ei toimi… Normi avain ei toimi noissa lukoissa, useempi tunti rasvattu lukkoja jne mutta ei käänny auki.
Saako jostain syötettyä virtaa akulle?
Useempi topicci oli tästä aiheesta, mutta kaikki olivat vinkit saaneet yksityisviestinä joten niistä ei juurikaan apua ollut.
Ei huvittaisi ovenkarmea ruveta taittamaan ja sieltä välistä yrittää jollakin auki.
Jos jollakin on tietoa voi vaikka yv laittaa niin ei roistot saa vinkkejä talteen!
Miten s124 ovet auki? Akku tyhjä, ovet lukossa ja lukot ei toimi normi avaimella.
Re: Miten s124 ovet auki? Akku tyhjä, ovet lukossa ja lukot ei toimi normi avaimella.
Onko vetokoukussa jatkuvan virran napaa jos niin siitä. Toinen mahdollisuus on ryömiä alle ja ladata starttimoottorin ylemmästä navasta.
Myös laturin johto käy sähkön syöttöön
No niinpä tietenkin, eipä ole tullut ajatelleeksi.
Toisaalta tuonikäisissä ja uudemmissa on monissa ylläpitolaturi joten johto seinään ja akku latakseen.
