mitä kaikkee tuo ilmastointi tekee automaattisesti?
Nyt kun on ilmat lämmenneet, niin on tullut mm sellainen ominaisuus esille, että kun autoon on porottanut aurinko koko päivän, sisällä 60 astetta. Niin ensimmäiset 6 kilsaa puhaltaa keskisuulakkeista kylmää ilmaa kunnolla, mutta jossain vaiheessa ilman puhallus siirtyy jalkatilaan, ja keskisuulakkeiden puhalluspaine heikkenee... tiedä sitten onko vika vai ominaisuus, mutta hyvä sellainen...
w124 -94 automaatti ilmastointi...
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
Automaatin ideahan on olla nimensä mukainen, parhaiten se toimii kun kaikki suulakkeet on auki ja vaan säätää kuinka lämmintä haluaa. Kai se vanhemmassakin on samalla periaatteella kun nykyään, se säätää mitä kautta se ilmaa puhaltaa, millä nopeudella ja kun saavutettu lämpötila on ympäri kabiinia niin puhallin siirtyy 'ylläpidolle' ja suuntaus myös.
Tiedät paikan, kokeile
