mb 380 V8:sin tekniset tiedot
iski
Viesti Kirjoittaja iski »
Taas tarvis vähän apuja.eli mistä sais helpoiten Kyseisen koneen viralliset tekniset tiedot?Wikipedia ei kuulemma oikeen kelpaa.
Jonkun 80 luvun s sarjan käsikirja tai vastaava missä olis koneen tiedot kelpais.Netistä en oikeen löytäny,vai täytyykö lähteä kirjastoon.
tahtoomersun
Re: mb 380 V8:sin tekniset tiedot
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Mikä on vuosimalli? Eli energiakonseptia ennen vai jälkeen?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Timo L. kirjoitti: Ma 18.12.2023 21:15 Mikä on vuosimalli? Eli energiakonseptia ennen vai jälkeen?
USA vai euro :D
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
2005 Peugeot 206 varalla (se toimiva)
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Tehtaan arkistossa on jotain dataa. Tässä mallin vuoksi yksi 380:nen.
https://mercedes-benz-publicarchive.com ... l?oid=4855
iski
Vuosimallista tai muustakaan ei tietoa,jostain aikoinaan tollasen koneen löysin ja laitoin sen toiseen autoon.
nyt yli 15 vuoden jälkeen rojekti on vietävä loppuun uusien rakennesäänoksien myötä.Ja aikaa on tän vuoden loppuun.
Toi viimenen linkki on hyvä,eiköhän se kelpaa konttorille.Suuret kiitokset taas avuista.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
auto-data.net
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Vasemman puolen sylinterikannen takana lohkon yläpinnasta löytyy moottorin numero. Puhdistatko sen näkyviin.
Sijainti: https://www.benzworld.org/attachments/m117-jpg.327409/
iski
Auto-datasta tulostin myös jotain,sekin voi kelvata.Moottorin numero on tiedossa(ei tarvi puhdistaa)
nro. 11696112014633 yritin etsiä mutta kun ei oikeen lontoo taivu ja muutenkin en oo hyvä näissä nettihommissa.
alvar
Kyseessä on siis 116.961 moottori valmistettu ennen 10.1981.
iski
tulostetut tiedot kelpasivat katsastuksessa ja uusi tekniikka on hyväksytty ja pitkäaikainen projekti vihdoin katsastettu.
Kiitokset kaikille tiedoista.
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Mihin koppaan laitoit?
W114 vai W123, vai kenties joku muu?
Laita kuvia jos hotsittaa, täällä me muut vaan haaveillaan...
W903
V126
W203
Mukavia muistoja, joskus foorumin alkuaikoina 20 vuotta sitten oli ainakin nymiksellä W123 jossa M116. Kai niitä pari muutakin oli silloin Suomessa.
www.classicdata.fi
Efraim
Timo L. kirjoitti: Su 31.12.2023 21:50 Mukavia muistoja, joskus foorumin alkuaikoina 20 vuotta sitten oli ainakin nymiksellä W123 jossa M116. Kai niitä pari muutakin oli silloin Suomessa.
Jatketaan hieman aiheen sivussa. Muistaan jostain lukeneeni että W123:n moottoritila suunniteltiin siten että sinne mahtuu v8 eli tuo M116. Sellaista mallia ei koskaan tehty sarjatuotantoon.
W124:ssä tilanne olikin päinvastoin, ei suunniteltu mutta tehtiin. :-)
Jaa, tuollaista en Mersusta muista, mutta saman olen kuullut 200-Volvosta.
www.classicdata.fi
iski
Kyllä tää moottori tuli vähän erikoisempaan vehkeeseen,mut mersu kuitenkin.Mites tänne laitetaan kuvia?
Valitse vastaa viestiin tai tuosta alhaalta "täysi editori". Tekstikentän alla on "Liitteet"-välilehti. Sieltä pääset lisäämään kuvan viestiin.
www.classicdata.fi
iski
Johonkin se kuva latautui mut ei varmaan tänne.Mut offipalstalla pieni tarina autosta.
https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=170402
iski
iski
No nyt osasin.Eli 80 luvun g mersu johon tosiaan leimasin ton kasin,n.250hv viissatanen olis vielä just menny rajoihin mut alotellaan tällä.
Muutama erikoisuus tosiaan eli auto on leimattu avoksi eli katto lähtee pulteilla irti ja autosta tulee täys avo.Sisällä viralliset offroadiin kelpaava 6 piste kehikko ja kuppipenkit.Keula on eteenpäin aukeava flippi joka sekin otteessa,noi renkaat on pari tuumaa liian isot mut 35:set sai otteelle.
Niin ja laatikkohan täs on 5-vaihteinen manuaali sillä pikkuykkösellä,peräisin jostain 80 luvun vanhasta pakumersusta.Sen liittäminen tohon koneeseen tuottikin vähän enemmän töitä mut toimii.
tyko h
No mutta sehän on ylväs ja jalo...
W903
V126
W203
