124 man.-ilmastointi, ei anna keskeltä lämmintä! *korjattu*
tuli tuossa vähän soittimien johtoja asenneltua, mieleen juolahti miksei lämppärin keskisuuttimista tule kuin kylmää (lämmintähän pitäis tulla myös kun kerran ilmastointi on).
Myös hanttarin jalkatilan läppä ei toiminut oikein, sen jo tiesinkin missä vika piilee.
Eikun autoa enemmän kappaleiksi ja tuumasta toimeen :)
hanttarin läppä ei siis toiminut, syy oli että edellinen omistaja ei ollut korjannut läppää liikuttavaa tankoa, vaan ruuvilla lukinnut läpän auki asentoon :roll: , tanko liikkuu kuskin puolen läpän mukana, ja sen päässä tämän näköinen muovikiinnike :
alemmassa kuvassa itse "kiinnike" korjattuna, laitoin ohutta rautalankaa, ja reiät osaan....
toinen kuva johon olen tangon piirtänyt :
kiinnike on siis läpän ja tangon välissä.
se että keskisuuttimista ei tullut lämmintä ollenkaan, johtui tulpatusta letkusta, lisäksi letku oli jätetty irralleen, joka sitten suhahteli kun ilmastointi tohkaili tyhjän letkun kanssa, mitä lienee saksalaisen päässä liikkunut kun ei ole lämmintä halunnut keskeltä ??? :evil: : Kuva
on muuten toinen auto joka ei antanut lämmintä keskeltä, onko tämä juttu saksassa yleistä ?
ja lopuksi asennus kuva :
Viimeksi muokannut epk, Ti 13.09.2005 20:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
:lol: on tainnut olla pitkä perjantai, kun tuota alimmaisen kuvan purkamisen määrää katsoo.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Juhis. kirjoitti::lol: on tainnut olla pitkä perjantai, kun tuota alimmaisen kuvan purkamisen määrää katsoo.
:shock:
Jäisi multa ehkä tekemättä alakuvan perusteella :oops: :oops: :oops:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Onkos epk:lla manuaali vai automaatti kylmennin?
Ex autoon tein tuon saman jalkaläppä korjauksen, kun läpät olivat jumissa. Korjauksena auttoi, kun otti koko tangon pois, automaattisessa kun noita läppiä ohjaa molempia oma alipainepumppu.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
manuska ilmastointi, vaijerilla menee tuossa osa läpistä.
on muuten vieläkin auki , ei anna lämmintä vieläkään keskeltä, löytyi toinenkin letkua vaille oleva tutti :lol:
onkos jollain alipaine kaaviota tuolle laitteelle ?
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
No mutta oha se siistiä koota toi kaikki takas :lol: :lol:
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
mites tuo manuaali-ilmastointi toimii, pitääkö keskeltä tulla ilmaa , oli ilmastointi päällä tai ei ? nyt katkaisee keskeltä kun laittaa ilmastoinnin päälle , eli ainakin keskisuuttimien alipaine sulku toimii, muttei anna lämmintä....
Vilenin Herttua
Viesti Kirjoittaja Vilenin Herttua »
epk kirjoitti:mites tuo manuaali-ilmastointi toimii, pitääkö keskeltä tulla ilmaa , oli ilmastointi päällä tai ei ?
Omassa tulee kyllä ilmastointi päällä keskeltäkin sitä jääkylmää ilmaa. Ilman ilmastointia ei ole tullut kovin monesti ajeltua. Muistikuva on, että silloinkin tulee keskeltä.
W124 300 Turbodiesel -92
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Koko ajan tulee keskeltä. Kun ilmastoiti on päällä niin tulee samanlämpöistä ilmaa kuin muualtakin, ilmastointi pois päältä tulee pelkkää ulkoilmaa.
okei , tuo tieto auttaa jo vähän, pitäis jostain nyt löytää alipaineletkuille kytkentä kaavio että vois katsoa onko johdot oikeilla paikoillaan. Tuossa ylhäällä olevassa kuvassa , jossa on möhkäle mihin letkut tulee, siinä on letkujen värit merkitty kyllä mutta ei auta kun ei tiedä mihin letkun toinen pää menee :cry:
sain saksankielisesta wissistä ongittua alipaineletkuille kaavion, nyt on alipaine letkut oikeilla paikoillaan !
seurauksena seuraavaa:
ennen tuli ilmastointi kylmää keskeltä, ilmastointi päällä.
Nyt kun kytkin letkut oikeille paikoilleen, keskeltä tulee ulkoilma viileetä, kuten maurin mukaan pitääkin (ilmastointi pois kytkettynä). Kun ilmastoinnin kytkee päälle, keskeltä ei tule enää mitään !
epäilen että joku ohjauspiiri tai vastaava sökönä (alipaine läppä keskisuuttimelle toimii koska se pystyy katkaisemaan ulkoilman, mutta ei anna lämmintä ollenkaan) ->edellinen omistaja kytkenyt johdot omalla tavalla, että tulee edes ilmastointi kylmää keskeltä, eikä ole siis jaksanut maksaa/korjata loppuun asti ....
onko jotain ehdotuksia missä vika piilee ??? , tietääkö joku millä/mikä ohjaa/kytkee lämmintä ilmaa keskelle ?
edit: tuolla on alipaine kaavio : http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/ilmastointi.pdf
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Oliskos toi mahdoton lähteä seuraamaan lämppärin kennolta lämminilmakanavaa keskisuulakkeelle päin ja tsekata, missä vaiheessa tulee sähkö/alipaineohjattu venttiili vastaan? Ja siitä sitten seurata edelleen varsinaiselle ohjainlaitteelle.. Vaan taisit jo kasata kojelaudan, joten hiukan hankala varmaan seurata noita kanavia :? Ei kun uudestaan purkamaan :lol:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
Soininen
Viesti Kirjoittaja Soininen »
epk kirjoitti:mites tuo manuaali-ilmastointi toimii, pitääkö keskeltä tulla ilmaa , oli ilmastointi päällä tai ei ? nyt katkaisee keskeltä kun laittaa ilmastoinnin päälle , eli ainakin keskisuuttimien alipaine sulku toimii, muttei anna lämmintä....
Eikös W124 Keskisuulake ole pelkkä raitisilmasuulake. Ei siis mene ollenkaan lämppärin läpi. Korjatkaa jos olen väärässä. Mulla se on ainakin juuri sitä.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
veppe: onhan se vielä kokoamatta, joten vois tuotakin koittaa....
soininen kirjoitti:
ilmastoiduissa tulee keskeltä raitisilmaa,lämmintä ja ilmastoitua kylmää :wink:
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Tästä ei taida olla paljon apua, on automaatti-ilmastoinnillisesta.
Ylimmäinen vihreä letku ohjaa, mitä ilmaa kulloinkin tulee keskisuuttimista :!:
autodidakti
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Manuaali-ilmastoinnissa 124:ssa ei tule lämmintä keskisuuttimista, ainakaan 260E-89:ssä ei myöskään ohjekirjan mukaan. Automaatti-ilmastoinnissa tulee lämmintä.
Se alipaine sulku sulkee sen konehuoneen puoleisen läpän ja hytin puoleinen suljetaan siitä keskirullasta.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Minullakaan ei tule kuin kylmää keskeltä vaikka on automaatti ilmastointi. Pitää varmaan tutkia jossain vaiheessa. Näyttäisi olevan aika savotta tuo purkaminen ja kasaaminen, eli aikaa kuluu varmaan paljon tuohon.
vanhemmissa ei neämmä sit tule, voi olla että automaatti ilmastoinnissa tulee keskeltä aina, vuosimallista riippumatta. 8/91 muuttui manuaali-ilmastointi ainakin, varmaankin silloin alkoi saamaan keskeltäkin lämmintä.
Maurilla tuli ilmeisesti keskeltä lämmintä -92 manuaali-ilmastoinnista ??
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Eipä tule mullakaan lämmintä keskeltä. -88 ja manuaali-ilmastointi.
Pelkkä raitisilma... :(
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Lindroos
Viesti Kirjoittaja Lindroos »
vm.88 w124 lykkäs kyllä keskisuuttimista lämmintä jos en ihan väärin muista, vieläpä vaikka ilmastointi oli EC-asetuksella.
Jos en ihan väärin ymmärrä tuossa oli kuitenkin manuaali-ilmastointi, vai mikä tuo on-> http://www.digitalblue.fi/~tahtiklu/tah ... droos5.jpg
[url=http://www.digitalblue.fi/~tahtiklu/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/lindroos/lindroos.html]EX MB 200D vm.88/89[/url][url=http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8683]
[color=red]EX Audi A4 1.8T ABT Sportline[/color][/url]
eikös lindroosilla ollut jälkiasennus ? , se voi sekoittaa pakkaa....
joka tapauksessa nyt mulla ei ainakaan tuu ilmastoitua kylmää keskeltä enää, nyt kun kytkin johdot oikein...
Mauri H.
Kyllä ainakin Faceliftatuissa 124:sissa pitää lämppärin toimia kuten aiemmin mainitsin. Omassa, ja esim. Timo L:n autossa toimii juuri näin.
Eli ilmastointi päällä samaa ilmaa kuin muualtakin , ja pois päältä raakaa ulkoilmaa.
Kun koneen sammuttaa, niin keskeltä kuuluu kun systeemi vetää läpät kiinni, kuuluuko epk:lla? Ainakin kun ilmastointi oli päällä niin aina kuului se narina keskeltä.
vilippus
Viesti Kirjoittaja vilippus »
Mauri H. kirjoitti: Eli ilmastointi päällä samaa ilmaa kuin muualtakin , ja pois päältä raakaa ulkoilmaa.
Näin myös mulla.
-90 300 turbo sportline alkuperäisellä ilmastoinnilla.
ei kyllä mielestäni kuulu tuota :(
felmit
Olet varmaan tutkinut tämän linkin annin? (83-56..)
http://mb.braingears.com/124_DISC1/Program/Climate/
Sen verran kommentoin keskeltä tulevan ilman suhteen.
Kylmää tulee paremmin, lämmintä vain tietyissä olosuhteissa, ei aina!
Ota siitä sitten selvää, missä nappuloiden asennossa.
Omassani keskisuuttimet on lähes aina auki.
Kesällä (kylmäkone on päällä tai ei) keskeltä tulee viilentävää tai ulkoilmaa.
Talvella en juuri käytä kylmäkonetta. Keskeltä ilmavirtaukset vähenee huomattavasti, jos jotain tulee, niin samaa kuin muualta.
Näin siis automaatti-ilmastoinnilisessa
autodidakti
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
osaisko joku sanoo mistä lähtis ettii vikaa kun keskeltä ei tule mitään oli ilmastointi päällä, tai ei..
ilmastointi on manuaalinen, ja uudempi tyyppinen W124 malli.
EILEN tuli yht´äkkiä keskeltä kylmää kun panin ilmastoinnin päälle.. mutta kun otin ilmastoinnin pois päältä, niin loppui ilman tulo kokonaan taas keskeltä.
toin auton vuosi sitten saksasta, ja silloin toimi moitteettomasti, juuttui jotenkin jumiin n.puol vuotta sitten.
PAITSI EILEN???
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Ei tule minullakaan lämmintä keskeltä. Ilmastoitua kyllä :roll:
230 C 1978
dansku kirjoitti:osaisko joku sanoo mistä lähtis ettii vikaa kun keskeltä ei tule mitään oli ilmastointi päällä, tai ei..
PAITSI EILEN???
noin toimii mullakin nyt.... onko homman nimi tosiaan näin että reippaasti ylipuolessa ilmastoiduissa 124:ssa ei toimi oikealla tavalla keskiläppä :shock:
AH
Viesti Kirjoittaja AH »
epk kirjoitti:onko jotain ehdotuksia missä vika piilee ??? , tietääkö joku millä/mikä ohjaa/kytkee lämmintä ilmaa keskelle ?
Kuvassa näkyvät laitteet 40 ja 41 säätävät nuo keskisuuttimien tapahtumat. Vikaa joko niissä, niille alipaineen ohjaavassa venttiilissä Y11, tai venttiiliä Y11 ohjaavassa kortissa? Ilmeisesti sama kortti joka hoitaa lämpötilan säätelyn muutenkin?
Muuttuuko noille 40 ja 41:lle tulevissa alipaineletkuissa alipaine eri toimintatilojen mukaan? Jos ei, niin Y11 pistokkeeseen mittailemaan tuleeko ohjausta..
Paja
Viesti Kirjoittaja Paja »
Kun kerran aiheeseen päästiin, niin kysynpä samalla että miten tuo homma W201 mallissa kuuluu toimia, saako keskeltä tulemaan lämmintä vai ei? Tässä yksilössä on manuaalinen jälkiasennus Diavia. Hellettä kyllä riittää talvella ihan mukavasti sivuräppänöistäkin.
