W201 sivuvilkut?
Temppa
W201 sivuvilkut?
Viesti Kirjoittaja Temppa »
Mulla on sellaset mielettömän isot ja tökerön näköset sivuvilkut ja muita mitä näkee ni on sellaset pienet ja sievät. Ja auto on ihan Suomipirssi. Vuosimalli on 86 jos jotain vaikuttaa. Ja kävisköhän siihen samaan reikään sellanen norm. vilkku vai onkohan siellä pellissä yhtä iso reikä mitä se vilkun koko antaa ymmärtää?
Re: W201 sivuvilkut?
Temppa kirjoitti:Mulla on sellaset mielettömän isot ja tökerön näköset sivuvilkut ja muita mitä näkee ni on sellaset pienet ja sievät. Ja auto on ihan Suomipirssi. Vuosimalli on 86 jos jotain vaikuttaa. Ja kävisköhän siihen samaan reikään sellanen norm. vilkku vai onkohan siellä pellissä yhtä iso reikä mitä se vilkun koko antaa ymmärtää?
Jopp, noita suuria vilkunlaseja näkee joissakin kapeakylkilistaisissa W201:ssä. En tiedä, onko nitä sitten asennettu tiettyyn vuosimalliin asti vai kuinka lienee juttu.
Reiän kokohan selvinnee, kun otat vilkun irti. Ainakin pienemmässä vilkussa kiinnitys on tehty hakasilla. Kokeile kohottaa hieman vilkun jompaa kumpaa päätä ja paina hakasta sitten sisäänpäin (meisselillä tai jollain muula mikä ei naarmuta maalia).
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
ihan mielenkiinnosta, ilmoittele kun tiedät mitä sieltä vilkun alta löytyi :D
Temppa
Joo ilmotellaan. Oon vaan nii laiska, et olis kiva jos joku tietäis valmiiks, ni pääsis suoraan kauppaan ja uudet vilkut samantien tilalle. Vaan taitaa olla viisain mennä vaan ruuvaa se vilkku irti. ( joku päivä, nyt sataa ja on pirun kylmä)
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Eikös niitä isoja sivuvilkkuja ole ollut vain W201:ssä, ei W124:ssä lainkaan?
230 C 1978
hape
Viesti Kirjoittaja hape »
Hei...
Omassani (190e 2.3-16 -85) on juuri nuo kuvailemasi isot sivuvilkut.
Asennusreikä lokarissa on lähes yhtä suuri k. vilkun lasi.
Jos haluaa käyttää sirompaa vilkkulamppua on ehkä helpoin tapa
vaihtaa lokarit uusiksi.
Temppa
No niin tietenkin. Eli voi unohtaa vilkunvaihdon :(
Taidan kuitenkin olla sen verta epäluuloinen et nykäsen silti toisen vilkun irti.
OK
W123:ssahan ei ole ollut koskaan sivuvilkkuja (suomiautoissa), W124:ssä alusta lähtien. Mutta kuinka onkaan laita W201:ssä? Oliko W201-suomiautoissa sivuvilkut jo alusta, 1982 lähtien?
www.classicdata.fi
Aapo.T
totatota
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Suomessa sivuvilkut tuli pakollisiksi 1985 alusta
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Marko M
Minä en ainakaan olis laittanu omaani vapaaehtoisesti sivuvilkkuja muttakun katsastusmies käski :? Aika hölmöa kun isälläni on samanlainen -84 mallinen eikä siinä ole sivuvilkkuja...
230 C 1978
