jäähdytin vuotaa!
mikko1981
jäähdytin vuotaa!
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
No niin
Nyt kun pakkaset meni tuohon -30asteeseen niin w201:ssä rupesi jäähdytin vuotamaan!
Vuoto on kai tuossa ylhäällä missä on nuo kiristyskynnet.
Koskaan ennen ei ole vuotanut tuosta ,eikä mistään muualtakaan.
muutama tippa sieltä on ulos tullut,mutta ei mitään kauheaa määrää.
Kannattaako vaihtaa uusi jäähdytin vai mitäkö tehdä?
Vai annanko olla :lol:
edesmennyt
W201
terho
Jäähdytin.
Viesti Kirjoittaja terho »
Aikoinaan korjailin Toyota carina -73:n jäähdytintä muistaakseni sellaisilla paloilla jotka laitettiin syyläriin sisälle ja jotka sitten sulivat sinne ja paikkasivat pienen reiän. Niitä sai ostaa huoltoasemilta.
Joku viisaampi varmaan tietää onko tällaisia enään.
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
EX: MB 200D -90, A 170 CDi -02
jari_w123
Jos käyttää jäähdyttimen paikkaus aineita ei kannata käyttää mitä tahansa ainetta koska se voi tukkia kennot ja kanavat.Forten tuote valikoimissa on hyvää ainetta joka paikkaa vain sen vuotokohdan eikä tuki muualta.Ohjeen mukaan käytettynä turvallista.
auto w123 200D/300DT vm, -81
mikko1981
vuotaa
tuo näyttää vuotavan siitä itse kennon ja muovipäädyn välistä.
Joten ei kai auta laittaa noita paikkausaineita?.
Onkohan siinä joku tiivistekumi välissä vai oiskohan muovi peräti halki.
Kumma juttu vaan ku ei oo ennen vuotanu ,ku vasta nyt kovien pakkasien aikaan.
Oisko muovit/kumit kovettunu?
edesmennyt
W201
ensio
Viesti Kirjoittaja ensio »
vaihtoon menee eli uutta tilalle...
Omasta mielestä ei kannata ruveta mitään paikkausmössöjä tunkemaan sinne.
mikko1981
motonet
mikäköhän lienee oikea jäähdytin mun katiskaan tuolta motonetistä.
Siis w201 2.0b kaasari vm-89 ei ole ilmastointiakaan!
oisko tuo
JÄÄHDYTIN MERCEDES W201 MALLI 83--93
Tehdasuusi, mitat kennon mittoja
W201 190/E (ei Automatic/-16V/-2,6/ilmastoidut). . . . . . 30-7540 128.00 ???
Vai mikäkö?
edesmennyt
W201
tinippa
Viesti Kirjoittaja tinippa »
vaikuttaisi oikealta jäähdyttimeltä, onkohan tuo vuotopaikka vakio vika, siis siitä yläpäästä kiinnitysten kohdalta vaihdoin meinaan itselleni pari viikkoa sitten jäähdyttimen ja vuoto oli samassa kohdassa, helppo vaihtaa varsinkin jos neloskone eikä automaattia ja ilmastointia, itellä kävi kynegologin kutsuminen paikalle mielessä kun nuo nakit ei meinannu mahtua koneen ja syylarin väliin tulee tuo 6-kone sen verran eteen
Mercedes-benz 200te
VW passat tdi -03
jawa 250cc -52
Honda CBR 1000f
mikko1981
Tyyppivikako
vaikuttas tyyppivialta.
Helppo on ainaki vaihtaa.
edesmennyt
W201
vilippus
Viesti Kirjoittaja vilippus »
Alkoi näköjään vuotamaan minullakin. Ja samasta paikasta. Sitä taitaa olla liikkeellä nyt.
Kuutos kone ja automaatti ja ilmastointi.Raskineeko uusiakkaan.
mikko1981
vuotaa
Alkoko nyt pakkasella vuotamaan?
Kulkutauti liikenteessä!
Itse haistoin tuon vuodon kun ajelin toissapäivänä.
Makea tuoksahdus sen paljasti :lol:
edesmennyt
W201
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Jos sieltä vain tihkuu,saattaa voimakkaalla glykolin määrälläkin olla osuutensa. Mitä enemmän ötyä, sen helpommin tihkuu. Itse kattelisin taudin etenemistä ensin. Eihän sellainen hikoilu vielä syylärikauppaan usuta.
250TD -86, 260E LANG -90
mikko1981
ytyä nesteissä
juu.
Mulla alkoi juurikin vuotamaan sen jälkeen ,kun lisäsin raakaa nestettä.
Tällä hetkellä kestää noin -40astetta.
Oisko tuossa syy vuotoon?
Mutta ei kai sais kuitenkaan tihkua?
edesmennyt
W201
vilippus
Joo, kyllä minä ainakin meinaan seurailla josko se vuoto kesäksi loppuisi :)
Valuu sen verran siististi syylärin kylkeä pohjapanssarin päälle ettei edes sotke mitään paikkoja.
Sittenhän se vasta harmittais jos se räiskyis viiman mukana pitkin konehuonetta ja olis joka paikka valkosena kun kuivuis.
tinippa
vilippus kirjoitti:Alkoi näköjään vuotamaan minullakin. Ja samasta paikasta. Sitä taitaa olla liikkeellä nyt.
230€ makso mulla syylari, kyllähän tota tuli mietittyä... :?
Mercedes-benz 200te
VW passat tdi -03
jawa 250cc -52
Honda CBR 1000f
aseva
Re: ytyä nesteissä
Viesti Kirjoittaja aseva »
mikko1981 kirjoitti:juu.
Joops
Aikoinaan, kun kesällä pantiin paljasta vettä jäähdyttimeen, niin ei vuotanut syylärit, mutta heti kun syksyllä lisäsi nestettä,.niin rupesi tihkumaan.
Mitä vahvempi neste, sitä pienemmästä raosta tunkeutuu.
Mulla rupesi vuotamaan päädystä tuon mäläkytän ja nunnukan risteytyksessä.
Lorautin pullon Rad Weldiä kuumaan koneeseen. Ei tukkinut muuta kuin syylärin vuodon. Samaa litkua olen myynyt ja lorautellut moneen muuhunkin autoon, myös muovipäätyisiin ja hyvin on tepsinyt.
Paas Mikko käyden mutka Lämpötien päässä, niin eiköhän heitä tihkumasta.
Asko
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
vhkala
Viesti Kirjoittaja vhkala »
Lorautin minäkin paikkausaineet järjestelmään, kun vuoti siitä kennonpäädystä. Hyvin on pitänyt sen jälkeen , eikä tukkinut mitään muuta.
Tosin mitään muovipäätykennoa en kylläkään enään autooni laita. Alkavat kuitenkin taas kohta vuotaa.
EDIT: Tämä tapaus on vuotanut jo ed.omistajalla ja liemet laitoin jo kuukausi sitten.
Viimeksi muokannut vhkala, Su 22.01.2006 11:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarno M.
Viesti Kirjoittaja Jarno M. »
HOp,
Vuotoa havaittavissa. Se aika vuodesta =D
Itsellä vuotaa syyläri kanssa ylävesiletkun puoleisesta päädystä ja nimenomaan mitä kovempi pakkanen sen kovempi vuoto.
-5 asteessa ei tunnu vuotavan ollenkaan, eli jos nyt vaan tihkuu, niin ei kannata panikoida. Itellä tulee puolikupillista aina kun toppaa =D
Vaihtoon menee.
-jarno
03.04.1990 MB 300 TDT; 21.01.2009 E220 CDI; 07.02.2012 E200 CDI BE A PB
mikko1981
Re: ytyä nesteissä
aseva kirjoitti:
Joops
Asko
Juups.
Seurailis vielä tuota vuotoa ja jos pahenee niin katotaan sitten sitä Rad Weldiä
Onko joku muuten kokeillu noita Forten-aineita?
edesmennyt
W201
Virranpoika
Re: jäähdytin vuotaa!
Viesti Kirjoittaja Virranpoika »
Jälleen kerran kyselen neuvoja murheenkryynin kanssa. Viikolla huomasin vuodon auton hanttarin puolen etukulman alla. Punertavaa tippaa oli muutama tullut lumeen. Ensin ajattelin, että vaihteistoöljyn lauhdutin vuotaa ATF:ää, mutta kun aamulla järjestelmä valitti että jäähdytinnesteen määrä olisi tarkastettava niin tajusin, että alaletku saattaa olla syyllinen.
Se paksu letku mikä menee hanttimiehen puolella alhaalla jäähdyttimelle on aivan märkä viimeisestä mutkasta.
Vuotoa on toistaiseksi hyvin vähän, koska noin kuukausi sitten tarkastin nesteen määrän kun valitti ekan kerran ja sen jälkeen alle litra on kulunut tavaraa, vaikka olen ajanut n.5tkm.
Kysymys: Millä nimellä haen tota kyseistä pätkää?
Olen hakenut jäähdyttimen letkua, mutta sillä hakusanalla tulee vaan sitä kolmen letkun komboa tai osaa niistä, mitkä ovat edessä ylhäällä.
Tämä nippu haarautuu samalla tavalla, mutta kuskin paikalta katsoen oikealla alhaalla.
Sinällään tuli sopivaan väliin tuo vuoto kun pitäisi joka tapauksessa roplailla ko aluetta kun hommasin DEFAn letkulämppärin.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Aloita vaikka sillä et kerro VIN numero ja etsi esim. https://partsouq.com/
Star C3 @LPR
Virranpoika kirjoitti: To 21.12.2023 16:13 Jälleen kerran kyselen neuvoja murheenkryynin kanssa.
Jos se murheen kryni on jompikumpi noista allekirjoituksen autosta niin
kokeile SCHLAUCH, KÜHLER UNTEN A1645011182
Swartaerik
Viesti Kirjoittaja Swartaerik »
Hei!
Asiani ei liity syyläriongelmaan, mutta vuonna 2017 etsit sulaketta 67 takatilan lämmityslaitteelle, minulla on sama ongelma, sama Made in Mexico-lappu, jossa numero 67, mutta kyseiselle 25A.n sulakkeelle ei ole edes paikkaa…mahdoitko löytää sulaketta mistään muualta?
