Moro, elikkä eilen parisataa metriä pihasta lähdön jälkeen mersu löi seuraavan vikailmoituksen näytölle: ABS, ESP Inoperative.
En uskaltanut ajella sen pidemmälle tuon kanssa, joten käännyin takaisin kotipihaan. Tänään starttasin auton ja vikailmoitus oli pois. Lähdin uudestaan testaamaan, tuleeko takaisin. No jälleen kerkesin ajaa parisataa metriä ja sama ilmoitus tauluun . Tällä kertaa kävin tuon ilmoituksen kanssa lyhyen lenkin ja kaikki tuntuisi toimivan kuin aina ennenkin. Ohjaus on normaali, auto vaihtaa hyvin (kokeilin 100km/h asti) ja jarrut toimii kunnolla jne. Mitään muita ilmoituksia ei tule.
Minulta ei löydy vikakoodinlukijaa tähän hätään, joten oiskos palstalaisilla ideaa mikä vanhusta vaivaa?
Edit: Unohtui mainita, että autolla ei ole ajettu kuin muutaman kerran nyt puolen vuoden sisään.
ABS, ESP Inoperative S211 06
- Uusi tuttavuus
Viimeksi muokannut Merssunromu, Ke 22.05.2024 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ABS, ESP Inoperative S211 06
ABS-tunnistinkehä rikki, -anturi rikki, -johto poikki, rengaspaineissa liikaa eroa jolloin ESP luulee systeemissä olevan vikaa. Kääntökulmatunnistin rikki, ratti liikaa vinossa. Tai jotakin muuta.Merssunromu kirjoitti: ↑Ke 22.05.2024 21:42 Moro, elikkä eilen parisataa metriä pihasta lähdön jälkeen mersu löi seuraavan vikailmoituksen näytölle: ABS, ESP Inoperative.
Varmaan epäilys tuolle abs-kehälle ensiksi. Helpoin ja halvin tarkistaa rengaspaineet.
- Uusi tuttavuus
HEI, selvisikö mikä oli vika?Merssunromu kirjoitti: ↑Ke 22.05.2024 21:42 Moro, elikkä eilen parisataa metriä pihasta lähdön jälkeen mersu löi seuraavan vikailmoituksen näytölle: ABS, ESP Inoperative.
- Uusi tuttavuus
Selsikö mikä oli vikana?
Mielenkiinnosta kysyn, että onko Meseslks2012 nyt kyseinen auto omistuksessa ja vika vielä "päällä" ?
Vai sama oire ja haluat kokeilla korjata vikaa siitä kohtaa missä se on jossain toisessa autossa joskus ollut ?
