Vanteet W211 farmariin
Farkku320
Viesti Kirjoittaja Farkku320 »
Lähden ensi viikolla Saksaan ostamaan -05 tai -06 mallista 320 farmaria. Tilaan Usa:sta siihen kromivanteet mutta vanteiden ja renkaiden koko on hiukan hakusessa. Olen miettinyt että jos ostaisi 19" vanteet, eivät mene liian isoksi kuitenkaan ja näyttävyyttäkin tuon kokoisista jo löytyy. Vannekoko voisi olla 8-9 x 19 ? Minkä kokoiset renkaat tuollaiselle vanteelle kannattaa ostaa eli minkä levyistä ja millä profiililla? Auton madallus ei tule kyseeseen joten renkaat pitää olla sen mukaan ettei auto näytä kovin tyhymän näköiseltä :)
Jos jollakin on 20" niin millaiset renkaat ovat päällä niin että auto on "normikorkeudella" ja hyvän näköinen?
Eikö 19-tuumaisten olisi syytä olla samat kuin tehdasvarusteena myytävät?
Eli jotain 8,5x19 ET25 ja 255/35R19 eteen ja 10x19 ET 28 285/30R19 taakse?Eiköhän auto noilla kulje kuin juna, ei yhtä suoraan mutta yhtä kovat kumit. :)
Farkku320
Kaveri tarjosi mulle vanteita eteen 8,5 x 19" ET 35 ja taakse 9,5 x 19" ET 45. Meniskö nämä autoon vai hylkäänkö heti tarjouksen?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Huomio seuraavat asiat.
Vanteissa riittävä kantavuus.
Raskas ja tehokas moottori,voi vetää kieroksi.
Pultinreikäikään pitää mahtua 14mm pultti.
Voi olla vain 12mm reikä ,joka on yleinen muissa mersuissa.
-mika-
Viesti Kirjoittaja -mika- »
Mulla on tuossa 8,5 x 20" vanteet 245/35 renkailla, en muista et:tä mutta voin tarkastaa jos kiinnostaa... Ei mun mielestä näytä vielä liian isolta ja ajettavuuskin parempi mitä odotin... Ja ihan vakio classicin alusta...
[img][img]http://i89.photobucket.com/albums/k223/ ... 009059.jpg[/img][/img]
C 230 T ´08
280S w108 ´70
Farkku320
-mika- kirjoitti:Mulla on tuossa 8,5 x 20" vanteet 245/35 renkailla, en muista et:tä mutta voin tarkastaa jos kiinnostaa...
Jos siitä ei ole kovin paljon vaivaa niin tsekkaa vaan?
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
nautseri kirjoitti:Huomio seuraavat asiat.
Ja renkaissa pitää riittää kantavuus taka-akselilla. Esim. 285/25R20-rengasta ei saa S211-koriin riittävällä kantavuudella. Jos haluaa leveämpää kumia taakse, on 19" oikea koko vanteen halkaisijalle.
Farkku320
tn62634 kirjoitti:
Kaverin tarjoamat 19" ostettu ehkä pienellä riskilläkin eli nyt sitten mietitään minkä kokoista rengasta laitetaan kun autoa ei tulla tiputtamaan ja hyvä ajettavuus olisi kuitenkin päällimmäisenä mielessä, kuitenkin niin että lokarin ja renkaan väliin ei saa jäädä 15cm tilaa. Vanteethan on siis 8,5 x 19 ET 35 eteen ja 9,5 x 19 ET 45 taakse.
Tuollaiset kromit on siis kyseessä: http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/2 ... 460x0w.jpg
MarkoV
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Farkku320 kirjoitti: Tuollaiset kromit on siis kyseessä: http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/2 ... 460x0w.jpg
Eli noihan näyttää sitten luonnossa 17":lta kun nuo puolat ei mene kehän ulkoreunaan asti ;-) Mulla on vähän samantyyppiset 17" ja näyttää todella pieniltä farkun alla noiden puolien takia...
Itse asiassa ajettavuuden takia laitan seuraavaksi 16" kesärenkaat, kyllä toi auto on sellainen vetelijä jo 17" ei-orkkisvanteilla että alkaa ketuttaa vääntää ratista vastaan pienessäkin urassa. Hyvin huomasi eron talvirenkaista kesärenkaisiin vaihdettaessa.
Mutta toivottavasti toi sun vanne pelaa paremmin.
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
Farkku320
MarkoV kirjoitti:
Marko
Voit olla aivan oikeassa, no, laitetaan niihin sitte talvirenkaat :)
-mika-
noissa oli et 35...
C 230 T ´08
280S w108 ´70
ilkka_83_
Re: Vanteet W211 farmariin
Viesti Kirjoittaja ilkka_83_ »
BMW e60 545 -04
Mercedes benz E 320 cdi -03
Chevrolet Camaro RS BB402 -70
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
ilkka_83_ kirjoitti:http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/2003786
Meneekö nämä w211:seen?
Paha tietää kun ei keskireiästä sanota mitään, mutta eikös Audeissa ole yleensä pienempi kuin Mersuissa -> voipi hyvin olla ettei mene jo sen puolesta.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
vanteissa tod näk iso keskireikä eli sen puolesta menis kyllä. Renkaat kyllä liian isot.
Sakari68
Viesti Kirjoittaja Sakari68 »
Morjesta! -04 320 cdi S211 Avantgarde tuli ostettua ja kaipaisi uusia pyöriä.
Nyt on alla 225/55-16
Tuommoista pakettia meinasin, olisko toimiva ja mahtuu nätisti pyörimään?
vanteet 18x8 et35
rengas 225/45
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
vanteet mahtuu helposti. Kannattaa silti tarkistaa takarenkaiden kantavuutta.
itsellä tosin 40profiili mutta sillä oli 235 kapein takarengas missä riitti kantavuus.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
Sakari68
Mites nämä sopii s211 alle :
17x8 et35 225/45 kumilla eteen ja 17x9 et30 255/45 kumilla taakse?
Eteen varmastikin hyvin mutta entä taakse?
laplas
Viesti Kirjoittaja laplas »
Miksi taakse korkeammat? Tulee mahdollisia ongelmia vakkarin apsin ja luistonestonkanssa 255/40 on 225/45 kanssa samankorkuinen.Mutta eikö nämä ole liianpienet w211? 245/45-17 taitaa olla oikee,silloin taakse 275/40-17 jos haluaa taakse leveämmät.
laplas
Tarkoitin s211 :D
Sakari68
laplas kirjoitti:Miksi taakse korkeammat? .
Sattuu nyt olemaan tommonen paketti kaupan.
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Veikkaisin kanssa että tuollaisella yhdistelmällä ei vakionopeudensäädin pysy päällä tai toimi ollenkaan kovemmissa vauhdeissa, sen verran halkaisijaeroa.
Sakari68
No perhana, täytyy sitten varmaankin unohtaa nuo eriparisarjat.
_Jarmo__
Viesti Kirjoittaja _Jarmo__ »
ei eriparisarjoja unohtaa tarvii, pitää vaan kikkailla leveydellä ja profiililla että korkeus on sama tai ainaki hyvin lähelle :) nimim. 235/35-19 ja 265/30-19 alla ja hyvin skulaa
coleman89
Viesti Kirjoittaja coleman89 »
Riittääkö näissä vanteissa kantavuus S211 3.2bensa alle
http://www.tuningdesign.net/product/567 ... 12-tarjous" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja rengastus olisi varmaan 245/35 etu ja 275/30 taka
Miltä tällainen paketti vaikuttaisi?
Apj
Viesti Kirjoittaja Apj »
Tuleeko miten paljon kaaresta yli jos takavanteiksi tulisi 10.5x20 et 27? Onko mitään järkeä :roll:
S211 320cdi
W124 300te
TonppaS
Viesti Kirjoittaja TonppaS »
Vanha ketju löytyi. Mites on, mahtuuko 17x8 vanne et48:lla ongelmitta pyörimään s211 autossa? Oikea et kun olisi 38. 212:n vanteet olisi tyrkyllä ja niissä et48.
Tompsa
S202 C200 CDI -01
Dodge Monaco 2d Ht -72
VS 1400 Intruder -93
Fordson Major -58
