124 300td narina
olliman
124 300td narina
Viesti Kirjoittaja olliman »
Alkoi ihan yhtäkkiä kuulumaan hillitön narina
etupäästä apukuskin puolelta, kun vähänkin
kääntää rattia.
Yritin paikallistaa äänen aiheuttajaa, kun emäntä liikutteli rattia,
mutta ei selvinnyt.
Onko kokemuksia, missä vika?
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Alapallonivel?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Alapalloniveil siellä naukuu.
gianell
Viesti Kirjoittaja gianell »
samaa mieltä edellisten kanssa
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
1. alapallonivel, 2.apusimpukka
Jos apusimpukka..helppo määrittää kun pitää kiinni apusipukasta paljaalla kädellä ja toinen kieputtaa ratista..tuntuu selvästi narina kädessä. Alapalloniveleen suihkuttaa suojakumin välistä ponnekaasullista vaseliinia. :D
olliman
Niin mikä siellä alla on apusimpukka?
juhaoh
rumilus kirjoitti:1. alapallonivel, 2.apusimpukka. :D
Naukuuko tuo apusimpukka talvella? Itellä kokemus, että hellettä pitää olla.
rumilus
juhaoh kirjoitti:
Ei ne kumpikaan mitään nau.u,kyllä ne molemmat ihan selkeästi pitää narinaa :lol:
No kokemuksia ei ole kuin yhdestä tapauksesta, apusimpukka narisi kesät...talvet. Lopuksi kun vittuuntui narinaan vaihdoin apusimpukan korjaussarjan ja narinat loppui.
Auto koko ajan Suomessa ja 8.5-vuotta käytössäni.
Omassa käytössä ei ole muu Mersu narissut alapallonivelestä kuin S W140. Kaitpa se johtuu ajamisen puutteesta :D
rumilus
olliman kirjoitti:Niin mikä siellä alla on apusimpukka?
Katsot nokkapellin alta suoraan pakosarjan/putken vasemmalta puolen alaosassa lähellä pohjaa.. reisipalkissa kiinni oleva möhkäle..tulee yhdystanko apusimpukalle. Se se on apusimpukka.
olliman
Taitaa olla se apusimpukka syyllinen?
Ei loppunut narina, kun laitoin rasvaa alapalloon
suojakumin reunan välistä tai sitten rasva ei mennyt kunnolla.
Onko vaikea iroittaa apusimpukka, auton alle olisi
ilmeisesti päästävä?
rumilus
Helppo homma, mutta täytyisi päästä alakautta käsiksi läpipulttiin ja korjaussarjan asentamisen helpottamiseksi.
Lääkeruiskulla olisit voinut yrittää saada vaseliinia palloniveleen.
olliman
Niin, mutta kun ei ollut saatavilla lääkeruiskua.
Suihkutin pillillä sprayvaseliinia vai olikohan ketjurasvaa.
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Se alapallo on ihtessään tämän näköinen:
Se rasva pitäisi saada tuonne kumen sisälle ja sitä ei pillillä ruiskimalla saa. Jokatapauksessa kannattaa uusia koko nivel mikäli naukuminen siitä lähtee. Apusimpukan naukuminen kuuluu vahvemmin kuin pallon naukuminen koska se on kätevästi siinä vänkärin runkoaisassa kiinni, koita varmistua ensin kumpi naukuu.
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
olliman
Loppui kyllä narina, mutta tietä hakee aika reilusti.
Pitäisi sitten varmaan kuitenkin vaihtaa alapallot?
Onnistuuko vaihto kotikonstein, mitä kaikkea vaatii homma?
Kannattaako ostaa veholta vai kl:stä, onko laatueroa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
jousipuristin ja hyvä hydraulipuristin tarvitaan.
Taitaa olla helpoin ja nopein asiansa osaavassa liikkeessä
autodidakti
Malm
Juu kannattaa viedä liikkeeseen. Osaavassa paikassa vaihtoon menee noin puoli tuntia per pallo, ite tehtynä ensikertalaisella menee puoli viikonloppua per pallo, laskee sitten siittä kumpi miellyttää enemmän. :D
Pakardinen
Malm kirjoitti:Juu kannattaa viedä liikkeeseen. Osaavassa paikassa vaihtoon menee noin puoli tuntia per pallo, ite tehtynä ensikertalaisella menee puoli viikonloppua per pallo, laskee sitten siittä kumpi miellyttää enemmän. :D
Juuri näin. Minä käytin viime perjantaina, pikkasen päälle tunti ja molemmat alapallot vaihdettu.
Mitä tulee tuohon vaeltamiseen, niin se kuulostaa juuri täsmälleen samalta, mitä mulla oli. Ei meinannu kaistalla pysyä. Apusimpukan väljät helat alkaa kertomaan loppumisestaan kolahtelulla, itse en ainakaan ole saanut niitä vielä ajettua siihen kuntoon, että alkaisi merkittävästi vaikuttamaan ajovakauteen...
