Missä sijaitsee W124 722.4 laatikon pakkivalokykin
Jörkka66
Viesti Kirjoittaja Jörkka66 »
Onko tietoa missä peruutusvalokytkin sijaitsee w124 260E automaattilaatikon pakkivalokytkin. Onko vaihteiston kyljessä vai vaihdevalitsimen lähettyvillä , ja miten siihen pääse käsiksi.
Oli loota remontissa ja sen jälkeen ei toimi nuo pakkivalot (katsuri huomasi ) , voisin itse roplata kuntoon kun uskon liittyvän lootan irroitukseen niin ei tarvitsisi häiritä laatikkomonttööriä ( toki hän saisi sen periaatteessa kaivaa esiin kun ei ole asiaa huomannut tarkistaa )
Kiitokset vinkeistä etukäteen
Jörkka66
Re: Missä sijaitsee W124 722.4 laatikon pakkivalokykin
Mulla ei oikein pelaa tuo lämpötilan säätökään eli kuumaa tuppaa vaan työntämään . Lueskelin foorumilta että 7 sulake olisi yhteinen nimittäjä näille asioille . Tosin sulakkeen jo tarkastin ja näytti ehjältä ja pyörittelin sitä mutta pitänee roplata lisää ja varmistaa että yhdistää kunnolla .
sawyer
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Jörkka66 kirjoitti: Pe 10.11.2023 18:24 Mulla ei oikein pelaa tuo lämpötilan säätökään eli kuumaa tuppaa vaan työntämään . Lueskelin foorumilta että 7 sulake olisi yhteinen nimittäjä näille asioille . Tosin sulakkeen jo tarkastin ja näytti ehjältä ja pyörittelin sitä mutta pitänee roplata lisää ja varmistaa että yhdistää kunnolla .
Siihen pelkän kuuman tuloon yleensä vaikuttaa syöpymät yms. "närhenmunissa" eli toisin sanoen lämmönsäätöventtiilissä joka sijaitsee apukuljettajan puolella akun edessä.
Koputtelemalla jollain muovi/kumivasaralla voi ehkä vähän elvyttää tätä mutta ei ole hankala purkaa ja puhdistaa.
Juttua tästä löytyy "w124 duo valve" ja "w124 närhenmunat" hakusanoilla internetin maailmasta lisää 8)
M Suikkanen
Viesti Kirjoittaja M Suikkanen »
Kato,et töpseli on hyvin kiinni lootassa.Voi olla johto poikki pistokkeesta,vakoinen johto,jos oikein muistan..
S202 C180 -94.
Jörkka66
M Suikkanen, eli olet sitä mieltä että kytkin löytyy alakautta laatikon kyljestä eikä esim käsivalitsimen luota kabiinin puolelta ?
M Suikkanen
Tuossa laatikossa on kyljessä.
S202 C180 -94.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Jörkka66 kirjoitti: Pe 10.11.2023 20:31 M Suikkanen, eli olet sitä mieltä että kytkin löytyy alakautta laatikon kyljestä eikä esim käsivalitsimen luota kabiinin puolelta ?
Niin kuin Suikkanen kirjoittikin, että laatikon kyljestä löytyy töpseli.
Lämpötila-asiaan:
Tuleeko aina vaan kuumaa vaikka vääntäisit namikat MIN asentoon???
Jos MIN asennolla tulee kuitenkin kylmää niin todennäköisesti sisälämpötilatunnistin ei toimi oikein. Syy voi olla siinä, että se ei saa ilmaa.
Anturi on siinä kattovalon vieressä (ritilä) ja sieltä anturin takaa lähtee imuputki A-pilaria pitki hansikaslokeron taakse. Siellä on pieni imuri. Vanhuuttaan toi imuri lakkaa pyörimästä ja lämpötilasäätö ei toimi. Useinmiten putsaus ja rasvaus riittää ja taas pelittää.
Jörkka66
Kiitokset kaikille vinkeistä. Nyt olikin helppo korjaus se 7 sulakehan se oli poikki, pysyi vain kasassa vaikka pyörittelinkin sitä mutta käteen ottaessa meni 2 osaan. Taas oli forumista hyvä apu kun tuosta sulakkeesta oli juttua.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Hyvä, että vika löytyi. Peruutusvalon kytkin on muuten vaihteenvalitsimessa sekä automaateissa 722.4 että manuaalivaihteisissa.
tomant
