W124:n väreistä kysymys (alusta+törmäyslista)
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Voi olla että tätä kysytty jo aiemmin mutta ei osunut silmään..
Ajatuksena olisi fiksailla alustan osia W124, joten kysynkin, että mikä värisävy olisi oikea alustan osille/pohjalle tai mitä tehdas on käyttänyt? Vai onko sitä erikseen kerrottu? Puolikiiltävältä mustalta osat näyttävät, mutta ajattelin vielä varmistella josko viisaammat tietäisi..
Sitten onko puskurin törmäyslistaan joku hyvä maali/värisävy. Tämä on mattamusta(?) tai siltä ne kuvissa näyttää. Omassa pelissä aiemmat omistajat maalanneet puskurit korin väriin.
Auto on -91, jos sillä on merkitystä asiaan. :think:
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
Re: W124:n väreistä kysymys (alusta+törmäyslista)
Galinitgrau tummanharmaa on se yleisin pohja/takakontti väri. 500:ssa toki voi olla jotain omaansa. Järkevin on verrata siihen alkuperäiseen sävyyn ja teettää sillä väriä. Sitten alustan osissa, eli tukivarsissa yms. on yleensä puolikiiltävä musta RAL9005.
Törmäyslistoihin kannattaa käyttää täysmattaa mustaa, ei puolikiiltävää, eikä muutakaan, vaan täysmattaa. Kiiltoaste max 10%. ”Oikein” sävy tulee helposti Mastonin 121:llä, mutta jos ne on aiemmin maalattu, niin sitten kannattaa ihan kunnon tavaralla maalata ja lakata täysmatalla lakalla ”pisaroimalla”. Maston toimii muovitartunnan kanssa siihen neitseelliseen muoviin hyvin, mutta aikaisemmin maalattuun ei tahdo kunnolla tarttua. Nehän on ns. Kipinäpinnalla tehtaalta, eli martioitu muovi.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Ex: MB 190E 2.0 -90 | MB CLK240A Cabriolet -04 | MB 190E 2.3-16 -85 (W201)| MB 300D -91 (W124) | MB C180CDI TA Avantgarde (S204) -14 | MB 300CE-24 -92 (C124)| MB E320 Coupe -93 (C124)| MB C200CDI T Avantgarde (S204) -08 | MB 250D -93 (W124) | MB E270CDI -04 Avantgarde (S211) | MB C200CDI -01 (W203) | MB E220CDI T -04 (S211) | MB 250D "Oldskool" -91 (W124) | MB 200D -93 (W124) | MB 300CE "EVO X" -91 (C124) | MB 190E 2.6 Sportline -90 (W201)| MB 280SE -72 (W108)
jnes
Palaan tähän vielä.
Onko tietoa ovatko pyöränkotelot maalattu korinväriin vai ovatko ne olleet pohjan värissä? Miten konehuone?
w124 500E -91
