Kysymys 123:n perävälityksistä
Tämmönen pikakyssärihenkinen juttu, kun on tarkoitus laskea sata-kaks-kolmosten 300 D ja 280 E teoreettiset huippunopeudet niin mitä perävälityksiä niissä käytettiin automaattilootien yhteydessä? Perästähän sen näkisi muttei juuri nyt ole hirveästi motivaatiota ryömiä auton alle.
Ööh, kai niissä sama perä on ollut automaatinkin kanssa kuin yleensä manuaalin perässä.
300 D 3,46
280 E 3.54 (3,58 saatavilla 11/77->)
300 D 3,46
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Automaatissa on sama perä koska välityksetkin ovat hyvin lähellä toisiaan. Tuosta 3,54:n vaihtumisesta 3,58:ksi olisin sitä mieltä, että on vaihtunut vasta '82, jenkeissä '80. Mutta ero ei kyllä ole suuri laskelmia ajetellen. Ja lisäksi 300 D:n tehdasturbossa on käytetty noita 3,07 ja 2,88 "aavikkoperiä", mutta nyt taisi olla kysessä se tavallinen?Timo L. kirjoitti:Ööh, kai niissä sama perä on ollut automaatinkin kanssa kuin yleensä manuaalin perässä.
300 D 3,46
-Daaz
Re: Kysymys 123:n perävälityksistä
Tästähän tulee mielenkiintoista. Taidan kuitenkin tähän väliin sanoa, että saattaa 280E:ssä pikemminkin loppua ne välitykset kesken, miksei kolmesatasessakin. Omat kokemukset toistaiseksi M110:stä eivät tosin tue tätä teoriaa, mutta veikkaan silti näin mikäli tekniikka on pidetty vakiomitoissaan.Leka kirjoitti:Tämmönen pikakyssärihenkinen juttu, kun on tarkoitus laskea sata-kaks-kolmosten 300 D ja 280 E teoreettiset huippunopeudet niin mitä perävälityksiä niissä käytettiin automaattilootien yhteydessä? Perästähän sen näkisi muttei juuri nyt ole hirveästi motivaatiota ryömiä auton alle.
Täytyy muistaa että on vain 4 vaihdetta käytettävissä.
Voisikos joku laskea sellaisen yhtälön, että paljonko olisi teoreettinen huippu vakiorenkailla siinätapauksessa, että keulalla on 280E+vakiovaihteisto+300 turbodieselin 3,07 perävälitys.
Minulla on itselläni tälläinen yhdistelmä ja kevään korvilla tuli kengitettyä yksi yö sillä ainankin turbodieselin oma nopeusmittari pohjaan asti, mutta sitten kytkinlevy ilmoitti vienolla tuoksullaan, että nyt riittää tämä rääkki...?
Milloinka on 300 turbossa ollut tuo alle kolmen välitys. Minun ymmärryksen mukaan sitä ei ole ollut kuin 500:sen jatkeena.
Tässä kun olen nyt näitä laskeskellut niin sain kyseiselle kombinaatiolle tuloksen 250,87 km/h.Mesedesi kirjoitti:Voisikos joku laskea sellaisen yhtälön, että paljonko olisi teoreettinen huippu vakiorenkailla siinätapauksessa, että keulalla on 280E+vakiovaihteisto+300 turbodieselin 3,07 perävälitys.
OM 617A -moottorin eli 300 turbodieselin kanssa on pääsääntöisesti aina ollut 3,07-välitys, mutta vuodesta 1985 USA:n vientimalleihin laitettiin 2,88-perät. Ja kyllä alle kahden perävälityksiä on ollut monessa muussakin autossa kuin 500:ssa.Mesedesi kirjoitti:Milloinka on 300 turbossa ollut tuo alle kolmen välitys. Minun ymmärryksen mukaan sitä ei ole ollut kuin 500:sen jatkeena.
-Daaz
- Jori Ravantti
- Viesti:
300D välitys
Itsellä turbottomassa 300 D:ssä 3,07 välitys nelivaihteisen lootan kanssa. Tuntuu aika sopivalta.
Päädyin tähän 200 D:n 3,92:sen jälkeen kun totesin viisivaihteisen vaihteiston saamisen hankalaksi ja kalliiksi. 3,07 välitys toimii ihan kivasti vielä moottoritienopeuksissa.
Ainakaan minulla ei ole tarkoitus huudattaa konetta maksimikierroksilla. Karkeasti voisi sanoa, että turbottomalla 300 D koneella ja 3,07 välityksellä ajaa mukavasti vielä samaa vauhtia kuin 200 D koneella ja 3,92 pääsi kaasu pohjassa huudattamalla.
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Re: 300D välitys
Mukava kuulla että 300D:llä toimii tuo 3.07 peräkin. Luulin sitä harvimmaksi mitä 123:sta löytyy. Amerikan vientimalleihin vaihdettiin ilmeisesti päästöjen vuoksi?Jori Ravantti kirjoitti:Itsellä turbottomassa 300 D:ssä 3,07 välitys nelivaihteisen lootan kanssa. Tuntuu aika sopivalta.
Mulla on nyt 220D:ssä W115 200/M115 3.69 perä. Hyvin jaksaa kulkea, vaihdoin melun ja kulutuksen takia. Kulutuksessa en huomannut eroa (raskas kaasujalka vaikuttanee myös) mutta melu pieneni selvästi. Tallissa on parhaillaan OM 616 / 240D purussa ja STT:n turbosarja odottelemassa asennusta. Niiden kaveriksi löytyy myös 3.07 perä. Toivottavasti tulee toimiva kokonaisuus.
Mitäs nopeuksia tuolle pystärille (OM616 (max rpm <5000), 3.07 perälle, 4-vaihteisella lootalla + 14" barokeille) saisi laskettua?
(Olettaen että saa pitkällä suoralla kerättyä noita kierroksia) Kokeilemaan en lähde.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exä: W202 220 -96
Exä: W202 220 -96
- Jori Ravantti
- Viesti:
Re: 300D välitys
Noita kierroksia ja nopeuksia on helppo laskea.
Esim jos 3,69 perä vaihdetaan 3,07:kaan, kierrokset tippuu:
3,69/,3,07=n. 1,2
siis 20 prosenttia. Nopeus kasvaa samoilla kierroksilla saman verran.
Renkaat ja vanteet on helppo laskea:
Renkaan ja vanteen korkeus esim. 205/65/15
(20,5x0,65x2) + (15*2,54) = 64,75 cm
Välitys muuttuu samassa suhteessa, eli renkaiden korkeudet voidaan jakaa keskenään, jolloin jälleen saadaan prosenttilukuja.
Perän ja renkaiden muutosprosentit pitää kertoa keskenään. Jos yritän itselleni perustella miksi pitää, niin otetaan teoreettinen esimerkki, että välitys muuttuisi renkaiden vuoksi kaksi kertaa pidemmäksi ja perän vuoksi kolme kertaa.
2x3=6.
Näin siis koska voimansiirron osat vaikuttaa toisiinsa.
Toivottavasti meni oikein...
3,69/,3,07=n. 1,2
2x3=6.
Re: 300D välitys
Eikö OM616:n max. käyntinopeus ole sama kuin OM617:lla eli 5300 r/min?Olli Lajunen kirjoitti:Mitäs nopeuksia tuolle pystärille (OM616 (max rpm <5000), 3.07 perälle, 4-vaihteisella lootalla + 14" barokeille) saisi laskettua?
Noh tossa on laskutoimitukset tolla 5000 r/min pyörintänopeudella ja vakio 175/80 14-rengaskoolla kyseiselle laitteelle:
n=moottorin pyörintänopeus
i1=vaihteiston välityssuhde
i2=vetopyörästön välityssuhde
r=renkaan säde
vmax = [(2*Pi*n/60) / i1 / i2] * r
n=5000 1/min
i1=1,00
i2=3,07
r=(7*2,54+17,5*0,8 )/100=0,3178 m
vmax = 54,20 m/s = 195,13 km/h
Heh, taitaapi potku loppua ennen tota nopeutta, vaikka turboa olisikin kyljessä...
EDIT: Poistettu mystisesti laskujen keskelle ilmestynyt "smaili" pää.
Viimeksi muokannut Leka, Ti 13.01.2004 16:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Kiitos tyhjentävistä vastauksista.
No, ei tuolla yhdistelmällä tehokaan taida riittää. Eikä minulla ole tarvetta ajellakaan kuin joskus sen lainsallimat 120km/h - sekin vain etelän moottoriteillä...
Ennemminkin tavoittelen moottorin melun - ja kulutuksen pienentämistä juurikin 80-120km/h välillä.
Mulla on sellainen kuva että kaikkien 0M 61x -sarjan (-85 asti) moottorien huipputeho löytyy jostain yli 4000rpm:stä ja lähestyttäessä 5000rpm polttoaineen tulo lakkaa...?Leka kirjoitti:Eikö OM616:n max. käyntinopeus ole sama kuin OM617:lla eli 5300 r/min
Exä: W202 220 -96
Exä: W202 220 -96
Eijei kyllä mun autolle on ainakin ilmoitettu 5300 r/min. Itse asiassa se on aina tuon verran päästömittauksissa kiertänytkinOlli Lajunen kirjoitti:Mulla on sellainen kuva että kaikkien 0M 61x -sarjan (-85 asti) moottorien huipputeho löytyy jostain yli 4000rpm:stä ja lähestyttäessä 5000rpm polttoaineen tulo lakkaa...?
- Jori Ravantti
- Viesti:
Jori Ravantti
Kannattaa kiinnittää huomiota siihen minkälaista vauhtia menee maksimiväännön kierroksilla ja minkälaisella alueella ylipäänsä on käyttökelpoisin kierrosalua. Olisiko 123:sen dieselin maksimivääntö 2400 kierroksessa. Korjaa jos olen väärässä.
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Re: Jori Ravantti
Joo, kuten kaikissa OM61x-sarjalaisissa, myös siis 115,116, 126 & 460 -malleissa joissa on kyseinen kone.Jori Ravantti kirjoitti:Kannattaa kiinnittää huomiota siihen minkälaista vauhtia menee maksimiväännön kierroksilla ja minkälaisella alueella ylipäänsä on käyttökelpoisin kierrosalua. Olisiko 123:sen dieselin maksimivääntö 2400 kierroksessa. Korjaa jos olen väärässä.
Pystäri on niin vanha ettei päästömittauksia tarvita, joten maksimikierroksia ei ole tullut kokeiltua kuin ajo-opettelun alkuaikoina. (tällöinkin kiihdytyksissä)
Hyvin jaksaa tuollakin perällä menne 4-vaihteella 50km/h, vaikka muistaakseni TM:n x/68 220D koeajossa moitittiin ettei jaksa kulkea pienillä kierroksilla.
Exä: W202 220 -96
Exä: W202 220 -96
Re: 300D välitys
Tämä menee ehkä vähän jo pilkkuerotiikan puolelle, mutta ollaanhan tässä asiassa oltu muutenkin tarkkoja (vrt. "195,13 km/h").
Autoteollisuus ja esimerkiksi autolehdistö käyttää STRO-normin mukaista dynaamista vierintäkehää laskuissan, mutta tällaiseen käyttöön tuo laskennallinen mallikin käy hyvin. Varsinkin kun renkaita ei peränvaihdon yhteydessä yleensä vaihdeta, joten suhde pysyy samana.
Helpointa taitaisi muuten olla rakentaa joku Excel-taulukko tai pieni ohjelma noitten laskemiseen, menee muuten helposti solmuun kertoimien kanssa.
-Daaz
Jos edellämainittu vaihto tehdään, niin ajonopeus samalla käyntinopeudella tosiaan kasvaa 20 %, mutta kierrokset samalla ajonopeudella laskevat vain 17 %.Jori Ravantti kirjoitti:Esim jos 3,69 perä vaihdetaan 3,07:kaan, kierrokset tippuu:
3,69/,3,07=n. 1,2
Noinhan se teoriassa menee, mutta käytännössä ei. Tämä johtuu niin sanotusta dynaamisesta vierintäkehästä, joka vaihtelee ja poikkeaa tuosta laskennallisesta kehästä esimerkiksi keskipako- eli linkovoiman takia (katsokaa vaikka burnista tekevää drag raceria, jonka renkaiden halkaisija muuttuu todella paljon).Jori Ravantti kirjoitti:Renkaat ja vanteet on helppo laskea:
-Daaz
- Jori Ravantti
- Viesti:
Re: 300D välitys
Mulla on tuossa pöydällä vanha ja räjähtäneen näköinen Casio college fx-100 laskin. Olisiko hankittu joskus 1980 luvun alkupuolella. Sillä pystyn helpohkosti laskemaan lähes kaikki asiat mitä minun tarvii laskea.
Omasta mielestäni taulukkolaskentaohjelmat ovat käteviä apuvälineitä varsinkin jos on jotain rutiinininomaista laskentaa tai paljon laskemista. Nuo kuvaamani laskutoimitukset oli niin yksinkertaisia ja muuttujia vain vähän, että on samantekevää miten sen laskee kunhan ymmärtää mitä on laskemassa.
ajoin 300d automaatilla puolitoistavuotta 2.88 välityksisellä perällä ja hyvin jakso vaparikoneellakin mennä. Sitte tuli turbokone,kuuleri,isot ahtopaineet,
isot elementit pumppuun.sitte meni lujaa vähän aikaa ja perä oksensi romut ulos.sitä ennen ehti mennä kardaanin etupätkäkin kiertymällä poikki.
