Cd-soittimen toiminta pakkasilla...
...On meikäläisen tapauksessa aika vaatimatonta.. Tähän tuskin löytyy mitään parannuskeinoa. Mutta kylmillä keleillä (kylmänä) soitin pätkii niin pirusti seedeitä kuunnellessa... yleensä ei lähde soittamaan ollenkaan...kunhan vähän aina lämpenee niin toimii moitteetta...pieni vika mutta kovin ärsyttävä...kun radiokanavien tarjonta kovin harvoin täsmää oman musiikkimakuni kanssa. Soitin on Sonyn melko vanha....CDX-joku. Ei kai muu jeesaa kuin uuden soittimen hommaus...toisaalta kesä tulossa jolloin soitin taas pelittää
W124 300D autom. -86
Kun käynnistät auton ulkona, moottorin lämmettyä sisäilma alkaa lämmetä tuota pikaa ja hengityksesi mukana auton sisäilmaan vapautuu koko ajan lisää kosteutta. Auton kaikki pinnat soitin mukaan luettuna ovat kuitenkin jääkylmät ja ilmankosteus alkaa välittömästi kondensoitua pinnoille. CD-soittimet linssit ovat erittäin herkkiä kapistuksia, eivätkä ne näe huurteen läpi aivan kuin ei huurtuneiden silmälasienkaan läpi näkisi levyn pintaa.
Soittimessa ei todennäköisesti ole mitään vikaa.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
- Jani Haataja
- Viesti:
Kannattaa laittaa vähäksi aikaa radio päälle että soitin vähän lämpenee ensin ja sitten vasta cd. Mulla ainaki toimii paremmin sillälailla, soitin on noin 5-6 vuotta vanha kenwood.
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://sekuvain.com
Muistelen kanssa, että noi vanhemmat soittimet pätki niin pirusti....
Ei nuo uudet sonyt kyllä ole oikkuilleet lainkaan.
Joskus huomasin että vanha sony jumitteli jos otti soitettavan levyn tuvasta mukaan, jos taas levytkin olivat olleet valmiina jäätyneenä autossa tuntuivat pelaavan paremmin.
Tietysti taskulämmin levy vetää huurteeseen kun sen työntää pakkasella olevaan soittimeen.
- Antti 190e
- Sisäänajossa
Joo ittellä oli kans semmonen Sony cdx 580 (tai joku siihen suuntaan). Pari vuotta toimi kuin sveitsiläinenkello ja sitten.... alko pätkiin ja poltettujalevyjä ei soittanu enää ollenkaan (vaikka piti toistaa CD-RW:tkin)...
.... Mut ennen kun heität sillä soittimella vesilintua:
-Avaa kuoret, ja siivoo se sisältä jollai elektroniikka cleanerillä...
-sitten paine ilmalla puhalla lukupää puhtaaks (vedenerotin mielellään sais toimia kompurassa kun teet tän)...
-Sitten sormetristiin ja virrat päälle jos siin vaikka ihme tapahtus ja joku kökkö ois vaikka lukupään edestä irronnu....
NO joo eipä nykyään mankkaa kannata huoltaa kun uudet cd:t a120-150€
niin ja jos sonnyssäs on boxin ohjaus.... ne vanhat sonyn boxit on aika halpoja...
On paljon soittimestakin kiinni soiko levyt vai ei.Varsinkin nuo vanhemmat sonyt ovat todella herkkiä levyssä oleville naarmuille lialle ja myöskin kosteudelle.Joskus kauan sitten sellainen ollut lainassa ja levyjen kuuntelu lyhemmillä matkoilla oli vain haaveissa...Uudemmat soittimet(nyt Pioneer)ovat huomattavasti parempia soittamaan huonompiakin levyjä ja toimivat pakkasillakin luotettavasti.
Tosiaan jos levyt tuo lämpimästä kylmään autoon voi olla melko varma ettei levy hetkeen soi.Mulla ainakin on levyt kokoajan autossa eikä minkäänlaisia ongelmia ole.
Hehee Volvo kun on kylmässä tallissa talvisäilytyksessä niin sen 70-luvun automaattiradio ei pysty lukitsemaan kanavia kun on niin kohmeessa...mutta keväällä on sitten taas toiminut moitteetta
No nämä vanhat sonyn yhden levyn soittimet on juonitellut, mutta mulla ainakin vanha(-94) 10-levyn boxi on ainakin soittanut kaikki mahd. levyt aina kaikissa olosuhteissa, eikä levy ole hyppinyt vaikka auto onkin ...tanan moinen täryjyrä.
(no okei kerran boxi teki errorit, kun pakkasta -35 , kylläkin se parin minuutin päästä toimi kun lämpesi)
Ostin keskitalvella n. 7-vuotiaan Beckerin mankan bokseineen... toimii hyvin jopa -25 asteen pakkasesta. Myöskään ei pompi kiharoissa (joita meillä päin on.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Teinpä erään huomion asian tiimoilta...
Olen aina jättänyt (laiskuuttani) tuon etupaneelin stereoihin kiinni...Otin tuossa yksi ilta kovilla pakkasilla sen sisään mukaan yöksi, ja aamulla kun lähdin, huomasin jotta perkele, cd-soitinhan toimii moitteetta!
En olisi uskonut että tuon pelkän paneelin lämpimänäolo vaikuittaisi asiaan...? Mutta niin vain teki.. Ei pompi cd:t eikä pätki muutenkaan... Ihme juttu..
