jäähdytinnesteen varoitus
JohnStockton
Viesti Kirjoittaja JohnStockton »
C200d 2017 kyselellyt reilun viikon ajan säännöllisesti jäähdytinnesteen lisäyksen perään vaikka pönttö on täynnä? Tai ainakin nyt on, kun ekan ilmoituksen jälkeen nestettä aavistuksen lisäsin.
Varoitusvalo ei syty, eikä edes tuo viesti jää järjestelmään vaan ilmaantuu ainoastaan käynnistettäessä. Mitenkäs tästä pääsee eroon vai pääseekö :D
MJPfin
Re: jäähdytinnesteen varoitus
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vaihtamalla anturin jos nesteen pinta on oikeassa.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Sprinterissä alkoi tuo sama rumba, säännöllisen epäsäännöllisesti syttyi varoitusvalo, kunnes lopulta paloi aina.
Muun remontin yhteydessä tein jäähdytysjärjestelmän huuhtelun ja uudet liemet koneeseen, ja kas kummaa, merkkivalo on sen jälkeen loistanut poissaolollaan. Täysi mysteeri miksi näin tapahtui :shock:
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Jürgen kirjoitti: Ke 11.10.2023 21:11 Sprinterissä alkoi tuo sama rumba, säännöllisen epäsäännöllisesti syttyi varoitusvalo, kunnes lopulta paloi aina.
Käytitkö anturin liitintä irti tai rassasitko mitään muuta sillä suunnalla? Joskus pelkkä liittimen irti käyttäminen voi korjailla mystisiä huonosta kontaktista aiheutuvia vikoja.
Jürgen
T-Row kirjoitti: Ke 11.10.2023 21:31
En muistaakseni rassannut sitä anturia lainkaan, säiliö kuitenkin oli irti kun pesin sen sisältä. Pistoke oli ollut kyllä aijemmin irti kun tarkastin sen hapettumien varalta ja varmistanut sen kiinnityksen olevan kunnossa, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Se muu remontti oli tässä tapauksessa imusarjan ja termostatin vaihto.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
W203 C180 vm 2001 ilmoittaa turhaan jäähdytysnesteen vähäisyydestä joka syksy, kun ilmat kylmenevät. Anturin vaihto ei vaikuttanut. Kevät tuo helpotuksen ,-)
tomant
