w115 lämmityslaite
w115 lämmityslaite
on aivan mykkänä, ei toimi millään alueella, mistä vois lähtee etsiin vikaa. Sulakkeet ehjät, siihen kiertokytkimelle ei myöskään tule virtaa. Joutuuko ottaan lämppärin kennon pois jos haluaa päästä moottoriin käsiksi.
Auto oli 240d vm75
Auto oli 240d vm75
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
nyt on virtaa syötetty ja pyörii! Tarvii varmaan ruveta katteleen sitä vastusta, en ainakaan heti muuta keksi.
Elikä kun syöttää virtaa/maadottaa sen vastuksen, niin pyörii. Liittimeen (4 napaa) tulee kyllä yhteen virta, eikä muutu miksikään vaikka kääntelee kapiinista sitä kiertokytkintä, mutta sitten kun liitin on kiinni vastuksessa,, tulee virtaa jokaiseen napaan!!! Ja edelleenkään moottori ei pyöri...
Re: w115 lämmityslaite
Lainataan hieman vanhaa topiccia, mutta sama ongelma. Auto on -75 230.6 ja lämppäri täysin mykkä. Mistä tuo vastus löytyy?
mulla myös puhallin pätkii, mitä pitää purkaa?
w115,w123, 609d. lp913.w163. BJ,RJ. 2cv.GS. Dax ,Tula,XT, Dnepr x2, GSA bmw.
Lömmityslaitteen kotelo pois sisältä niin pääsee irrottamaan puhallinmoottorin. Eli koetaulun alaosat pois, keskikonsoli pois ja sen jälkeen pääsee lämppärin koteloon käsiksi. Siitä alin osa ensiksi pois niin mahtuu tulemaan koetaulun alta pois.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Yks kikka mitä kannattaa kokeilla ennen enempää kojetaulun purkamista (varsinkin jos puhaltimen moottori täysin mykkä) niin käyttää tuulilasin edestä oleva ritilä pois ja sen kautta pruuttailla jotain voiteluainetta moottorin akselin päähän+pyöritellä sitä. Kahdessa yksilössä ollut laakeri niin kuiva ettei ole enää sähkön voimalla jaksanut pyöriä
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '76, 250 2.8 '74, 220 '69, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '82
Tästä videosta voi olla apua: https://www.youtube.com/watch?v=4vbO6q5EcPAlämppäri täysin mykkä. Mistä tuo vastus löytyy?
