W212 ilmajousitus vika
Jugi2022
Viesti Kirjoittaja Jugi2022 »
Mersun perä alkoi laskemaan yön aika, käytin autoa huollossa, sanoivat että ilmajouset pitäisi vaihtaa. Vaihdoin ilmajouset, nyt perä pysyy ylhällä ja tuntuu tosi kovalta, vähän niin kuin "kivireellä" ajaisi. Missä voisi olla vika?
Tänään meinasin vaihtaa kompuran imuilmansuodattimen ja kuivata kuivaimen. Saa nähdä auttaako vikaan
amatoori
Re: W212 ilmajousitus vika
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Jos taso on normaali, niin herää kysymys että minkä valmistajan pussit sinne meni? Niissähän on eroja ja muistaakseni Bilsteini joskus jotain propagandaakin tuosta julkaisi.
Edellisen lisäksi jos oikeasti on Airmatic autosta kyse (W212 ilmajousituksella on Airmatic, S212 ei välttämättä) niin säätyvä iskunvaimennus voi olla "tapissa" jos joku anturi irti tai muu vika tullut pusseja vaihtaessa.
Jugi2022
Taso on normaali ja voi olla, että eilen kun väsyksissä kävin koe ajamassa niin tuntui vaan niin erilaiselta. Nyt kun kävin pienen lenkin ajamassa niin tuntui normaalilta. Ridex merkkiset pussit laitoin testiin, kun halvalla sain. Toki tiedän että tarvikeosissa voi olla eroja, pitää laittaa Arnotit tai Bilsteinit mikäli en ole tyytyväinen noihin
Jugi2022
DBFI kirjoitti: Pe 08.04.2022 15:53 Edellisen lisäksi jos oikeasti on Airmatic autosta kyse (W212 ilmajousituksella on Airmatic, S212 ei välttämättä) niin säätyvä iskunvaimennus voi olla "tapissa" jos joku anturi irti tai muu vika tullut pusseja vaihtaessa.
Kyseessä on S212, eli farmari
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Ridexit on ainakin perusiskareissa melkeinpä sitä huonointa mitä on saatavilla.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Jugi2022
puunakki kirjoitti: Pe 08.04.2022 17:56 Ridexit on ainakin perusiskareissa melkeinpä sitä huonointa mitä on saatavilla.
Joo tiedetään, mutta nyt ei ole kyse iskareista. Tiedetään muutenki Ridexin laatu ei ole parhaasta päästä. Lähti vähän lapasesta tämä homma, kun yksi tuttu suositteli ilmajousikauppa.com:in jousia. Katsoin että siellä myydään kiinalaisia jousia, niin sitten innostuin nuo Ridexit laittamaan. Ridexi ei valmista itse yhtään ilmajousta tai iskaria, ne tulee varmasti kaikki kiinasta.
amatoori
Jugi2022 kirjoitti: Pe 08.04.2022 18:07
Noista tosiaan joskus Bilsteini veisteli jotakin että heillä on erilaiset materiaalit kuin mitä Arnotit yms käyttää ja että vain heillä on oikeanlainen "herkkyys". Mutta käsittääkseni se suurinpiirtein noin menee, eli halvemmat materiaalit tekee siitä pussista hitaamman/jäykemmän..
