w124 300d vm 88 ei käy kunnolla
joopa joo
Viesti Kirjoittaja joopa joo »
olisiko vinkkejä aj 560?? lähtee käymään viidellä sitten ehkä 5 ja puoli ravistaa ei käy kunnolla öljyt juuri vaihdettu teboil 10/40w puolisynteettinen ei tullut heti sen jälkeen mutta noin 50km. ei naputa ei kolise kone,suutimet testattu vain että käännetty auki naftasuuttimesta ,ainakin niin joka sylinteri vaikuttaa.APUA VINKKEJÄ KIITOS
joopa joo
ai niin mitä öljyä suositellaan
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Jos vaan käynnistyksessä käy vajaalla, on helppo päätellä että yksi tai useampi hehkutulppa on heittänyt henkensä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
jussi290
Viesti Kirjoittaja jussi290 »
Ettei nyt vaan olis kannen tiiviste rikki tai itte kansi halki. Omassa vm 91 200 D:ssä oli jokin aika sitte samoja oireita lähti kolmella käyntiin ja hetken päästä otti sen viimesenkin mukaan. Muutaman päivän toimi näin sitten rupes käynnistäessä tuleen harmaata savua ihan hullun lailla ettei läpi nähny. Parin päivän päästä menikin kone ihan jumiin ei pyöriny startilla enää ollenkaan ja kaikki johtu siitä kun oli kansi halki ja vettä meni kolmos pyttyyn. onkos sulla jähdytin neste mustaa eli onko öljyä seassa?
joopa joo
eli öljyn väri ja jäähdytysnesteen väri kunnossa ja minun mielestä hehkut ei vaikuta muuta kuin käynnistys hetkellä eli auto käy huonosti,paitsi että kierroksilla tuntuu käyvän paremmin ja kun nostaa tyhjäkäynnin 1000rpm ja laskee sitten pois niin käy vähän aikaa noin ehkä neljällä,sitten paranee(mutta ei niinkuin pitäisi)
Aku P
Tai onko öljyssä harmaa sävy eli vettä öljyn joukossa?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
10w40 on hyvä öljy, ite olen dieseleissä käyttänyt SHELLin valmistetta.
Jos moottorin käyttää lämpimäksi niin alkaako käydä paremmin? jos ei niin yksi konsti selvittää mikä pytty ei ole kunnolla mukana on pistää pakosarjan joka lähtöön tippa öljyä ja katsoa mistä haihtuu hitaimmin,
Yksi mahdollisuus huonoon käyntiin on että syöttöpumpun ajoitus on jostain syystä muuttunut, silloin ei yleensä lähde kunnolla käymään tai on tehoton.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
jussi290
Aivan joo empäs taas aatellu loppuun asti , elikkäs se käynti ei näemmä tasaannukaan ollenkaan tok tok.
joopa joo
kun auton käynnistää niin ja vähän polkaisee sitten kaasua niin alkaa käydä niin hyvin kun käy,eli ei merkitystä lämmöllä,veto vähän huonompi osakaasu alueella (vaimokin huomasi)kuluttaa n 1l siis naftaa enemmän kuin normaalisti.visko on rikki mutta tähän yhteyteen sillä en usko olevan vaikutusta.sitten sellaista vinkkiä tuli että mersun vikoja on kannen tiiviste vuotaa laturin päälle joten nostajat ei saa tarpeeksi painetta,voisi olla tämäkin.mutta en tiedä.
