Auton tiedot:
VIN: WDD2042071F198469
Moottori: 646811, OM646 DIESEL
Vaihteisto: 716.608 manuaali
Vauhtipyörä: https://www.merteil.fi/fin/vauhtipyora_ ... 30106-4-10 tai https://www.autodoc.fi/sachs/1219836
Kävipä niin, että vauhtipyörästä porsi silmälaakeri (vai ohjainlaakeri?) eikä sitten vaihteet enää järkevästi mene silmään, auto siis toistaiseksi pois ajosta. Korjaamolta ehdotus, että vaihdetaan vauhtipyörä, hinta n. 600€+työt. Kytkin kaikkine osineen vaihdettu noin 90tkm sitten ja varmaan asennuksessa ottanut ohjainlaakeri osumaa, nyt sitten rikkoutui.
Kysymys kuuluu, minkä kokoinen ko. laakeri on? Tavoitteena löytää sopiva laakeri rikkoutuneen tilalle mutta nopeasti etsittynä ei mittoja löytynyt. Vauhtipyörä on vielä kiinni autossa ja vaihdelaatikko irti ja itse en ole päässyt osaa toistaiseksi mittailemaan. Maanantaina yritän päästä korjaamolle tutkailemaan, ettei tarvitse hyvää vauhtipyörää vaihtaa yhden laakerin takia.
Laakeri varmasti on vaihdettavissa ja sisämitta saadaan vaihdelaatikon puolen akselilta, paljonkohan tämä akselimitta on? Osanumero vaihdelaatikon puolen akselille ilmeisesti MB 2032620402 (tämä epävarma, katsottu auton mallilla EPC:stä)
Ulkomitta on vielä arvoitus, onko tietoa mitä mitta voisi olla noissa vauhtipyörissä?
Lisäksi laakerin pituusmitta kiinnostaa. Voisin etsiä laakerin valmiiksi jos mitat jostain löytyisi.
Osaisiko joku sanoa minkähän kokoinen tuo laakeri voisi olla ja mistä sitä kannattaisi etsiä? Onko se yleensäkään mahdollista vaihtaa? (Paitsi kaikkihan on korjattavissa )
Kytkimen ohjainlaakeri rikki, W204
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12
S204 -08
W204 -12
Re: Kytkimen ohjainlaakeri rikki, W204
Tuollahan on kaksoismassavauhtipyörä, mikä on täysin susi keksintö.
Asiallinen korjaamo, kun ehdottaa sen vaihtoa, ja vauhtipyörän kunnon tutkimiseen on työkaluja.
Kaksoismassa jos on rikki, niin vaihdelaatikkoon saa uusia kytkinakselin tai hommata uuden laatikon.
Laakeri lähtee helposti kun irrottaa vauhtipyörän tai painaa rasvaa sisään ja lyö tapin reikään, mutta jos laakeri on murusina, niin sitten kahdeksan pulttia irti.
Ei ole selkeästikään tarkoitettu vaihdettavaksi pelkkää laakeria. EPC:stä piti mennä pari sukupolvea taaemmas että löytyi koko osa, W203, sprinteriin jne tarjotaan laakeria 0189812510 jossa varmasti sisämitta on oikea, ulkomitasta paha mennä arvaamaan. 16x28x26mm on siis mitat.
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
Oikein paljon kiitoksia. Tuolla osanumerolla ja noilla mitoilla näyttäisi olevan paljon samaa osaa monissa mersuissa. Kävin hakemassa osan KL:stä kun oli suoraan hyllyssä ja hintaa pikkusen päälle 16€. INAn laakeri numerolla F-214930, jospa tuolla tulisi kuntoon, ettei tarvitse hyväkuntoista KMVP:ää laittaa kokonaan vaihtoon.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12
S204 -08
W204 -12
Siihen DMF:n mittaukseen on olemassa viitearvoja jos ei sattuisikaan olemaan enää kunnossa. Jää yksi vaihteiston irroitus jatkossa vähemmälle jos vaihtuu samalla.Ocky kirjoitti: ↑La 01.10.2022 15:33 Oikein paljon kiitoksia. Tuolla osanumerolla ja noilla mitoilla näyttäisi olevan paljon samaa osaa monissa mersuissa. Kävin hakemassa osan KL:stä kun oli suoraan hyllyssä ja hintaa pikkusen päälle 16€. INAn laakeri numerolla F-214930, jospa tuolla tulisi kuntoon, ettei tarvitse hyväkuntoista KMVP:ää laittaa kokonaan vaihtoon.
Kyllähän se laakeri sinne meni ja auto toimii taas normaalisti. Osaa ei tosiaan löydy erillään osakatalogeista 204-sarjalle mutta on sama osa mitä aiemmissakin versioissa (esim. 203) on käytetty.racer123 kirjoitti: ↑La 01.10.2022 02:43 Ei ole selkeästikään tarkoitettu vaihdettavaksi pelkkää laakeria. EPC:stä piti mennä pari sukupolvea taaemmas että löytyi koko osa, W203, sprinteriin jne tarjotaan laakeria 0189812510 jossa varmasti sisämitta on oikea, ulkomitasta paha mennä arvaamaan. 16x28x26mm on siis mitat.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12
S204 -08
W204 -12
Hieno hommaOcky kirjoitti: ↑To 06.10.2022 10:26Kyllähän se laakeri sinne meni ja auto toimii taas normaalisti. Osaa ei tosiaan löydy erillään osakatalogeista 204-sarjalle mutta on sama osa mitä aiemmissakin versioissa (esim. 203) on käytetty.racer123 kirjoitti: ↑La 01.10.2022 02:43 Ei ole selkeästikään tarkoitettu vaihdettavaksi pelkkää laakeria. EPC:stä piti mennä pari sukupolvea taaemmas että löytyi koko osa, W203, sprinteriin jne tarjotaan laakeria 0189812510 jossa varmasti sisämitta on oikea, ulkomitasta paha mennä arvaamaan. 16x28x26mm on siis mitat.
