SRS valon nollaus
Timo J
SRS valon nollaus
Viesti Kirjoittaja Timo J »
W210:ssä jäi SRS-valo palamaan, kun korjailin pixelivikoja.
Muistelen lukeneeni, että jollakin kotikonstilla sai tuon valon nollattua diagnoosipistokkeen kautta hyppylangalla. Muistaako kukaan muu, mitkä nastat?
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ei kyllä sammu muulla kuin testerillä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
kompurat
Viesti Kirjoittaja kompurat »
Mielenkiintoista.. itselläni palaa kans w203 200 kompurassa srs valo ja käynyt veholla ja eivät oo saaneet sammuun ku aina antavat eri diagnoosin.. jos jollain tähän joku koti konsti ni vinkkejä kaivattais..
Esprit
Viesti Kirjoittaja Esprit »
Sama täällä, tosin testeri antoi viankin; ratin kierukkaliitinjohtohärdelli. Kuittauksen jälkeen syttyi taas vähän ajan päästä uudelleen.
Kysymys; tuon osan voinee vaihtaa itse helpostikin, ja sen jälkeen(kö) kuitataan valo uudelleen sammuksiin? Ainakin korjausoppaassa ohjeet siihen.
Vai onko siellä vielä jotain muuta joka tuon herjan voisi aiheuttaa?
Onko se tuollainen osa, jota tarvittaisiin:
http://www.varaosahaku.fi/index.php?ind ... id=4163130
Aijoo, tämä siis vanhempaa kalustoa, W202 1994, ei muita airbageja kuin kuskille.
Timo J
Esprit kirjoitti:Kysymys; tuon osan voinee vaihtaa itse helpostikin, ja sen jälkeen(kö) kuitataan valo uudelleen sammuksiin? Ainakin korjausoppaassa ohjeet siihen.
No mitkä on ne ohjeet ? :lol:
jussilampi
Esprit kirjoitti:Sama täällä, tosin testeri antoi viankin; ratin kierukkaliitinjohtohärdelli. Kuittauksen jälkeen syttyi taas vähän ajan päästä uudelleen.
Kyllä se tuo osa on,osan vaihto W202 maksoi veholla 225 euroa,sammui SRS valo ja korjaantui samalla rikkinäinen äänimerkki.
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
kompurat
Juu eli mulle antoivat kans ensin viaksi ton ratin spiraali tunnistimen.. se vaihdettiin,mut ei vaan valo sammunut.. sit sanoivat et johtosarja ja käytin taas ja olivat 3h tutkineet ja ilman tulosta.. ja valo loistaa yhä edelleen..
Esprit
Timo J kirjoitti:
Jopas olen selvästi osannut kirjoittaa..:D siis ohjeet tuon läystäkkeen vaihtamiseen, ei valon nollaamiseen. Valosta siellä ei puhuta mitään.
Voe rähmä, jos tämäkin alkaa tekemään jotain tuollaista.
Töötti muistaakseni toimii omassani, mutta jos se vikavalo syttyykin kertahäröstä, ja jää palamaan, niin voisi silti tuossa olla lirpakkeessa..kai..
Pitänee hommata sellainen, ja kokeilla!
Esprit
Taas toimii! :D Purkaamolta vastaava kiekko ratin taakse 20€, puoli tuntia asennushommia (oli muuten poikkeuksellisen simppeli projekti)
Kärry takaisin liikkeeseen > valon kuittaus.
Ainakin pari pvää pysynyt tällä kertaa poissa, nyt äkkiä katsastukseen. :!:
gbc
Viesti Kirjoittaja gbc »
Omassa c32ssa paloi srs valo kans...ja testerillä sammuttivat sen!
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
MB E55 -03 Kleemann K4
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
500E -92 ja nykyinen
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
4kpl w123 (Paras malli)
Juu... Ei sammu srs-valo kuin testerillä.
Maileri
Viesti Kirjoittaja Maileri »
Samma på här... testerillä sammui valo.
Syyksi paljastui akun alijännite, joten uusi akku piti vaihtaa tilalle.
Alijännite oli aiheuttanut muitakin vikakoodeja, joita sain A4:lle printattuna mukaan vinon pinon.
Esprit
Monenlaisia viat on...nyt toistaiseksi pysynyt poissa kun spiraalilipareen vaihdoin..
Tuli sekin kurkattua, muovikiekko jossa sisällä tavallista litteää kaapelia. Ei muuta. Aika simppeliä tekniikkaa noissa vanhemmissa...:)
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Pitäisi kuittauttaa SRS-valo. Missä sen saisi tehtyä Jämsän/Jyväskylän seudulla. Auto on w202 C280 -95. Kiitos!
Matttula
Re: SRS valon nollaus
Viesti Kirjoittaja Matttula »
Katsastin ML270 cdi:n pakettiautoksi, srs valo syttyi palamaan kun takapenkin otin pois. Miten pääsen tästä vaivasta eroon? Kohta leimauskin tulossa...
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Matttula kirjoitti:Katsastin ML270 cdi:n pakettiautoksi, srs valo syttyi palamaan kun takapenkin otin pois. Miten pääsen tästä vaivasta eroon? Kohta leimauskin tulossa...
Irrotitkohan mahdollisesti myös takaturvavyöt?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
noroljan kirjoitti:
Jos irroiti, niin srs boxi pitää uudelleen koodata. Ettei ole turvavöitä takana
Jos poisti turva vyöt tai irrotit niiden johdot molemissa tapauksissa *:rila
