Jos meinaat Dot-hyväksyttyjä niin esim. USA:n ebaystä. Tosin se xenon valo säädös tarkoittaa että Dot-valot pitää olla katsastuksessa hyväksytyt jo ennen xenonien asenusta ja tietääkseni Dot-hyväksytyt valot eivät ole enää laillisia suomessa. Lainsäädäntö tarkoitaa aiemmin suomeen rekisteröityjä US-tuontiautoja joihin ei ole tarvinnut vaihtaa vielä E-hyväksyttyjä valoja. Noiden Dot-valojen tilalle voi vaihtaa Xenon-malliset dot hyväksyty ajovalot. Nykyäänhän siis USA-autojen tuontimallit lähtee joko tehtaalta E-hyväksytyillä valoilla eurooppaan, tai harvinaisempiin maleihin maahantuoja joutuu tekemään muutoksen ennen myyntiä.
Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa
liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOThyväksytyillä
ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan
DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita
suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta."
DCR-hyväksytyt ajovalot taas saa asentaa niin että niissä on jälkiasennetut Xenonit kunhan autosta löytyy manuaalinen ajovalojen korkeudensäätö (jos auto on valmistettu ennen -98)
Näitäkin varmaan W202:een löytyy ihan saksan ebaystä kun kirjoittaa hakuun "Mercedes W202 sheinverfer" ja tutkii vaan että ominaisuusuuksissa löytyy tuo DCR-hyväksyntä.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-C-W202-Klar ... 35aaa26ffe" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon ilmoituksen kuvissa näyttäisi olevan lasissa stanssi "DCR" mutta tämä kannattaa tarksistaa aina myyjältä, kuva kun saattaa olla lainattu jostain..
Tämä kannattaa myös muistaa:
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla
on aina oltava pesulaite. Tämä koskee
luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
– ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
Eli pesurit pitää olla jokatapauksessa.
OT: Tuo on itsellekkin hieman hämärän peitossa että voidaanko tuo asetus tulkita niin että pelkästään kaukovalona toimivaan valaisimeen, voidaan asentaa xenon jälkiasennussarja kunhan hyväksynnät löytyy, tässä tapauksessa ei kuitenkaan vaadita pesureita ja tasonsäätöä? Kuitenkin MB:n umpioissa tuo pitkävalo on erillinen joten katsastukseen tarvisi siis irroittaa vain lyhyen xenon-polttimo?
