No niin kun olen mukavuuden haluinen (kirjoitetaan en laiska) miten on,? takana on kaiuttimet mutta ei johtoja?
Vaikka on alkuperäinen becker (kiinni tehtaan paperit todistaa). Meinaan että siinä keskikonsolissa on se etu/taka säädinhässäkkä juttu , mutta se ei toimi:)
A)Puranko koko systeemin mäkeen?
B) Puran koko systeemin mäkeen ja laitan sen JVC:N systeemin kiinni ni rupee toimimaan?
C)Ei kannata purkaa, alkuperäisyys kunniaan. Vaikka takakauittimet ei toimi?
W124:sen taka kaiuttimet
Re: W124:sen taka kaiuttimet
Mitäs alkuperäistä toimimattomuudessa on? Itse fader-potikka voi olla rikki, takakaiuttimet rikki, liitännät hapettuneet pahasti, tai sitten takatötteröiden johdotus katki jostain välistä. Jos siis alunperin on ylipäätänsä toiminutVänkäri kirjoitti:
Pura vanhat veke jos siltä tuntuu - jos pelkäät että alkaa alkuperäisyys joskus kiinnostamaan, niin pane Beckeri talteen.
