W124 ei jousta taka vasemmalta
Luukkonennnn
Viesti Kirjoittaja Luukkonennnn »
Mikä on kun mersussa ei takana vasemmalla jousta yhtään.
Jouset näyttää olevan samanlaiset molemmin puolin ja iskari tuntu toimivan
Jotain laitettu väärin vai joku paikka jumissa, mikä vois olla?
jackie
Re: W124 ei jousta taka vasemmalta
Viesti Kirjoittaja jackie »
Tätä on kyl kristallipallosta tosi vaikee kattoo, mut kokeillaan.
Onko vika tullut yht'äkkiä, vai ootko ostanu auton missä on tollanen vika?
Millä tapaa on todettu et iskari toimii? Jos autossa ei oo tasonsäätöä, en äkkiseltää keksi muuta syytä ku et iskari on niin loppu ja sohlo et sinne on menny vettä sisään ja sit on jäätyny tönköks.
Jos on tasonsäätö, niin sit yks vaihoehto on et typpipalllo on tyhjentyny, jolloin hydrauli-iskarissa ei oo joustoa.
Onko auto otettu pukeille, ja nouseeko pyörä saman tien auton mukana ylös ku tunkataan, vai joustaako ulos?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w202 C220 CDI Elegance -98
w168 A160 automatic Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Jos olisi ollut farkku, niin tasonsäädön jousipallo rikki. No voi se olla sedanissakin, tasonsäätö.
Luukkonennnn
jackie kirjoitti: Ke 21.02.2024 00:07 Tätä on kyl kristallipallosta tosi vaikee kattoo, mut kokeillaan.
Iskari menee pohjaan kun painaa käsin lattia vastaan ja sedani, ei ole tasonsäätöä. Joustaa vähän ulos.
Mutta jäykkä se on kun mikä, ei jousta yhtään vaikka 100kg ukko pomppii kontissa
Ja ollu tämä jäykkyys ostamisesta lähtien
Joku vanha ukko vaihtanut siihen vissii jtn tukivarsia ja näin
(En tiedä onko kyseiseen nurkkaan)
Voipi olla jotain laitettu väärin kun oli onnistunu jousenkin laittamaan silleen että se oli kupin reunalla ei kupissa :D
jackie
Jos ois kasattu pyörät roikuksissa ja tiukattu naama irvessä kaik pultit, niin sit ois teoriassa mahollista et pysyis puslia vasten noi jäykkänä.
Vika kuulostaa niin absurdilta, et se ei kyl täällä ihmettelemällä parane, vaan selviää vasta ku likaa kädet :lol: Eli ei muuta ku kokeilemaa et mikä nivel löysäämällä jousto alkaa :roll:
w126 300 SEL -89
w124 250D -90
w124 200D -92
Olikohan joku tukivarsi että oikein kun yrittää niin saa asennettua väärinpäin ja sitten ottaa runkoon joustossa, no nämä näkyy montulla / nosturilla tutkien.
