S205 lisäjarruvalon irroitus ?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Eli farkku, C300DE, vm 2020. Satunnaisesti tulee ilmoitus lisäjarruvalon toimimattomuudesta. Sisäpuolelta kun ottaa johdot esille ja heiluttaa niitä niin saattaa välkkyä mutta yleisesti ottaen palaa kyllä koko ajan. Eli hetkittäisiä katkoksia.
Onko johtovika saranan kohdalla todennäköisempi vai onko itse valon sisällä joku juotos joka pettää ? En saa vikaa pysymään päällä vaan jarruvalo palaa koko ajan ( lumiharjalla jarrupoljin pohjaan :-) ja vain välkähtää pimeänä ihan pikku hetken.
Miten tuo on tarkoitus irroittaa ? voisi katsoa onko siellä päässä jotain ongelmaa ja hiukan paremmin tutkia kun tietäisi varmaksi mitä johtoa pitää tutkia ( tai vaikka vetää uusi johto rinnalle.
Neljä M6 mutteria löysin mutta niiden irroittaminen ei vaikuta tuohon,m luultavasti koko lippa on niillä kiinni ( lisänä kai joku liimakin ?)
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo
Re: S205 lisäjarruvalon irroitus ?
En tiedä sainko kuntoon kun vika on kerran niin satunnainen mutta irroitin liittimen ja purin sen, puristin pikkaisen tiukemmaksi ja lisäksi contact cleaner.
Kerran tuli ilmoitus mutta nyt on pari päivää ollut poissa vaikka onkin takaluukkua auottu. Jollei tuolla vielä tokene niin pitää vetää uudet johdot rinnalle kun ne kerran menee siitä saranan vierestä niin voivat olla sisältä poikki. Jostain ohutta 0.5mm piuhaa kai löytyy.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
