Saa poistaa
Myydään Mercedes-Benz-merkkisiä autoja tai projekteja.
Kervinhou
Saa poistaa
Viesti Kirjoittaja Kervinhou »
Pakettiauton tieltä pois 286tkm ajettu musta bensamersu. Rekisterinumero IIK-283. Katsastettu 12/2023. Minun aikana vaihdettu ilmansuodatin, jarrupalat eteen ja taakse, jäähdytin, kuskinpuolelle eteen jarrusatula, molemmat etuiskunvaimentimet, apukuskin puolelle taakse jarrusatula, molemmat takajarrulevyt, pissapojan pumppu, laturin hihna, moottoriöljyt ja suodatin 10tkm välein, sekä vaihteistoöljyt. Alla nastarenkaat alumiinivanteilla, ja mukaan löytyy nypityt nastarenkaat peltivanteilla.
Kori ei ole kaunis, maalipinnassa löytyy virheitä ja ruostetta pelleissä, mutta pintaruostetta pahempaa ei ole missään ja pohja on kova. Muuten täysin toimiva, mutta kovemmalla pakkaskelillä vaihdelaatikko ei meinaa vaihtaa vaihdetta isommalle ennen kuin kone lämpeää, pakkovaihteilla ja hetken lämmettyä toimii normaalisti, ei tietoa mikä aiheuttaa tämän. Apukuskin sähköikkuna ei myöskään toimi, ja joku narisee kääntäessä, olisikohan kuiva alapallonivel tms.
Hintapyyntö 1400e, mutta voi esittää oman näkemyksen. Sijaitsee Joensuussa, kuvia voin lähettää lisää esim. whatsapissa, puh. 0449721053
Viimeksi muokannut Kervinhou, Su 14.01.2024 12:01. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: MB W202 C180 vm. 1999 bensa automaatti
Minulla oli jossain 202:ssa aikoinaan samaa oiretta, laatikko vaihtoi kakkoselta (vai kolmoselta ?) isommalle vasta hetken ajon jälkeen, ellei pakottanut isompaa vaihdetta päälle. Kokeilin toisella ohjainlaitteella mutta ei ollut siinä vika. Miksikään oire ei muuttunut vaikka kilometrejä kertyi.
Kohtuukilometrit ja vuosi leimaa, tuollehan saattaisi löytyä ostaja jos olisi rekisterinumero kerrottu että näkee varusteet ja edes sitä kautta auton värit, kun ei kuvaakaan ole.
Paikkakuntaa missä auto sijaitsee ei ole kerrottu sitäkään (toki eihän sillä ole väliä jos myyjä liikuttaa ajokkia tarpeen mukaan minne vaan Hanko - Ivalo välillä, pitkä maa tämä Suomi)
oulaistenliikenne.fi
Kervinhou
dealer kirjoitti: To 28.12.2023 17:37 Minulla oli jossain 202:ssa aikoinaan samaa oiretta, laatikko vaihtoi kakkoselta (vai kolmoselta ?) isommalle vasta hetken ajon jälkeen, ellei pakottanut isompaa vaihdetta päälle. Kokeilin toisella ohjainlaitteella mutta ei ollut siinä vika. Miksikään oire ei muuttunut vaikka kilometrejä kertyi.
Kiitoksia huomautuksesta, lisäsinpä nuo tiedot vielä!
