Villen vehkeitä
Villen vehkeitä
Morjesta vaan..
Olis S-sarjan mese pudotuksen tarpeessa ja ostinkin jo 45mm madaltavat jouset(H&R) , kyselisinkin et kannattaako iskaritkin uusia samantein? Vai meneekös vakiotkin jos ei rallaile radalla?
Sitte toinen propleema kello ja moottorinlämpömittari ei pelitä, kaikki muut kuiteski toimii... Vesiä ei oo tarvinnu lisäillä ja hyvin on pelittäny.. Kesällä tosin ajettu vaan. Mittarissa on 130tkm
Vanteita mulla on vaikka mitä, mut meinasin lorinserin RS90 17" laittaa alle.
Täytyy keväämpänä ottaa kuvia. Tietty se on tallin viimisessä nurkassa sellin ja secin takana, kaikkea roinaa ympärillä ja päällä...
tossa parin kesän takaa..
Viimeksi muokannut Ville500, Su 19.02.2012 22:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Mersumaanikko
Re: W126 300SE
äläpä vaiha jousia ennen kun olet kattonu, miten ne 17 tuumaset istuu nykyisen jousen kaveriksi ettei sitten ota kiinni
eikai niitä iskareita tartte vielä 45mm:stä vaihtaa lyhempiin, kun mullakin on kaks kiekkaa jousista pois ja normi iskarit paikallaan kyllähän ne tietysti uusia voi jos kovin on vetelän tuntuset
minkäs näkösiä vanteita sulla on kun niitä on vaikka mitä
minkäs vuosimallin SE on kyseessä
se kello ja lämpömittari vaivahan taitaa olla ihan vaan sulake vika, kannattaa putsata vastinpinnat ja uusia samalla se sulake ja tarkista YJ-releen sulake samalla
mullon pelkkiä romuja vaan
Re: W126 300SE
touhottaja kirjoitti:äläpä vaiha jousia ennen kun olet kattonu, miten ne 17 tuumaset istuu nykyisen jousen kaveriksi ettei sitten ota kiinni
Einy luulis ottavan kiinni et22 ja rengaskoko 225/45/17. Mut pitää koittaa...
Niin joo vm86 SE on... Vanteita mul on a-borbettia, pari sarjaa remotecin kiekkoja ja bbssän jotku kapeammat...
Niin joo sit viel en tiiä onko aidot, mut 8x16 et 11 vanhat amgeet..
Niit on tullu keräiltyä nurkkiin.. Kaikki on et25 tai vähemmän..
meinasin sovitella vaimon w124 farkkuun kesäksi 8x16 et25 225/50/16... Jollei ne sovi täytyy luopua ja vaihtaa johki sopiviin.
Talvivanteina siin o ässän vakio alut ja näyttää aika hyvältä
Re: W126 300SE
Pakkohan tänne on kuvia lisäillä:
ja sec
Sulis toi lumi jo äkkiä
ja sec
Re: W126 300SE
Eipä niitä iskareita tarvi vaihtaa jos muuten kunnossa, ja kyllähän ne vanteet sielä pyörii noista tiedoista päätellen...
Komiat on kyllä pelit ja vehkeet sec:stä lisää kuvia ...
- http://www.v-tuning.fi
Re: W126 300SE
kiitoksia kehuista! Näyttää sullakin olevan hienot kulkineet! Täytyypä ottaa parit kuvat, vaan kun saa jäät hakattua tallin ovien tieltä pois... Ja sellikin lähtee tuosta uuden omistajan talliin.jaagou kirjoitti:Eipä niitä iskareita tarvi vaihtaa jos muuten kunnossa, ja kyllähän ne vanteet sielä pyörii noista tiedoista päätellen...
Muuten kummat vanteet näistä? se tai sec!
Omasta mielestä borbet secciin ja loret ässään
Re: W126 300SE
Siistejä vehkeitä on molemmat, oispa omakin ässä pelleitään samanlainen.
Onko Borbetit 9x16? Minä laittaisin Borbetit ässään ja Lortot seciin.
Re: W126 300SE
Kiitoksia vaan! Sulla on muuten aika hienonvärinen ässä . Borbetit on 7,5x16 ja 9x16...Samuli H kirjoitti:Siistejä vehkeitä on molemmat, oispa omakin ässä pelleitään samanlainen.
Joku vika täytyy jossain olla kun vaimon 200TE:kin on samaa väriä..
Re: W126 300SE
Hienon näkösiä pelejä. Täältä äänet, Sekkiin Borbetit, Remotecit tai ne vanhanliiton AMG:t. SE:hen Lorsot
"nopeat syövät hehkuttajat..."
500SEC 89` ("Black Pearl") Buffalo soldiers edition -ex
W140 320 93` Käyttöpeli-ex
Corvette 85´ -ex
Buick Skylark Coupe 71´
Plymouth Belvedere 67`
Corvette 85´ -ex
- Pakardinen
Re: W126 300SE
Enemmistön kantaa huudan minäkin, Borbetit SECciin. Sopii tyyliin paaaaaljon paremmin.
Re: W126 300SE
Perskeles olihan mulla kuva secistä nuilla borbeteilla.. liian korkealla ajotasolla tosin
Re: W126 300SE
Niin mikä olis se parhain madallussarja? Molempia pitäisi tiputtaa ankarasti ja tosiaan h&r yks setti on jo ostettu..
Joo huomaatte varmaan et seccillä vois melkein ajaa offroadia
uutta kuvaa kuitenniin:
Talviremot alla.. Ja sunnuntain miittiin olis tarkotus ajella
Re: W126 300SE
No niin päivitellääs elikkä vannehommeli muuttus hiukan;
Täytyy toi toinenki vessa kaivaa tallista ja laittaa loret alle...
Re: W126 300SE
Ja mikä on hyvä madallussarja Heikonlaisesti tällä opastetaan!
Re: W126 300SE
Hitto ihan mennyt ohi tämä ketju On kyllä hienon näköstä kalustoa. Vaihtuu näköjään vanteet aika usein Mittoja noista uusimmista vanteista Secin alla näkysille ja rengastuksesta myös.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Re: W126 300SE
215/45/17 edes ja 245/40/17 takana.. 8,5 ja 10 tuumaset.
Jesus ku innostuin taas..
Re: W126 300SE
Autot on kuin taivaasta mutta vanteet . Onko tuolla SEC:llä muuten suomihistoriaa, rekkarista päätellen?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Re: W126 300SE
Joo ainakin taivaansiniset.. On mulla alkuperäiset vanteet tallessa... SEC on aito suomiauto! Oliskohan ollu uutena jossain Rovaniemen lähistöllä.. Lapista kuitenki. Alkuperäinen soitin tuli ainakin hommattua heti, ku ratio puuttu kokonaan . Becker GrandPrix.
Re: W126 300SE
Jotenkin näin uumoilinkin Hyvinhän nuo Keksinitkin passaa tuohon, eisole mikhän.215/45/17 edes ja 245/40/17 takana.. 8,5 ja 10 tuumaset.
Oikein. Alkuperäistä vain näihinAlkuperäinen soitin tuli ainakin hommattua heti, ku ratio puuttu kokonaan . Becker GrandPrix.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Re: W126 300SE
OK. Rekkari vaan kertoo että olisi ensirekisteröity Hämeen lääniin.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Re: W126 300SE
Tuosta rekkarin ensimmäisestä kirjaimestako päättelit? Onkos suomi Ässän rekkarit aina merkattu läänin mukaan?Timo L. kirjoitti:OK. Rekkari vaan kertoo että olisi ensirekisteröity Hämeen lääniin.
Erittäin hieno projekti, onkos minkälaista varustelistaa Ässässä?
6/1990 560 SEL
6/1990 560 SEL
Re: W126 300SE
Läänitunnukset olivat käytössä n. vuoteen 1989 saakka, ei pelkästään Ässissä vaan kaikissa autoissa...Hage kirjoitti:Tuosta rekkarin ensimmäisestä kirjaimestako päättelit? Onkos suomi Ässän rekkarit aina merkattu läänin mukaan?Timo L. kirjoitti:OK. Rekkari vaan kertoo että olisi ensirekisteröity Hämeen lääniin.
* A: Helsinki
* B: Helsinki (~1950-)
* C: Diplomaattikilvet, myös sarjat CA, CB, CE Helsinki (viimeisissä kaksikirjaimisissa tunnuksissa noin 1960)
* D: Ei käytössä
* E: Turun ja Porin lääni (~1950-)
* F: Turun ja Porin lääni (viimeisissä kaksikirjaimisissa tunnuksissa noin 1960)
* G: Kymen lääni (~1950-)
* H: Hämeen lääni
* I: Hämeen lääni (~1950-)
* J: Ei käytössä
* K: Kuopion lääni
* L: Lapin lääni (1938-)
* M: Mikkelin lääni
* N: alkujaan Hämeen lääni (viimeisissä kaksikirjaimisisssa tunnuksissa noin 1960); myöhemmin käytetty sellaisissa autoissa, joissa rekisterikilvelle varattuun tilaan ei mahdu kolmea kirjainta ja kolmea numeroa
* O: Oulun lääni
* P: Perävaunu
* Q: Ei käytössä
* R: Kymen lääni (~1950-)
* S: Kuopion lääni (1950-luvun lopulla), myöhemmin Pohjois-Karjalan lääni (vuodesta 1960)
* T: Turun ja Porin lääni
* U: Uudenmaan lääni
* V: Viipurin lääni (-1945), Vaasan lääni (1945-)
* VA: Vaasan lääni (-1945)
* W: Perävaunu, (~2000-)
* X: Keski-Suomen lääni (~1960-)
* Y: Vaasan lääni (~1950-)
* Z: Uudenmaan lääni (~1950-)
* ÅL: Ahvenanmaa
Joskus 60-lukua ennen kilven joutui vaihtamaan lähes Saksan malliin, jos auto vaihtoi omistajanmuutoksessa lääniä.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Re: W126 300SE
Perhana että on hienoja pelejä sulla. Mut älyhieno toi sekkiVille500 kirjoitti:215/45/17 edes ja 245/40/17 takana.. 8,5 ja 10 tuumaset.
[ http://kuvablogi.com/nayta/prev/img2985504.jpg ]
[ http://kuvablogi.com/nayta/prev/img2985503.jpg ]
[ http://kuvablogi.com/nayta/prev/img2985501.jpg ]
[ http://kuvablogi.com/nayta/prev/img2985494.jpg ]
[ http://kuvablogi.com/nayta/prev/img2985500.jpg ]
Dodge Charger 440 R/T 1969
Re: W126 300SE
Oot ihan oikeessa muuten! Olen käsittääksen autoni neljäs omistaja.. Ostin sen Porista ja sitä ennen auto oli ollu lapin suunnalla. Täytyy varmaan ottaa selvääTimo L. kirjoitti:OK. Rekkari vaan kertoo että olisi ensirekisteröity Hämeen lääniin.
Itse pidän kyllä enemmän SE:stä ku secistä. Se on kumminkin 100tkm vähemmän ajettu ja alkuperäinen. Secci on maalattu, hitsattu ja laitettu uusiks. Kolmesatasessa alkaa oleen aika kuolleet jouset, pari ihmistä takapenkillä ja heti pyyhkii pölyjä kadulta mutta pohja on hieno, pelkässä maalissa, ei mitään massoja! On ollu katsurit ihmeissään
Re: W126 300SE
Kaikki sähköhömpötykset löytyy, vakkari, kattoluukku, kangaspenkit(ehjät), mutta ilmastointia ei ole..Hage kirjoitti: onkos minkälaista varustelistaa Ässässä?
Kolmesatasessa sähköikkunat, kattoluukku, kangassisusta ja tehtaalla asennettu webasto. Aika karvalakkeja molemmat!
Re: W126 300SE
Kiitos kehuista. Yritin muuten Rekisteröityä foorumille aluksi sun nicillä, perhana kun olit jo vienyt senVille126 kirjoitti: Perhana että on hienoja pelejä sulla. Mut älyhieno toi sekki
Haha. Nooo täytyy kyl myöntää et tunnen suurta rakkautta itsekkin kyseistä korimallia kohtaan joten siinä selitys nimelleVille500 kirjoitti:Kiitos kehuista. Yritin muuten Rekisteröityä foorumille aluksi sun nicillä, perhana kun olit jo vienyt senVille126 kirjoitti: Perhana että on hienoja pelejä sulla. Mut älyhieno toi sekki
Re: W126 300SE
Jaha tulipahan tämäkin selväksi, kiitosta!Timo L. kirjoitti:
6/1990 560 SEL
6/1990 560 SEL
Re:
joo ei näitä vehkeitä järjellä oo valittu itsellekkään... Yritän nyt saada vaimoo lämpenemään muksun nimiehdotukselleni... Toiseksi nimeksi tytölle ehdottomasti Mercedes Ihme juttu et se alkaa jo melkein hyväksyä sen!Ville126 kirjoitti:Haha. Nooo täytyy kyl myöntää et tunnen suurta rakkautta itsekkin kyseistä korimallia kohtaan joten siinä selitys nimelleVille500 kirjoitti:Kiitos kehuista. Yritin muuten Rekisteröityä foorumille aluksi sun nicillä, perhana kun olit jo vienyt senVille126 kirjoitti: Perhana että on hienoja pelejä sulla. Mut älyhieno toi sekki
