W210 -00 Webaston kellon asennus
TTRa
Viesti Kirjoittaja TTRa »
Elikkäs varmaanki on ollu monesti aihetta kyseisestä asiasta eli vm.2000 w210 koppasen väykyn tehdasasennettuun webastoon kellon asentaminen, nopeesti etsittynä en löytäny vastausta asiaan *laiskuutta pukkaa* :mrgreen: ... Eli kysymys kuuluukin mistä saadaan lämmityslaite päälle( autossa on 2-vyohyke automaatti-ilmastointi ) jotaki juttua oon kuullu että kuskin jalkatilas käpyjarrupolkimen vieressä olis joku pistoke mut tiedä siittä ja sitten mikä on syötettävä polarisaatio plus vai maa ? jos joltakin löytyy kuvaa, kaaviota tms sais niin olis oikkee mukavata. KIITOKSIA NÄIN ETUKÄTTEE jos joku viittii jeesata :D
S211 280 CDI Aut -08 :wtf:
EX: W211 270 CDI Man -02
EX: W211 280 CDI Aut -06
EX: W210 270 CDI Man -99
EX: S124 300 TDT Aut -93
Tur_o
Re: W210 -00 Webaston kellon asennus
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Onko tehdasasennetun webaston saanut ilman kelloa? Väykyn ohjekirjassa ei ole sellaisesta edes mainintaa.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
vierumäkeläinen
Viesti Kirjoittaja vierumäkeläinen »
on mulla ainakin sellanen
TTRa
Eiköhän toi kello ole ihan optio varuste ja tiedän useita väyrysiä missä on webasto muttei kelloa, pelkkä katkasija tuhkikses josta saa webaston ja sähkökärventimen pois päältä...
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Ostin vastaavan laitteen w210 -00 nelisen vuotta sitten. saksalaisessa alkuperävirityksessä webasto, joka lähtee käyntiin alle 5 asteessa, kun pata pannaan tulille. Sen takia asennutin kellon, asennustyö muistaakseni maksoi noin 100 ekua. nyt on hyvä olla...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
TTRa
Tää päin noi asennus hinnat menee siinä 900-1000e ja webaston c-kit maksaa 500e. Onko kellään tietoo et millä mistä pihasta ton sisätilan lämmityslaitteen saa päälle ?
Potifaari
tupakinsytyttimen vieressä on näppylä. jos se on punasella, ei mene ikinä päälle. luulisin, että kun laittaa virrat päälle (ei starttia) niin pitäs alkaa puhisemaan.
pp__85
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
TTRa kirjoitti:Tää päin noi asennus hinnat menee siinä 900-1000e ja webaston c-kit maksaa 500e. Onko kellään tietoo et millä mistä pihasta ton sisätilan lämmityslaitteen saa päälle ?
Noh, saahan sen mistä tahansa pihasta päälle, kun laittaa gsm:n siihen. Kaikkinen osineen ja vieläpä asennettuna apaut pari sataa, tämä siis Oulussa.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
TTRa
pp__85 kirjoitti:
Noniin täytyy vissii opetella kirjoittaa uudestaa :) (tullu ittellä vähä kirjoootus virheitä) eli tarkoitan sitä että kun kellosta lähtee heräte webastolle ja lämmityslaitteelle niin mihinkä tämä kellolta lähtevä heräte pistetään että saadaan tämä sisätilan lämppäri päälle ?? webaston kytkennät ja tiedän kyllä... koko homma töpää tähän kun en saa lämpöö hyttiin webaston ollessa kellon ohjaamana päällä . Ei oikee oo kellosta mitään hyötyä kun joutuu menee painamaan rest nappia että saa lämpöö hyttiin... Ja toi c-kit on asennus sarja jossa tulee minikello, pumppu ja johtosarja mutta jostakin syystä en kyseistä sarjaa oo hommaamassa kun halvemmallakin pääsee :mrgreen: sit niissähän ei tuu mukana auto kohtaista kytkentä kaaviota koska nämä on tarkoitettu webaston merkkihuoltojen asennettaviksi...
mputtone
Viesti Kirjoittaja mputtone »
pp-85 missä tekevät oulussa noin halvalla??
anssivaan
Viesti Kirjoittaja anssivaan »
Olis tarkotus kytkeä kello tehdas asennettuun ajonaikaseen webastoon,kello on jo hommattu(väyrysen alkuperänen tuhkakupin viereen asennettava)
Mutta ongelma on nyt se ,etten tiedä mikä johto kuuluu mihin kellon 4 napaisessa liittimessä,koska liitintä kellolle ei ole ja tarkoitus tehdä johdotukset kellolta eteenpäin itse.
cdi203 laittamista kuvista naapuri foorumille (http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=25556" onclick="window.open(this.href);return false; ) selviää kellon liittimen johtojen numerointi mutta ei kellon neljän pinnin numerointia.
kellossa ei ole numeroin pinnejä merkitty,avasin takakannen muttei piirilevyssäkään numerointia näkynyt.
tähän kun löytyisi ratkaisu niin saisin kelloon asennettua johdot oikeille paikoille!
pp_85 kirjoitti:
TTRa kirjoitti:Onko kellään tietoo et millä mistä pihasta ton sisätilan lämmityslaitteen saa päälle ?
Kiitokset, päivän naurut tälle kysymys-vastaus-yhdistelmälle :thumbup:
potifaari kirjoitti: luulisin, että kun laittaa virrat päälle (ei starttia) niin pitäs alkaa puhisemaan.
Käynnissä ollessa vasta...
Tur_o kirjoitti:Onko tehdasasennetun webaston saanut ilman kelloa? Väykyn ohjekirjassa ei ole sellaisesta edes mainintaa.
Kello on lisävaruste, webasto vakiovarusteena kaikissa pre-facelift cdi ja 290 väykyissä ja cdi 202:ssa.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
TTRa kirjoitti:
pp__85 kirjoitti:
Kuskin jalkotilasta, kynnyskotelosta löytyy kolminapainen liitin. Keskimmäiseen napaan päättyy harmaa piuha ja siihen tarvisi saada virta silloin kun haluat puhaltimen pyörivän.
Liittimen sijainti kynnyskotelossa noin 20 cm kuskin oven saranoista taaksepäin (ainakin omassa). Puhallin pyörii ykkösellä käsivalinnasta riippumatta, mutta lämpötilavalinnat toimii.
Alkuperäisessa johto/kellosarjassa tuonne tulee virta, kun moottorin lämpö on yli 40 astetta, eli ei pyörittele puhallinta turhaa.
anssivaan
anssivaan kirjoitti:Olis tarkotus kytkeä kello tehdas asennettuun ajonaikaseen webastoon,kello on jo hommattu(väyrysen alkuperänen tuhkakupin viereen asennettava)
tähän ei ilmeisesti apua löydy?
toinen vaihtoehto olis jos joku ystävällinen kattois siitä liittimestä,minkäväriset johdot liittimessä on,eikä kuvastakaan haittaa olisi..
Juza
Viesti Kirjoittaja Juza »
Täällä olisi sama homma, eli -00 W210 E 200 Cdi jossa Webasto mutta ei kelloa. Vieläkö Oulusta saa GSM-ohjauksen jostain parilla sadalla?
GLS 580
IlkkaS
Viesti Kirjoittaja IlkkaS »
Täällä sama projekti. E290TD W210 jossa on tehdasasennettu Webasto, muttei ohjainta. Ajattelin hommata alkuperäisen ruokakupin viereen tulevan ohjaimen.
Tarvitsenko muuta? Löytyykö liittimet valmiina, vai pitääkö kytkeä johtoihin? Jos, niin löytyisikö jostain kytkentäkaaviota?
kuki-
Viesti Kirjoittaja kuki- »
Lainataan vanhaa ketjua, eli tarkotus ois väykkyyn laittaa webastolle kello, kun sitä ei alunperin oo. Eli mitäs kaikkee tohon tarvii? Saako jostain kellollisesta purkuautosta johtosarjan ja kellon, vai onko ihan eri systeemit?
Naikki70
Viesti Kirjoittaja Naikki70 »
Moi,
Edelleen vanhaa ketjua lainaten, tosin otsikosta poiketen kyseessä W210 -01 (E220 Eleg)
1.) Mikä on alkuperäisen Webaston tyyppi, vai onko monia? VIN-koodi ei kerro, muuta kuin Vehicles for Sweden, additional parts.
Joskus aikanaan mulla oli 1999 samanlainen ja siinä taisi olla Thermo Top 4,2kW tms. Mutta siinä oli kellokytkin, en tiedä oliko alkuperäinen.
2.) Onko Teillä suositella paikkoja pääkaupunkiseudulla, josta kannattaisi lähteä asiaa kyselemään?
<<< Nixu >>>
W210 E220D Classic, 1999 (ex)
W220 S320 Lang, 1999 (ex)
S210 E220D Elegant, 2002
S211 E220D Classic, 2006
S212 E350 BT 4Matic, 2014
