SRS valo erään ongelman ratkaisu
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
eli potilaani W210 sarjalainen.
Vian kuvaus: Kojetauluun syttyy pian käynnistyksen jälkeen SRS valo.
- akku kunnossa (kuormitustestattu)
- sulakkeet ehjät (kaikki)
- laturi otettu irti, hiilet kunnossa ja muutenkin toimii.
1. Vikakoodin luku (Käyttöauto 66,50 €)
- koodi 28-008 B48 etumatkustajan istuimen istuintunnistin ja lastenistuintunnistin vika.
2. Uusi osa Veho (196 €)
osa A 210 821 1951)
3. Istuimen irroitus autosta
- SRS piuan irroitus istuimen alla (keltainen pistoke)
- turvavyön alapää irti (muovisuoja ensin pois)
- istuin irti Torx ruuvit 4 kpl
- istuimen sivumuovien irroitus
- istuimen selkäosan irroitus istuinrungosta
- istuinosan kiinnitysrungon irroitus
- istuin osa lattiaan ja polville istumaan istuimen päälle jotta kangas
löystyy ja saat "verhoilukuoren pois"
- varovasti irrotat suojaverhoilun pehmusteesta, siinä on 2 metallitangoa
jotka muoviklipseillä kiinni ja ohut muovilevy + tunnistinyksikkö on sinulla edessä.
4. Uusi osa tilalle (huomioi että tulee oikein päin) ja
kohta 3 päinvastoin.
Rikkinäisestä tunnistinmatosta et näe onko se ehjä vai rikki eli kun vikakoodi antaa tuon tiedon ja olettaen että johto on ehjä, hanki ensin uusi osa ja ala vasta sitten purkamaan istuinta.
Tarvikkeet: hylsysarja (17 mm), Torx hylsysarja
Aikaa menee 4 tuntia ensikertalaisella. (2 tuntia purkuun ja 2 kasaukseen).
Käyttöauton asentajan mukaan yleinen syy hajottaa tuo matto on esim.autoa imuroidessa ja polvi etumatkustajan penkillä painamassa lujaa
istuinosaa. Uskon että osassa tapauksissa näin on, pahin paikka on juuri siinä 10 cm penkin etureunasta taaksepäin osapuille keskellä leveyssuunnassa missä maton johdin taipuu penkin sisään jäävään 10x10 cm muovilaatikkoon (SRS yksikkö ?).
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
mikant
Re: SRS valo erään ongelman ratkaisu
Viesti Kirjoittaja mikant »
Itselläni W203:ssa sama ongelma. Istuimen tunnistin rikki, 226€ (Veho). Istuin irtoaa C-sarjassa paljon helpommin (2007), ainoastaan 2kpl torx pultteja irti istuimen etuosasta alapuolelta ja pari kaapeliliitintä irti siitä kehyksestä, niin saa istuinosan kainaloon ja vaikka olohuoneeseen irroitteleen verhoiluja.
Itse vaihtotyö odottaa vielä.. jos joulunpyhinä joku päivä alkais vaihtaan tuon tunnistimen.
W203 320cdi
