w204 320cdi 123900 (p0299) the boost pressure is too low
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
mikä voisi olla vikana?
Re: w204 320cdi 123900 (p0299) the boost pressure is too low
teemu5566 kirjoitti: To 04.04.2024 21:22 mikä voisi olla vikana?
Ahtopainen jää tavoitae arvosta,
näkyviä/kuuluvia vuotoja ei ole
tuon näytön väli lehdeltä actuations ohjaamalla ahtopaineen säätöä
ja väli lehdeltä test testaaman ahtopaine
teemu5566
siinä.
tarkoititko "Tarkasta rakenneosa 'Y77/1 (ahtopaineen säädin)' mittausarvon avulla." vai mikä noista?
teemu5566
Yritin nolata ilmanpuhdistimen vaihdon. Menikö oikein?
https://youtu.be/KezfCo-43-0?feature=shared
Turbon imuotto korjattu t-haara silikonilla ja pakopaineanturi vaihdettu.
Voisko ne aiheuttaa vian?
teemu5566 kirjoitti: To 04.04.2024 22:59 Turbon imuotto korjattu t-haara silikonilla ja pakopaineanturi vaihdettu.
Miksi pakopaine anturi vaihdettu ? ahto painestahan oli jotakin talentunut,
siis te kaikki testit missä ahtoapaneesen sen ohjakusen jotakin on ja sitten
niiden lopputulokista näät mikä on toden näköinen vian aiheutaja
sitten jos autoa on jotenkin muuteltu niin tuloksiin kanttaa suhtutut varuksella
Mitenkäs se vaiva alkoi?
teemu5566
se meni rikki kun vaihdoin kurahaaran tiivisteet. ei oo muuteltu. en muista oliko heti kun auton ostin vai tuliko myöhemmin. Aluksi se tuli silloin tällöin. tilasin savukoneen saa testata imuvuodot ja pakosarjan vuodot jos ei löydy vikaa niin homman uuden turbon.
teemu5566
vika löyty. jousto oli vaihdettu mutta ei oltu jaksettu hitsata kuin alapuolelta. yläpuolelle oli ilmeisesti laitettu kittiä joka oli lentäny pois ja tilalla oli leveä reikä.
airaksela
Ei mahtane ahtopaineen puutteeseen vaikuttaa tuo pakoputken vuoto.
teemu5566
miksi pakopaine on 1,5bar vaikka anturi on irti? sama uudella ja vanhalla anturilla.
teemu5566
liitin irti näyttää 4980 vaikka pitäis näyttää 6000? anturin virransaanti 5v ja eculle menevä johto mitattu.
teemu5566
hain kl-varaosista paremman anturin saa nähdä toimiiko nyt paine ainakin näyttääs olevan nyt n. 1.bar. aikaisemmas anturis ei ollu reikää mistä paine pääsee pois ja samaa anturia käytetään näköjään polttoaineen paineanturina.
