W245-07 kaukosäätö
Bmers
W245-07 kaukosäätö
Viesti Kirjoittaja Bmers »
Tällä kertaa ongelmia kaukosäädon kanssa. Ovet ei mene lukkoo eikä myöskään aukea avaimen nappuloista. Kaks avainta on, punanen ledi sytyy molemmissa, mutta mitään muuta ei tapahu... Virtalukko/ rattilukko toimii normaalisti, samoin ovien keskuslukko toimii konttorin nappuloista. Vika tuli päälle eilen ku olin kaupan pihassa ja koitin lukita ovet, haaveeksi jäi. Avasin toisen avaimen ja vaihoin patterit sekä koitin tutkia muutenkin, ei näkyvää vikaa mut ei myöskään patterin vaihto auttanut. Mahtaako olla se vastaanotin kuskin ovessa, vai jossain muualla... Pitänee seuraavaksi sieltä ettiä vikaa?
SeppoTaas
Re: W245-07 kaukosäätö
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
Tuossa tuo "kaukosäädön" antenni taisi olla koelaudassa ja moduli rattiakselin vieressä. Sulakkeet olet tarkistellut sieltä vänkärin maton alta ?
-13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
Bmers
Juu, sulakkeet näyttäs ehjille, ja keskuslukko toimii kyllä muuten...
Bmers
Jos nyt olis niin ikävä homma että se ohjainlaite on rikki ja joutus hommata uuden, nii miten onnistuu sen boksin opetus tolle nykyselle avaimelle? Entäs jos hommaa sen purkaamosta, pystyykö ohjelmoida uudestaan toho avaimee? Vaikka ei olis sitä alkuperästä avainta? En oo vielä ehtinny kattoa että löytyykö jotain vikakoodeja liittyen tohon, mutta ku eilen parikertaa taas toimi, mut tänään taas ei nii jossain jotakin häikkää varmast on...
