cdi moottorin imusarja
kempura
Viesti Kirjoittaja kempura »
tervehdys kaikki!
Olisiko jollakin tarkempia koordinaatteja tai jopa kuvia "vivustoista/läpistä/venttiileistä", jotka voivat aiheuttaa tukkoisuutta cdi mersun kulkemisessa.
MB W210 270 CDi -01
MB W111 220Sb -64
MB W115 240 d 3.0 -75
Re: cdi moottorin imusarja
Terve, jokos olet tutustunut aiheeseen EGR
Tosin cdi koneissa "tukkoisuus" voi hyvinkin olla seurausta ilmamassamittarin ongelmista, siis jos oikein tukkoiselta vaikuttaa niin kone on vikatilassa koko ajan. Haulla löytyy paljon hyvää juttua mitä tutkia.
Kannattaa myös kuvata oireet mahdollisimman hyvin, kyllä täältä aina joku löytyy, jolla on käynyt samoin.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ »
Laitan kuvia imusarjasta illalla.Semmonen tönöttää tossa vieressä...
Kompuramese...
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
veskola kirjoitti:Terve, jokos olet tutustunut aiheeseen EGR
Sama onkkelma päällä täälläkin. Aikasemmat topiikit luettu, mutta CDI koneen EGR:n tulppausohjetta ei ole löytynyt. Se alipainerasian/-lta tulppaus on helppo homma mutta ECU vetää siitä herneen sieraimeen = tehonlasku. Samalla testeri näyttää vikakoodia. ECU saa ilmamäärästä tiedon, jonka pitäisi olla vähentynyt tasakuormituksessa koska pakokaasuja aletaan syöttämään imusarjaan. Kun ilmamäärän vähennystä ei kuulukkaan niin tulee vikakoodi. Mites tämä homma hoidetaan tyylikkäästi? ECU:n uudelleen ohjelmoinnilla? Mielummin mekaanisesti, jos mahdollista.
JRZ
Kuva1
Kuva2
Kuva3
Kuva4
Kuva5
Huonohkoja kamerakännyllä napsittuja,jos joku haluaa tarkempia niin ilmoittakaa...kyseessä '01 220cdi,josta lähti yks läppä kiertoon.
Kompuramese...
jari_w123
Lähteekö mersustakin läppä irti/läppäakseli katkeaa ja särkee moottorin?
auto w123 200D/300DT vm, -81
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
barton kirjoitti:
http://www.turbotec.com/Mika Karala.
Ei herjaa enää. Eikä kyllä nokeakkaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
JRZ kirjoitti:Kuva1
Kuva2
Kuva3
Kuva4
Kuva5
Särkikö läppä mitään lähtiessään?
Mistä materiaalista läpät on tehty ?
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Pettääkö se läpän akseli siellä vai mikä?
Passat Variant 1.9TDI 2001
Cmeli
Viesti Kirjoittaja Cmeli »
Eikait tuo läppä pääse pyttyyn saakka. Tekis mieli laittaa tuo Karalan lastu, mutta hintaa on mielestäni liikaa. Saksasta noita saa 100eurolla :x
ajossa w203 220cdi, aut avantgarde
exät:
BMW 118d, -08 (Kirppu, mieletön mikroauto ajaa, joka ei kuluttanut mitään mutta...tähti puuttui)
BMW e46, 320d, -05 (OH jeah mikä ajaa, mutta jätti tielle Lappiin)
w203, 200 komp. aut, -02 (laadukas pensarosvo)
w202, 200cdi, aut -00 (made to run forever)
exiä: c280 aut -94(sweetheart), volvo 850 gle -93 aut (shitload of trouble!!!), peugeot 306 1.6 sr(boooring), Fiat Croma 2.0 turbo(Love, Hate, Love), Peugeot 309 -87, 1.3(The RedGun), Saab 99GL -82.(Firstlove!!!)
Personal slogan: "kettu että mä vihaa kaikkia voorteja!!!"
-Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä-
jari_w123
Bemarissa pääsee läppä männän päälle siksi kysyin käykö mersussakin niin.Eli 525d ja 530d koneissa tulee muuten aika kallis remontti.
Jani Anttila
Läpät on, kovaa, helposti sirpaloituvaa muovia. Tuskin ne venttileiden läpi pääsee ja jos pääsee niin eiköhän tuollainen dieselin mäntä + kuumat olosuhteet pistä sen aika pieniksi.
Parasta kun ottaa vaan tuollaiset saastesysteemit pois kokonaan.
S203 C32 AMG 2002
JRZ
Läppä jäi tässä tapauksessa imusarjaan,akseli katkesi.
Kompuramese...
jytäkkä
Jani Anttila kirjoitti:Läpät on, kovaa, helposti sirpaloituvaa muovia. Tuskin ne venttileiden läpi pääsee ja jos pääsee niin eiköhän tuollainen dieselin mäntä + kuumat olosuhteet pistä sen aika pieniksi.
Niin onko varmaa tietoa miten auto käyttäytyy kun läpät poistetaan?
Kulutus,kestävyys ym...?
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
Jani Anttila
jytäkkä kirjoitti: Niin onko varmaa tietoa miten auto käyttäytyy kun läpät poistetaan?
Toimii ihan kuin ennenkin, ehkä jopa hiukan herkemmin kiertää. Kulutus ei muuttunut mihinkään, kestävyydestä paha sanoa kun on vasta 150tkm taulussa muutenkin. Toimintavarmuus tietysti paranee kun ei ole ne läpät siellä jumittelemassa :shock:
S203 C32 AMG 2002
kempura
imusarjan riisuminen
kerotteko missä jamassa imusarja on läppien ja sen mekanismin poistamisen jälkeen. onko läpät kokonaan poistettu ja reijät tulpattu jotenkin vai onko läpät imusarjassa asennossa auki kokoajan. kyseessä siis 270 CDI (612.961)
MB W210 270 CDi -01
MB W111 220Sb -64
Dodii
Viesti Kirjoittaja Dodii »
Hui ku nokiset sarjat! :shock:
Eihän tollasta uskalla ostaa... :oops:
MB Sprinter W902 208D '96 85tkm "Simons mörkö"
Mazda 323 1,5 '89 103tkm
