w124 lämmityslaitteen moottori ilmastointi
Vaihdoin tarvikemoottorin,kun edellinen alkoi kankeasti toimimaan.Tätä olin jo aikaisemmin rasvannnut.Olisin hellan/behr merkkisen,mutta niitä ei enää löytynyt mistään.Tuo tuntuu vaan teholtaan onnettomalta.Jos vanhaan vertaa,niin se oli melkein parempi.Uudet raitisilmasuodattimet on ja puhallinkotelo on imuroitu.Aika heikosti tulee ilmaa,jos ei ihan täydellä teholla pidä.Voiko olla joku muu syy vai vaan se,että originaali aina paras.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Re: w124 lämmityslaitteen moottori ilmastointi
Tarkistitko, että se pyörii oikeaan suuntaan ?
Oliko siivikot mukana, ja oikean kätiset ?
Hieman kiireellä kasattiin,kun täytyi auto saada ajoon. Siivikot kyllä mukana ja aika identtinen vanhan kanssa,vaikka tarvike onkin.
Se pyörimissuunta kyllä jäi katsomatta,kun kotelo oli jo kiinni.Toiseen lankkuun aikoinaan vaihdoin myös,tosin oli aito behr.En siinäkään muistaakseni pyörimissuuntaa katsonut silloin.Mahtoiko olla,että moottoria ei saanutkaan toisinpäin siihen satulaan istutettua.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Ei sitä kai vissiin saa kuin yhdellä tavalla kiinni, eikä pistokettakaan saa väärin kiinni. Mutta itsellä on kokemusta, että voi se silti pyöriä väärin päin, tosin se oli ilmastoimaton versio, jota ainakaan ei saa väärin päin kiinni. Tais olla vielä KL-Varaosilta ostettu, eikä siis mikään pahimman laadun harakiriosa. Kyllä se silti jonkun onnettoman puhalluksen kabiiniin sai toimeksi, että sen puolesta sopisi oirekuvaan tässä tapauksessa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Eri merkin tötterössä Motonetin tarvikepuhallin pyöri väärinpäin, kauhea pöhinä vaan. Oli liittimessä johdot ristissä.
W108 250S -67
E91 330d xDrive -09
Golf mk4 1.9tdi Automatic -05
Golf mk5 2.0tdi -09
W108 250S -67
E91 330d xDrive -09
Golf mk5 2.0tdi -09
Se ei tosiaan yleensä ole asentajan vika, vaan puhallinmoottorin valmistajan, jos pyörii väärinpäin.
minulla oli edellisessä puhallinmoottorissa siivikot väärinpäin. ja oli korjattu laittamalla pätkät johtoa liittimen ja moottorin väliin jotta pyöri toisin päin. uudessa moottorissa ei tullut siivikoita mukana. ja nyt on siivikot oikein päin ja liittimen välistä ylimääräiset johdot poistettu.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Sama tilanne meidän W124:sen kanssa. Pakkasilla vikinä ym. on jo ollut vuosia. Joskus rasvailtu ja tovin toimii. Nyt kesällä ajattelin vaihtaa tuon moottorin. Onkohan saatavilla pelkkiä moottoreita enää noihin systeemeihin? Tämä on manuaali-ilmastointiversio.
Luulisin,että oikeeseen suuntaan pyörii. Lasille ehkä tulee kaikkein heikoimmin.Muualle tuntuu tulevan ihan kohtalaisesti.
Yksi tekijä on kans nuo raitisilmasuodattimet.Useampaa merkki olen kokeillut ja toiset tuntuu enemmän ahdistavan.Talvella olis hyvä olla vallan pois,mutta sitten menee roskia sinne.Tuntui tuo tarvikemoottorin laakeri jotenkin jo valmiiksi tahmealta.Lisäsin rasvaa,mutta mielestäni aikoinaan toiseen lankkuun vaihtamani behr pyöri kevyemmin.
Jos jollain vielä sellainen uusi jossain,kaupat vois syntyä.Ehkä saksanmaaltakin jostain vois löytyä.
Muistaakseni bosch moottori sai erikseen.Se,että saako siivet tasapainoon,on eri juttu. Yhteen lankkuun muistaakseni vaihdoin ja parin viikon päästä kuului rapina kotelosta.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Eteenpäin järjen mukaan pitäis pyöriä.Oli kans Kl-varaosista hankittu,kun olen vähän luottanut niiden laatuun.Ennen purkua en ollut varma,minkä kokoinen puhallin siellä on.Kuulemma voi olla 3 eri vaihtoehtoa,riippuen kotelonvalmistajasta.Sen takia en viitsinyt lähteä pitemmältä tilaamaan.Johdot olivat kyllä niin,ettei plussaa pystynyt suoraan miinusjohtoon kytkemään.
Mahdollista on,että jotain lehtiä tai roskaa on kennossa vielä,koska sitä ei kokonaan pysty ulkopuolelta näkemään.Koteloa ei taida kovin helposti ulkopuolelta saada auki.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Kyllä se puhaltaa, vaikka pyörii väärinpäin ja siivet väärinpäin, mutta puhallus totaalisen onneton.
Eikö sitä puhallinta voi irrottaa ja verrata vanhaan?
Eilen avasin keskeltä ilmantulon. Huomasin,että ei sieltä tule ilmaa ollenkaan. Normaalisti olen pitänyt kiinni,koska puhaltaa kylmää naamalle.
Ilmastointi päällä sieltä pitäis tulla lämmintä,ainakin toisessa lankussa näin. Aikansa kun namikkaa käänteli,niin alkoi tulla keskisuuttimestakin ilmaa.
Vika ei taida ollakaan moottorissa,vaan jokin läppä ei avaudu kunnolla?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Hanskalokeron takana on ilmastoinnin alipaineiden venttiilipaketti. Ota se pöydälle ja kolvaa juotokset uusiksi mankkuventtiileistä.Petromax kirjoitti: ↑Ke 07.02.2024 12:47 Eilen avasin keskeltä ilmantulon. Huomasin,että ei sieltä tule ilmaa ollenkaan. Normaalisti olen pitänyt kiinni,koska puhaltaa kylmää naamalle.
Tässä mallissa on bag apparin paikalla. Se on lukittu yhdellä pultilla kiinni.Onkohan ne hyvin tässä näkyvillä?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Joo, siellä apparin airbagin takana tuo venasysteemi on. Se on ihan heti siinä näkyvillä ja helposti irroitettavissa. Ota kuva tai kirjoita ylös minkä värinen putki menee mihinkin piippuun.
Kiitoksia,täytyy ottaa auki ja tutkia.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
