W212 takakelkka ruostuu sisältäpäin
Suosittelenpa kaikkia w212 omistajia kurkkaamaan takakelkan sisään sen päistä. Pesin tänään painepesurilla kelkan sisältä ja sieltä lähti arviolta ainakin puolikas sankollinen hiekkaa. Kelkka jo suhtkoht tukevassa ruosteessa alemman tukivarren kiinnityskohdan paikalta sisäpuolelta. Arvelin kuivatella hyväksi ja kotelosuojata kunnolla sisältä ja pistää nuo avonaiset kelkan päät umpeen jollain paskan sisäänpääsyn estämiseksi. Hyvän jos haluaisi pitäisi hommata tuliterä kelkka ja suojata se. Tulee olemaan melkoinen ongelma kaikissa näissä muutaman vuoden sisään.
Re: W212 takakelkka ruostuu sisältäpäin
Sama homma myös 204:ssä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=201493" onclick="window.open(this.href);return false;
S204
noiden päiden tulppaaminen voi aiheuttaa oman ongelmansa, kun ei kuivu. 212 moka on siinä sisälokarissa, kun se avoin pää näkyy pyöräkoteloon ja saa kuraa ja vettä koko ajan. Sitä lokarin tyveä pitäisi jatkaa.
on ongelma monissa muissakin nykyautoissa. kori on niin suojattu, ettei se ruostu, mutta takarunko menee ja nopeasti. saa niin paljon suolaa ja kukaan ei pese sitä koskaan, ja hiekka pitää kosteuden siellä pitkään ja tarjoaa mineraaleja, suolaa yms.
mitään kumimaista kalvoa muodostavaa sinne ei kannata laittaa, koska se muhii vain ja tuhoaa sen lopullisesti. öljypohjaisia aineita ja huuhtelu. Joku zinc pohjainen aine, joka muodostaa anodin.
noin 10 vuotiaassa autossa takarunko voi olla täysin läpiruostunut, jos on saanut paljon suolaa.
W212 E350cdi
Itse taas ajattelin että kun päät tulppaa niin sinne ei ainakaan pääse kuraa, kelkassa kumminkin on vain vedenpoistoreikiä siellä täällä niin en usko että niistä ainakaan suuremmissa määrin vettä sinne sisään pääsee. Endoskoopilla katsoin kelkan sisälle ennenkuin kotelosuojaa laittelin niin se on se ensimmäinen 20-30 senttiä päästä missä sitä ruostetta on, peremmällä on ihan tervettä. Imeytin eka oikein ohutta kotelosuojaöljyä ruosteeseen, annoin kuivua ja sitten paksumpaa öljypohjaista kotelosuoja-ainetta reilusti eli runsaasti. Mutta kyllä yllätti kun kelkka kumminkin päälle päin ruosteeton ja autokaan ei ole kuin 115tkm mennyt 2011. Tosin suomiauto että onhan se näitä paskakelejä nähnyt.
Pitääpä tutkia kun tulee sopiva hetki.
Pitääkö takarenkaat ottaa pois että näkee sisään?
vai nosturilla auton alta?
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Kannattaa kurkata myös sisälokasuojien alle etureunasta. Massat lähti kevyesti meisselin päällä rapsuttelemalla ja alta paljastui ihan kunnon ruostetta. Helmojen takapäässä näyttäisi myös ruostetta olevan muovihelmojen alla sekä lokasuojan ja puskurin saumassa maali kuplii kun ilmeisesti puskuri hangannut. Maalari meinasi, että 1000-1500e korjailisi kuntoon. Pitää miettiä, että kannattaako vm. -11 ja 270tkm ajettua enää alkaa laittelemaan.
Kyllä nämä vanhat autot työtä teettää.Hyvä olisi kaikenlaiset muovit irrottaa joka kesä tai ainakin joka toinen ja puhdistaa paikat.Itse myös tullut siihen tulokseen,että hankalissa paikoissa ainoa ase ruostetta vastaan on öljy.Jos jotain pinnan muodostavaa muuta ainetta käyttää niin ruostuu siellä alla ällistyttävän nopeasti lisää.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Tarkemmin nyt tutkinut niin kyllähän tuossa takaovissa ja takalokareissa kuplia on vähän siellä täällä. Samaan malliin kuin tässä: https://www.autokuplii.com/
Täältä löytyy kans yksi takakelkka, jossa ruoste tehnyt ainakin yhden reiän.
Oletteko saaneet kelkan tehtaan piikkiin ja millä edellytyksillä, kaikki huollot tehty ajallaan vaikka takuu ohi?
S212 E350CDI 4Matic 2009
Takakelkka meni mersun goodwillin piikkiin. Menee ilmeisesti ongelmitta goodwillin piikkiin, jos löytyy läpiruostunut reikä.
Suositus reklamaation tekemiseen Seinäjoen Käyttöauto, homma toimi hyvin ja palvelu oli ystävällistä.
Sähköisessä huoltokirjassa huoltoja tehty uudesta asti, jossain vaiheessa huollot tehty sitten itsenäisillä mersuliikkeillä, huollot löytyi sähköisestä huoltokirjasta. Viimeisimmät huollot tehty itse kahden vuoden ajalta, ei vaikutusta päätökseen. Tarkastus Käyttöautolla, kuva reiästä tehtaalle ja sähköpostilla tuli tieto, että tehtaan goodwillin piikkiin menee.
Viimeksi muokannut AaPoo, Ke 08.02.2023 10:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ei mulla ollut yhtään virallista huoltoo suomen ajalta. about 3-4v, ruotsista oli sitä ennen.
meni silti ok, eivät edes kyselleet mitään.
a. Laitoin mailin, sanoin että huomasin rungossa reiän ja että miten edetään. liitteenä pari kuvaa. lisäksi vähän kauhistelin kuinka vaarallista tämä on.
b. soittivat että ottavat valokuvan ja laittavat sen tehtaalle. (seuraava päivä mailista)
c. kävin kuvauksessa, sitten ne soitti about seuraavana päivänä että menee vaihtoon goodwill
d. Oli vaihdossa yhden päivän ja yön yli.
pidän takarunkorakennetta silti hyvänä, koska jos on ns rungollinen auto ja takaosa ruostuu niin eihän sitä korjaa millään. kun taas tämmöisessä takarunkomallissa takarungon vaihtamalla sen saa ns uuden veroiseksi.
Mailissa/yhteydenotossa ei mielestäni kannata esiintyä minään kotimekaanikkona vaan tavallisena autonkäyttäjänä joka ottaa huolestuneena yhteyttä ja siirtä siten vastuun heille. Etua voi olla siitä, että sen vie sinne ennen katsastus pomppausta, koska sehän siivoaa tilastoja?
Suosittelen myös ensimmäistä kontaktia mailitse, koska se on kirjallinen muoto. siitä jää jälki.
W212 E350cdi
