C280 luistonesto pois?
c 280 vm.96 on malli ja autossa on luistonesto mitä ei saa pois katkaisimesta, yritin löytää oikean sulakkeen minkä ottaa pois mutta englanti ei ollu kovin vahva aihe sillon kouluvuosina eli jos joku viitsis kertoa mistä löytyy oikea sulake??
ahdin määrää tahdin
ETS:ää ei saa pois päältä normaali konsteilla.
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... -97-a.html
Tuossa on juttua miten ETS/ASR:n saa pois. Tosin tuo on W210 eli väyrysestä. Samat palikat on C-mallissakin kunhan ne sieltä löytää.
Eiko tässä autossa ole nappia esp;lle mittariston vieressä keskisuulakkeiden alla
http://www.detali.ru/cat/MB/B82062000029.0525.gif
kuvassa nappi numero 38
Kaikistahan noista saa luiston eston napilla pois ja ESP:tä niissä ei ole joten
ajossa w203 220cdi, aut avantgarde
exät:
BMW 118d, -08 (Kirppu, mieletön mikroauto ajaa, joka ei kuluttanut mitään mutta...tähti puuttui)
BMW e46, 320d, -05 (OH jeah mikä ajaa, mutta jätti tielle Lappiin)
w203, 200 komp. aut, -02 (laadukas pensarosvo)
w202, 200cdi, aut -00 (made to run forever)
exiä: c280 aut -94(sweetheart), volvo 850 gle -93 aut (shitload of trouble!!!), peugeot 306 1.6 sr(boooring), Fiat Croma 2.0 turbo(Love, Hate, Love), Peugeot 309 -87, 1.3(The RedGun), Saab 99GL -82.(Firstlove!!!)
Personal slogan: "kettu että mä vihaa kaikkia voorteja!!!"
-Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä-
exät:
- tiisselillä
Kokeilepa että painat jarrua sen verran, että valot palaa nii sillon pitäs rajotukset lähteä pois.
Jos toimii niin ei muutaku kytkin johonkin millä saa jarruvalot palamaan.
Eihän kukaan tällaisia kikkoja suosittele mut jos on kiire ajamaan sivuttain niin eihän se auta
Ex MB:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
- tiisselillä
Nyt kun osassa autoista löytyy tuo ASR/ETS nappula ja osassa ei, niin onko kukaan vaivautunut tutkimaan mistä se johto nappulaan tulee?
Eli onko niissä malleissa jossain koelaudan alla tyhjä pistoke/liitin, joissa nappulaa ei ole asennettu, vai vaatiiko tuo ihan erillisen johtosarjan.
Omasta puuttuu tuo ETS nappula
Ei nyt oikein valottanut, eli tuleeko johto johtosarjan sisällä boxilta, vai ihan erillinen johto suoraan boxilta ja onko boxissa paikka johdolle. Missä tuo boxi sijaitsee?AAVEE kirjoitti:ETS:ssä ei ole kai millonkaan nappulaa. ASR-napin johto tullee
suoraan ASR/ABS ohjainpoksilta. Johdon väri on todennäkösesti
musta/valk.
Pitikös mittaristossa palaa ASR valo, jos sellainen on? Tuo ETS valo ainakin löytyy vasemmalta ja se kolmio keskellä välkkyy heti kun vähän pito karkaa. Eli oliko näissä vain jompi kumpi, vai oliko noi käytännössä sama asia?
ETS = Elektronic traction system <- näin lukee oman auton varustelistassa ja jotenkin perseestä tuolla on revitellä, että kai se jotain tekee.
Kyllä ne johtosarjojen sisällä pitäs kulkee.
Se poksihan on konetilassa moottorinohjauspoksin vieressä.
Itellä E320:ssä ei tuolla ETS:llä tee kyllä mitään kun ainakin
kitkakumeilla sutaa senkun vaan polkee hanaa. ETS:n toimintahan
perustuu pelkästään takapyörien jarrutteluun ja toimii vaan hyvin
pienissä nopeuksissa. Jos ei sutaa niin on voiman puutetta tai
liian pitävät renkaat. Se ETS on kai vakiovaruste ton ikäsissä ja
ASR eli moottorin tehoon puuttuva järjestelmä on lisävaruste.
Ja ASR:ssä sekä ESP:ssä on aina se nappula konsolissa.
Ihteänikin rupes ärsyttämään tuo ETS kun tuli ekat liukkaat ja ois ollut kiva vähän luistatella,heti kun lähtee perä linkkuun niin auto painaa jarrua prkl,ei voi edes donitsia ajaa:D
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
