w202 takaluukku ei aukea, APUA!!!
Elikkäs ongelma on seuraava. Auto on w202 (eli C-sarja), vm -00. Takakontti ei suostu aukeamaan, avainta ei saa työnnettyä lukon pohjaan asti. Itse lukkopesä liikkuu kyllä pohjaan. Keskuslukitus avaa kaikki muut ovet ja tankin luukun normaalisti. Katselin täältä ohjeita ja purin takapenkin selkänojineen pois. Kuuntelin keskuslukitusta käyttäessäni toimintaa, takaluukulta ei kuulu mitään ääntä, napsautusta tms..
Luin jostain aiemmasta viestiketjusta, että laskemalla paineilmaa takakontile menevään letkuun lukko pitäis aueta. Eli jos takaluukulle menevä johto on irti ja paineet karkaa tms.. En löytänyt kuitenkaan muuta kuin sähköjohtoja ja yhden "poimutetun" mustan, noin sentin paksuisen johdon. Oliskohan tämä poimutettu johto se, josta paineilma kulkee ja johon pitäis puhaltaa?
Valtavasti kiitoksia auttajille!!! Kiire on aika kova, että sais tavarat kontista pois.
Hattuhyllyllä, ensiapulaatikon alla menee valkoinen alipaine/paineletku. Katkaise se ja laita imua / painetta letkuun, saattaapi aueta. Et ainakaan menetä mitään. Letkun voi liittää takaisin kumiletkulla.
Jouduin omassa autossani poraamaan lukon auki, koneisto oli tuhoutunut. jotain 330 euroa maksaa uusi lukko...Kannattaa kokeilla kaikki kikat ensin, vittumaisen luja murtaa, ainakin rehellisen miehen.
Re: w202 takaluukku ei aukea, APUA!!!
Sama täällä, ei aukea napista eikä avaimella. Tuossa oli neuvo katkaista valkoinen letku, aukeaako paineella jos katkaistuun letkuun pumpulla puhaltaa, vai alipaineella, jota on vaikeampi kehittää ja vaikuttaako katkaisu ovien lukkojen toimintaan mahdollisesti, vaatii tietysti liitoksen korjaamisen? Ettei tulisi isompaa ongelmaa näistä toimenpiteistä.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Pallon pumpulla kerran tuhautin ilmaa katkaistuun letkuun ja luukku pomppasi auki ja alkoi toimia!
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Kerää pikkuhiljaa vettä sinne alipainesysteemiin,ja jäätyy helmeksi jonnekkin.Sama ongelma oli täällä muutama talvi sitten..Silloin sain hattuhyllyn kautta pultattua lukon alakiinnikkeen irti,)oli pikkanen urakka) muistaakseni piti sen jälkeen käyttää jotain sulaketta irti ,että alko toimia kuten pitää...
Mulla oli aikasemmin mekanismi jumissa MB C180 -99.Rekisterikilven takana oli valmiiksi tulpattu reikä,jota kautta saivat korjaamolla kontin auki.Olivat sen jälkeen voidelleet vivustot.
Isellänikin joskus tekee näin mutta eikö sulla ole keskikonsolissa sitä avaus nappia.Kun itsellä ei avaa takaa napista tai kakesta niin keskikonsolista lähtee.
Jos systeemi on sama kuin väyrysessä, niin takuluukun (keskus)lukon saa toimimaan kun käyttää akusta maajohdon irti hetkenaikaa.
Väykyssä tekee pari kertaa vuodessa sen että luukku ei aukea, ja olenkin siirtänyt 10mm lenkin hanskalokeroon juuri sen takia. Ekalla kerralla se oli peräluukussa...
en tunne 202 mallin anatomiaa, mutta kun tämmöisen neuvon olen antanut, niin luultavasti tuossa mallissa se akku on peräkontissa
