Vikakoodin lukijat
peevelipoika
Vikakoodin lukijat
Viesti Kirjoittaja peevelipoika »
Näitä kun on valtava määrä nykyään. Star lukijat ovat varmasti toimivia. Mites kaikki muut kuten delphi tai bosch? Budjetti olisi sellaisen muutama sata euroa maksimi ja olisi hyvä päästä lokeihin yms tarkkoihin tietoihin käsiksi. Onko kiinavehkeet/ star kopiot toimivia? Ja mikä star malli hyvä C4?
MiHe
Re: Vikakoodin lukijat
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mitä kalustoa (auton ikäluokka) haluat lukea? Sillä 'muutamalla satasella' saa 'C3' vermeen, varsinkin jos läppäri löytyy ja/tai ei panosta koneen nopeuteen (Omasta mielestä kyllä siinä säästetty euro = menetetty hermo...).
W212 350CDI -09
peevelipoika
no vanhempaa kuin 2010. Mutta c4 olisi varmaa sopivampi tulevaisuutta ajatellen. Niistähän on niitä kiinakopioita ja aitoja
peevelipoika kirjoitti: Ma 26.09.2022 20:48 no vanhempaa kuin 2010. Mutta c4 olisi varmaa sopivampi tulevaisuutta ajatellen. Niistähän on niitä kiinakopioita ja aitoja
Aitoa et saa ostaa eikä kloonikaan mahdu budjettiisi. Samoin Bosch.
peevelipoika
Mitä nuo c4 starit maksaa? ja jos oikein olen ymmärtänyt niin ne vaativat usein oman läppärinsä mihin koodattu softat.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Maksaa sen mitä joku pyytää jos jossain on kaupan. Eikö noiden myynti ollut kiellettyä,ainakin voorumilla.
Niitä voi olla kaiken näkösiä paketteja.....
Alkupään saturaisilla ei saa kyllä
Star
peevelipoika
Juu oletettavasti kiellettyä. Mistä porukka on tilaillut ebay, aliexpress?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Alista tuli itselle C4 piuhoineen, softat asensin itse omalle läppärille. YV:llä voin vaikka avustaa jos on tarve
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
Nicole_Turtiainen
Viesti Kirjoittaja Nicole_Turtiainen »
Kuinka uusissa tuo C3 vielä toimii?
Nicole_Turtiainen kirjoitti: La 01.10.2022 18:17 Kuinka uusissa tuo C3 vielä toimii?
Oma mielikuva oli että 2012 ja sen jälkeen julkaistut korimallit tippuu pois C3:lla mutta olin taas väärässä. Joku täällä kertoi jostakin vielä vanhemmasta mallista mutta en tietenkään muista mikä se oli. Eli joitakin autoja pystyy testaamaan vaikka olisivat paljon 2012 uudempia mutta siinä paikkeilla alkaa rivit harvenemaan. Kiinalaisten usein kauppaamilla väärillä softilla tippuu vielä lisää malleja.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Korjatkoon viisaammat jos olen väärässä, mutta oman käsityksen mukaan C3 tuki putosi 2014 jälkeen starista pois, joten periaatteessa tuohon asti toimii hyvinkin todennäköisesto. Toimii myös uudemmissa jos korimalli on sellainen että sen tuotanto on aloitettu ennen tuota vuotta. Tuosta eteenpäin C4 on parempi valinta.
Viimeksi muokannut juu-zo, La 01.10.2022 22:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No kyllä minulla C3 toimii 2014 starissa.
juu-zo kirjoitti: La 01.10.2022 21:07 Korjatkoon viisaammat jos olen väärässä, mutta oman käsityksen mukaan C3 tuki putosi 2014 starista pois, joten periaatteessa tuohon asti toimii hyvinkin todennäköisesto. Toimii myös uudemmissa jos korimalli on sellainen että sen tuotanto on aloitettu ennen tuota vuotta. Tuosta eteenpäin C4 on parempi valinta.
Viittaatko C3:n tai PartD muksin viralliseen tukeen? Saattoi hyvinkin loppua 2014, en muista. Käytännössä näissä privaattiasennuksissa C3:n on saanut toimimaan vielä vuosia uudemmilla softilla mutta niitä on lähinnä käytetty kiinalaisten myyjien takia ja sinisilmäisten ostajien takia kun luulevat että uudempi on aina parempi.
Kommenttisi "tuosta eteenpäin C4 on parempi valinta" voi ymmärtää väärin kun siitä taaksekinpäinkin C4 on parempi valinta, pois lukien hinta.
Voin taas hyvinkin muistaa väärin mutta esim. W246 korin testaaminen ei onnistu enää C3:lla ja sen tuotanto on alkanut reilusti ennen vuotta 2014.
Pääpiirteissään kuitenkin taidetaan olla samoilla linjoilla. Ne jotka tietävät tarkemmin, kommentoikoot jos siitä olisi hyötyä jollekin C3:n ostajalle.
TPLtre kirjoitti: La 01.10.2022 22:20 No kyllä minulla C3 toimii 2014 starissa.
Tuossa sanottiinkin "2014 jälkeen" mutta toimivuuden määrittelystä riippuen toimii myöhemmilläkin softilla.
juu-zo
Tarkoitin tosiaan virallista tukea softassa. Tästä syystä tosiaan sanotaan että C3:n kanssa ei edes välttämättä kannata uudempaa softaa käyttää koska mitään takeita toimivuudelle ei välttämättä ole. Saattaa kuitenkin toimia uudemmissakin ja kiinasoftien kanssa voi olla vaikka mitä puukotuksia että toimii uudempienkin versioiden kanssa.
Hyvä huomio tosiaan tuo että sdconnect on kyllä parempi vanhempienkin kanssa. Itsellä kuitenkin molemmat käytössä koska en ole jaksanut uudempien softien kanssa kikkailla hhtwiniä toimintaan. 2014 tuokin vielä mukana.
Ex. MB 190E 1.8 -92
TPLtre
No mutta tässähän tullaan sitten aika selkeään määritelmään, 2014 softa ja C3 vielä pelaa, uudempi ja C4 parempi vaihtoehto. Vai eikö?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tutkin jokunen aika takaperin -16 mallista C3 starilla ja ei mitään ongelmaa.
TPLtre kirjoitti: La 01.10.2022 23:17 No mutta tässähän tullaan sitten aika selkeään määritelmään, 2014 softa ja C3 vielä pelaa, uudempi ja C4 parempi vaihtoehto. Vai eikö?
Tuo "2014 ssofta ja C3 pelaa" on liian suppea kommentti. Pätee autoihin joilla C3 pelaa mutta ei niihin autoihin joilla C3 ei pelaa, eikö vaan? C3:lla ei onnistu edes kaikkien 2014 valmistettujen autojen testaaminen.
MJPfin kirjoitti: Su 02.10.2022 08:15 Tutkin jokunen aika takaperin -16 mallista C3 starilla ja ei mitään ongelmaa.
Ja minkä johtopäätöksen tästä voi tehdä? Tuollahan jo sanottiin moneenkin kertaan että C3:lla voi testata myös 2012 vuotta uudempia autoja, joitakin. Kommentilla on merkitystä vasta jos nimeät automallin varsinkin jos se on joku korimalli jonka tuotanto on alkanut hiljattain.
Tässä kierretään vähän kehää turhaan. Joku paremmalla ulosannilla voisi tehdä yhteenvedon. Itse osaan vain toistaa sen että auton valmistusvuodella ei ole suurempaa merkitystä (pois lukien hyvin pienet yksityiskohdat) vaan sen korimallin julkistamisvuodella. Tuossa 2011 - jotain 2018 haarukassa löytyy autoja joita pystyy testaamaan C3:lla ja löytyy myös autoja joita ei pysty testaamaan C3:lla. Vanhemmat menee C3:lla ja uudemmat ei onnistu ollenkaan.
Juu-zo sanoikin että C4 ja uudet softat taas vaatii HHT:lle puukotuksen eikä se ihan uusimmilla softilla ole edes kovin helppo. En taas tarkkaa vuotta muista mutta jonnekin 2019 softiin asti ainakin C4:lle saa HHT:n ihan pari tiedostoa vaihtamalla ja tietokannat kopsimalla. Sama ei toimi enää WIN10 64 bittisellä käyttiksellä joka uusiin vaaditaan. Koko mallikirjokin onnistuu yhdellä laitteella ja softalla mutta helpoiten C3/C4-parilla tai kahdella C4 softapaketilla.
MJPfin
A45 oli kulkine, tietysti jos tieto oli tarpeeton niin pahoittelen että kommentoin yhtään mitään.
MJPfin kirjoitti: Su 02.10.2022 09:41 A45 oli kulkine, tietysti jos tieto oli tarpeeton niin pahoittelen että kommentoin yhtään mitään.
Nuoret on niin malttamattomia, ei kannata hermostua jos vanha jäärä ei heti ymmärrä.
Eli A45 vuodelta 2016 joka taitaa kääntyä W176 korimalliin (jota tietoa tässä haettiin)? Tuon kyllä luulisi olevan hyvin sama kuin W246 ja siinä mielessä erittäin relevantti tieto tähän keskusteluun. Kysynpä vielä tarkennuksena että käytitkö testeriä "vain" moottorin tutkimiseen vai myös yleiseen diagnoosiin?
MJPfin
Yleiseen, abs esp, virtalukko yms. Tutkittiin pitääkö kilometrit paikkansa
MJPfin kirjoitti: Su 02.10.2022 13:58 Yleiseen, abs esp, virtalukko yms. Tutkittiin pitääkö kilometrit paikkansa
OK, eli hyvin kattavasti. Vielä kun tietäisi onko 2014 softaa puukotettu jotenkin vai voiko muut foorumilaiset vahvistaa että toimii "normaalilla" 2014 paketilla ja PartD muksilla. MHH:lla nuo A ja B-koriset oli listattu C3-tuen ulkopuolelle mutta tuollaiset säännöt kumotaan sitten kun joku osoittaa toimivan ratkaisun.
Jos eteen osuu niin kokemukset muista uudemmista korimalleista C3:lla kiinnostaa varmaan foorumilaisia.
racer123
C3:n/PartD-muksin suurin heikkous on kyllä ehdottomasti tuo sarjaporttiliitäntä. Onko jengillä edelleen T30 ibareita ajossa vai pelaako jotkut adapterit noiden kanssa? Itsellä tosiaan SDconnect ja toisessa koneessa Win10 ja 2020 Xentry, vanhemmassa koneessa varalla 2008 DAS WinXP päällä HHT-autoja yms. varten.
MJPfin
Tuo taitanee olla seiskalla en ihan sata varma kun niin monen koneen kanssa teen juttuja et mikä oli mikäkin ja Dell kone, pitää katsoa jossain kohtaa tarkemmin.
Yksi vaihtoehtohan on openport ja sillä xentry, toimii myös eikä maksa just mitään.
racer123 kirjoitti: Su 02.10.2022 17:21 C3:n/PartD-muksin suurin heikkous on kyllä ehdottomasti tuo sarjaporttiliitäntä. Onko jengillä edelleen T30 ibareita ajossa vai pelaako jotkut adapterit noiden kanssa? Itsellä tosiaan SDconnect ja toisessa koneessa Win10 ja 2020 Xentry, vanhemmassa koneessa varalla 2008 DAS WinXP päällä HHT-autoja yms. varten.
Sarjaportti tosiaan rajaa läppärit aika vanhoiksi vaikka ihan T30 historiaan ei tarvii mennä mutta Dellilläkin kaiketi rajoittuu D630 vuosimalliluokkaan. Telakalla saa joihinkin uudempiin natiivin sarjaportin. Parhailla USB/RS232 adaptereiden chippiseteillä saa uudemmatkin läppärit toimimaan mutta ainahan se kaapeliyhteys hankaloittaa käyttöä.
Se passthru vaihtoehtona uusille malleille jää vieläkin liian vähälle huomiolle.
