W639 sähköt temppuaa
jusa90
Viesti Kirjoittaja jusa90 »
Hei!
W639 vito ei väläytä vilkkuja kun laittaa ovet lukkoon, kaikki ovet menee fyysisesti lukkoon, avattaessa väläyttää vilkkuja.
Toinen vika on kilpivaloissa, ilman polttimoita tulee 12v, mut laitat polttimot paikalleen niin häviää sähkö jostain syystä.
Olisiko jollain tietoa tömmöisen sielun elämästä?
jysi
Re: W639 sähköt temppuaa
Viesti Kirjoittaja jysi »
1. ei vilkuta = auto luulee että jokin ovi on auki (asennon tunnistuskytkin ei mene kiinni)
2. Ei tule valoa, vai ei tule sähköä (mittasitko liittimistä että lampuille tulee napoihin 0V ja 0V maahan nähden?) Onko polttimet uudet/testattu/oikean kokoiset (Wattia)? Jos lamppu on oikosulussa tai liian tehokas, ylivirtasuoja katkaisee virran. Jos jokin liitos on hapettunut, virta ei kulje kun kuorma lisääntyy.
