W210 om611 rikkoo ilmamassamittareita
- Sisäänajossa
Mikäs mättää kun kolme kertaa vaihdettu ilmamassamittari ja aina 10km jälkeen vikatilaan ja uudella taas toimii 10km?
Re: W210 om611 rikkoo ilmamassamittareita
miten se hajoaa? Menee mykäksi, vai antaa mitäsattuu arvoja? Vai vaan triggaa vikakoodin?
W212 350CDI -09
Alkuperäisosa vai joku random tarvike?
- Mersumaanikko
Onko vika varmasti siinä eikä esim egr ?Hulikaani226 kirjoitti: ↑Pe 23.02.2024 17:09 Mikäs mättää kun kolme kertaa vaihdettu ilmamassamittari ja aina 10km jälkeen vikatilaan ja uudella taas toimii 10km?
minkä vika koodin ja selite textin testeri antaa ?
onhan sen johdot tarkistettu eculle asti ?
- Sisäänajossa
Siinä on egr tulpattu, ei ohjelmoitu pois. Eka tais olla boschi mutta sitten tarvike mittareita kaks kpl mennyt. En ole koodeja lukenut kun ei ole omaa lukijaa.
eli tulpattu mutta ei ohjelmoitu egr aiheuttaa sen että ohjelma näkee väärän ilmamassan/ei muutosta kun ecu yrittää ajaa EGRää, ja triggaa viallisen ilmamäärämittarin vian. Se tulppa h*lv*ttiin tai ohjelmointi (tai shunttivastudiodi, mitä en kyllä suosittele)
W212 350CDI -09
Kerran toimii uudella osalla 10 kilometriä, ja sen jälkeen ei enää lainkaan seuraavalla ajokerralla ennen kuin vaihtaa taas uuden osan ?
- Mersumaanikko
Siinpä sitä on syytä riitävästi,Hulikaani226 kirjoitti: ↑Pe 01.03.2024 10:33 Siinä on egr tulpattu, ei ohjelmoitu pois. Eka tais olla boschi mutta sitten tarvike mittareita kaks kpl mennyt. En ole koodeja lukenut kun ei ole omaa lukijaa.
vaan se ihmetyttä että miksi noin on tehty
kun josain aiemmassa kyselyssä aihesta on kerottu
että niin Ei pidä tehdä jos ei halua vikoja,
onko joku jossain naamakirjassa tms dipadaa paikasaa sanonot että noin voi tehdä
