124 todella erikoinen aftermarket lisävaruste, mikä ihme?
Tässä kohta 25v noita 124sia harrasteltu isoissa määrin, nyt tuli kyllä niin erikoinen jälkiasennus varuste vastaan että ei ole ennen tullut.
Hommahan alkoi sillä että purin pois varmaan 90luvun lopulla asennetun sim kortillisen puhelin hässäkän (isolla simmillä). Takaluukussa oli sen asennuskelkka, noin 10x35x6cm kokoinen. Ohjaamossa oli sitten kapulaluuri ja joku toinenkin kapula. Antenni tuplataajuuksilla ja kaikki.
Tämä siis viikkoja sitten. Tänään alkoikin mennä homma oudoksi kun paljastui todella isoa johtonivaskaa ratin alta, ilmeisesti siellä on joskus ollut joku ohjainlaite näille johdoille. Ei siinä, mutta kun etunavoista löytyy molemmin puolin 1x4x4cm anturit mitkä mitä ilmeisemmin lukeneet pyörintänopeutta, takaa ei näitä ollut. Lisäksi tämä ratin alla oleva johtonivaska oli naitettu sulakeboxiin osin, sitten jarrunestesäiliön viereen (isolla virralla oleva 3napa oem liitin, olisko tämä sisäpuhaltimelle?) ja akun takaa oli etummaisella releelle otettu jostain nastasta ohjausta (eli klima releen edessä samankokoinen rele, oisko sytkärele?). Nämä kun summailee yhteen niin mikä ihmeen värkki tässä joskus ollut kytkettynä ???
Re: 124 todella erikoinen aftermarket lisävaruste, mikä ihme?
Et kai orkkispuhelinta purkanut? Vai onko purkuauto?
Katso epc:n kantakortista välilehti, jossa mainitaan johtosarjat ja lisäosat erikoisvarustelua varten. Saisiko sielä vinkkiä?
Onko SA-koodeissa mainintaa testiajoneuvosta?
Onko anturit jälkiasenteisen näköiset, onko ABS-antureita?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
V-K
Viesti Kirjoittaja V-K »
Minkälaisesta yksilöstä tässä muutoin on kyse?
Jos se on Saksaan uutena myyty 6-syl. bensa sedan neutraalilla värillä, niin veikkaan Autobahnpolizein vanhaksi videoautoksi. 8)
Jos se taasen on esim. Timbuktuun uutena toimitettu Signalrot 200D automaatti farkku, niin sitten täytyy vaihtaa arvausta.
Kantakortin tiedot siis kiinnostaa osana kontekstia.
jälkiasennus hilppeitä nuo kaikki oli, kantakortista en mitään erikoista löytänyt : WDB1240501B790706
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mie veikkaisin ihan varashälytintä. Onkohan niitä ollut joskus sellaisia että hinaussuoja toteutettu tuollaisilla pyörintäantureilla..? :roll:
varashälytin se ei ole ? , kerran kaikki siihen viittaava uupuu :think:
V-K
"Order Location AUTHORITIES SALES", korimalli tässä vähän hämää, mikäköhän viranomainen on päätynyt coupeen aikanaan? Olisko ollut peitetehtävissä. :) Tuolta ajalta ne piuhat on varmaan peräisin, jotakin virkatehtävään liittyvää siinä varmaankin on, kun nuo kapulat ja antennitkin on laitettu.
Katos vain, maksullinen ei tuota näyttänytkään pikaisella vilkaisulla 😃
Alkaa siis mysteeri selviämään, mikäs järjestelmä tuossa oikein alkunsa sitten ollut ??
Myös vetokoukku coupessa alkaa käydä järkeen, työtehtävinä on ollut myös kärryn vetoa?
Ei varmaan vanhoja papereita, Saksan briefiä tms ole jäljellä? Pinta-asennusjälkiä?
www.classicdata.fi
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Kuvia? Kiehtoo
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ei papereita tallella. Kojelaudassa oli hanttarin lokeron vieressä pari ruuvireikää, kuten hanttarin jalkatilan sivupotku muovissa.
Todentotta, pyörintänopeus mikälie antureista löytyy vuosileima -96 (autohan on -92) ja mitä ilmeisemmin daimler-benz lyhenne :
Tässä liittimessä ja 003 alkuisessä boxissa oli yksi karva kytketty :
Bensapumpun rele
www.classicdata.fi
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
”KPR”=Kraftstoffpumpenrelais, eli kuten Timo L. jo kertoi.
Jos tämä on ollut jokin viranomaisauto, niin olisiko ollut nopeusvalvontatutka, ja pyörimisnopeusanturit yhdistetty kompensoimaan tutka-auton nopeutta kun nopeuksia mitattu liikkuvasta autosta?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Karel kirjoitti: Su 17.07.2022 15:52 ”KPR”=Kraftstoffpumpenrelais, eli kuten Timo L. jo kertoi.
tämä kuulostaa jo järkevältä selitykseltä.
mikäs tuo liitin jarrunestesäiliö kuvassa oli ? sehän oli vielä omalla piuhalla erikseen.
