W124 300E -94, takapaksin valot rekisterikilvessä?
MSA
Viesti Kirjoittaja MSA »
Sirs,
- Takaovet avatessa takaosan valaisu syttyy kuten pitääkin.
- Takaluukkua avatessa valot syttyvät kuten pitääkin.
- Takaluukkua nostettaessa noin 30cm takaosan valot sammuvat JA rekisterikilven valo syttyy.
Aikaisemmin ei tätä loogista toimintaa ole ilmennyt. Ilmeisesti vikaa jossakin takapaksin kytkimessä ja / tai johdotuksissa. Mistä päin alan repimään toppauksia?
Avusta taasen kiittäen.
MSa
IP
Viesti Kirjoittaja IP »
Vasemmassa saranassa takaluukussa menee johdot rekisterikilven valoille. Johto on nirhautunut osittain lukuisten tavaratilan kannen avausten takia ja oikosulku häiritsee myös kannen valoa. Meillä vaihdettiin koko johdotus rekisterikilven valoille -85 malliin, jossa ei ollut tavaratilan kannen verhoilua, joka -94 -mallissa todennäköisesti on, eli sen joutuu purkamaan, jos koko johdotuksen uusii. Mutta syyllinen on todennäköisesti siis siinä johtonipussa, joka kulkee siinä saranan mukana, koska oireet olivat suurin piirtein samat.
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
MSA
Kiitos,
intuitiivisesti ajattelin että jokin oikosulku johdoissa on pakko olla.
Täytyy alkaa kaivaa johtonippua esille saranan kulmilla...
MSa
Samaa vikaa ollut isän 1985 250 D:ssä. Korjaantuu vaikka sähkömiehenteipillä ensi hätään.
www.classicdata.fi
MSA
Jäi nippu vielä kaivamatta esille.
Hetken ruuvailin takapaksin kulmien muovien ruuveja auki, kunnes huomasin, että katossa oleva suurin muovi (joka on johtonippun päällä )olevan sivuikkunoiden sisätiivisteiden välissä kiinni niin p*******eesti.
Jätin homman toistaiseksi ja päätin taas kysyä foorumilta apuja.
Enkö tyhmyyksissäni keksinyt oikeaa tapaa, vai pitääkö toi muovi tosiaan kaivaa pois? Jos niin miten se irtoaa (voimalla ainakin) mutta miten sitten takas?
MSa
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
MSA kirjoitti:Enkö tyhmyyksissäni keksinyt oikeaa tapaa, vai pitääkö toi muovi tosiaan kaivaa pois? Jos niin miten se irtoaa (voimalla ainakin) mutta miten sitten takas?
Sitä pitää nytkäyttää jonkin verran taaksepäin (ulospäin), jotta pari kiinnikeliparetta irtoaa hahloistaan. Sen jälkeen reunat pitää näprätä sieltä tiivisteiden alta. Irrotus vielä menee mutta laitapa takaisin. :D Nestesaippua, joku koukku ja paljon kärsivällisyyttä auttaa hommassa.
t.
Risto
E500 – 211.070
