Vito 115cdi-08,mistä virta ledipaneelille
Elikkä mistä kannattaa ottaa virta ledipaneelille?yksinkertaisuudessaan
Re: Vito 115cdi-08,mistä virta ledipaneelille
Eli pitkien polttimo on,menee 1 valkoinen ja 2kpl ruskeaa johtoa
Otin siitä valkoisesta polttimo liittimeen menevästä valkoisesta,ja paneeli syttyy kyllä,mutta sammui kohta ja sytytti kojetauluun polttimo valon,syttyy kyllä uudestaan,mutta sammuu taas????
Kai sentään releen kautta ja päävirta on otettu jostain muualta ?
oulaistenliikenne.fi
Kokeilin suoraan pitkienlampunvirtajohdosta(valkoinen)mutta ei jää päälle,vaan sammuu ja sytyttää lampun valon kojetauluun,mutta syttyy uudelleen kun ottaa pois ja laittaa päälle,ja sammuu taas,
Eli pitääkö laittaa tuo vastus johdon väliin???
tilasin nyt motonetistä,lisävalonasennus sarjan,eli releellä(myös can väylään käyvä)kytketäänkö tämä nyt sitten niin,että rele laitetaan + ja- napaan,ja valoilta/pitkiltä releen+johtoon heräte virta jommalta kummalta puolelta??
Herätevirta releen kelalle (nastat 85 ja 86) kaukovalon polttimon kahta puolen. Lisävalo päällä/pois kytkin tulisi tähän väliin jos haluaisit laittaa.
Paneelile sähköt: akku tms. virran lähde - sulake - releen kytkin (nasta 30) - releen kytkin (nasta 87) - paneelin +
Paneelin - maadoitetaan auton runkoon.
Sulakkeen mitoitus: paneelin maksimi virrankulutus (A) < sulake (A) < johdon ohuimman kohdan virrankesto (A)
Eli sulake paneelin virrantarvetta seuraava isompi koko, tyypillisesti n. 1,5-2 x maksimivirta
Mittaa paneelin johtimen paksuus (ilman eristettä) ja käytä samanlaista tai paksumpaa johtoa.
Siinä canväylään käyvästä releessä on johdot valmiina,siinä on vain kaksi + ja - johto,eli tämä rele virtaan jostain akku tms,ja lampunjohdoista heräte paneelin virta johtoon+tämä johto samaan tietysti releen virtaan?
Tuo ?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800006 ... -CAN-vayla
Kolme johtoa. Virta, maa, heräte. Lisäksi pistoke josta lisävalolle virta ja maa.
Joo juuri tämä
