Aluvanteet W140 / W124 kymysys tietäjiltä
Kai mun tarttis tää muistaa mutta nyt harmaasolut on kai lomilla vielä.
Sopiiko alkuperäiset W140 (kahdeksan reikäiset 16 tuumaiset) aluvanteet kivuttomasti W124 koppaiseen asianmukaisilla renkailla ? Jotenkin muistelin että ET Ässässäni erilainen ja vanne on liian 'syvä' 124 koppaiseen. Mulla on ylimääräinen W140 vannesarja säilössä ja tuli ostettua tollanen W124 'dailydriveriksi' jonka suvigummit on vaihtokelpoisessa kunnossa.
Auttakaa miestä mäessä .
Vuodesta -73 laatumerkin kanssa kurvaillut.
'The one that dies with the most expensive toys wins the game'. Words to live by.
W140 + W124.
W140 + W124.
- IsoE
- Viesti:
ET ei vielä merkkaa mitään mutta periaatteessa pitäisi mennä oikealla rengastuksella. Renkaat esim. 205/55/16 tai 225/50/16...
ET:n ollessa 40-42 ne menee yllä mainituilla renkailla aika varmasti. Epäilen että ET on luokkaa 46-47 joten sovittamalla se selviää parhaiten.
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
- biglimited
Re: Aluvanteet W140 / W124 kymysys tietäjiltä
W140 ja kaikkien muidenkin Mersujen sallitut rengas- ja vannemitat löytyvät täältä:john doe kirjoitti:Sopiiko alkuperäiset W140 (kahdeksan reikäiset 16 tuumaiset) aluvanteet kivuttomasti W124 koppaiseen asianmukaisilla renkailla ? Jotenkin muistelin että ET Ässässäni erilainen ja vanne on liian 'syvä' 124 koppaiseen. Mulla on ylimääräinen W140 vannesarja säilössä ja tuli ostettua tollanen W124 'dailydriveriksi' jonka suvigummit on vaihtokelpoisessa kunnossa.
http://www.mercedeswheels.net/
Kannattaa kiinnittää siihen huomiota, että nopeus- ja kuormitusluokat ovat oikeat ko. autolle. Valmistajan ohje alkuperäiskoolle vanne: 16x7.5 offset 51mm, rengas: 235/60R16.
W220-sarjalaisessa on vanteen ollut offset 5 mm pienempi ( 46 mm ), mutta toiminut minulla hyvin talvirenkaiden alla. Vähän enemmän kivisuihku putsaa lokarin reunoja. En ole jaksanut edes paikkamaalata. Rengasvalmistajalta kannattaa tarkistaa myös kuormitusluokka, W140 malliin tuskin 205/55/16-rengasta 7,5" vanteelle saa. Minultakin vaihdettiin talvirenkaat 225/60R16 koosta 235/60R16 ennen luovutusta.
18" vanteet ovat myös Mercedeksen alkuperäiskoko 255/45R18-renkaalle, vanne 18*8,5 offset 44 mm. Pitäisi kyllä lukea rekisteriotteessakin.
Renkaat alkavat olemaan sen kokoisia ja hintaisia, että susiostoksia ei viitsi tehdä. Normaalit Michelinin 16"" suvikumit maksoivat keväällä €900 / sarja.
W124 sarjaan sopivuudesta en osaa sanoa mitään, mutta samasta taulukosta sekin löytyy.
S320L -97
124 ja 140 on eri kokoiset pultit halkaisijaltaan
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
C250T Turbodiesel -96/97 Digituned
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Skoda Fabia 1.9 TDI farkku -08
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
kesälelu Falcon Futura 408W -68 10,9/203
projektina nyt Buick Century Riviera 4D HT -55
www.a-trukit.fi
Trukkivaraosat kaikkiin merkkeihin!
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
www.a-trukit.fi
Tuota ,eikös siihen voi laittaa 124:sen pultit Kyllä niitten pitäisi vanne keskittääkin, käyhän 210 mersuunkin 211:sen vanne vaikka pultti paksumpi. No muutenhan nuo vanteet ei varmaankaan ehkäpä mahdu vai joko testasit? Ottaa ehkä iskariin kiinni edessä? No ainakin hölmön näköiset ne olisi kun jää niin sisään
- IsoE
- Viesti:
Ihmiset toitottaa millaiset vanteet/renkaat käy w140 ja w220 malleihin . Eikös tässä kysytty käykö W140:sen vanteet W124:seen asianmukaisilla renkailla .
Kuten edellä mainittiin ei se isompi pultti ole ongelma. Laittaa vain w124:sen pultit. Jos ET 51 niin käy tod. näk. juuri niin että ottaa edestä iskariin.
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
En ole testannut vannetta 124 koppaseen vielä koska siinä on 235 rengas päällä. Ittekin funtsasin tota pulttijuttua, mutta kartioillahan ne vanteet on kiinni. Jos se navanrenkaankeskitysuloke (onko soomea? ) vaan stemmaa. Eihän ne peltivanteetkaan pultin halkasijasta oo niin ronkeleita eixvaahäh ? Mutta tuo ET taitaa olla se killeri sillä mitään välipaloja en rupee asentelee.
W140 + W124.
W140 + W124.
Paljonko vanteilla on hintaa
Tarttis talvirenkaille vanteet, myytkö, jos ei sovi 124:seen?
Ajan Ässällä vain kesäisin (18 tuumaisilla). 16 tuumainen alvirengas-sarja on hieman turha mutta en oikein voi myydä niitä koska saatan joskus tarvita niitä.
W140 + W124.
W140 + W124.
